Corona render
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Цитата DoCentttt:
Цитата iolanta989:
если в максе новом
да и макс уже прошлый век. Анрил пятый на носу.
Действительно кому нахрен будет нужна корона когда появится это чудо-юдо программа. Подумать только, нет необходимости создавать развертки, и возможность поддержки миллиардов полигонов, да это сюр вообще какой то. Обесценится работа визуализатора который не работает в UE5. В этом видео образцы работ как я понял в UE5? Тогда все эти рендер движки вообще не удел остаются со своими требованиями к железу и времени визуализации. А Мегаскан в связке с этой AUE5 вообще делает мясо, неотличимое от настоящего.
Это уже произошло. А моделить можно и в блендере.
Это ирония?) Уже ж есть. только 4 версия
Внутренний мир
Ну 4 версия это не 5 как бэ, там развертки делать надо или нет? По крайней мере таких картинок в 4й версии я не видел еще. И процесс конечно явно будет отличаться между 4 и 5
Для экстерьеров - практически не надо. В интерьерах пока запекать надо GI - тут нужны развертки, потому что RTXGI немножко медленный. Предметка - токо так летает.
Вот на это очень надеюсь
Внутренний мир
Мудохание с запеканием в 5 версии уберут поэтому просчет глобального освещения и AO будет явно улучшено
На сайте c 18.07.2010
Всем привет! Столкнулся с чем то загадочным, но так и не смог этого постичь имея за плечами многолетний опыт работы в Corona render. Может кто сталкивался с такой бедой? Версия 5,2
На сайте c 12.07.2007
Matrita
возможно есть какой-то меш и присвоенным к нему материалу лайт -- и он какких-то нереальных значений и он может вот такую ерунды выдавать --- как вариант .
На сайте c 09.04.2011
1. Не скопировал ли объекты, оказавшиеся наложенными друг на друга? 2. Сетевой рендер?
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Очень похоже на баг от new light solver, на официальном форуме писали что от него могут быть подобные баги, сам сталкивался
На сайте c 02.08.2008
если про стол, глянь может там геометрия внутри геометрии
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
ShepetRoman
Сбрось настройки короны, выбери сначала другой рендер движок затем сново корону, у меня было такое после триала 6 версии а потом сново на 5,2 когда вернулся.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Жаль только что презенташки редко имеют отношение к тому, что народ получает в реале.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Такой вопрос.При рендере где в кадр попадают зеркала,в зеркалах плохо отражаются стеклянные предметы,в частности люстры.Стеклянные элементы чуть видны,но не контрастны,как бы призрачны.Зеркала и стекла простые,так происходит даже если брать чисто короновские материалы из библиотеки короны.В чем проблема?Или надо в настройки скрытые  рендера лезть,глубину трассировки увеличивать или что?
Как ни странно, это помогло. Спасибо!
Возможно это он. Сброс настроек помог.
Нет, сцену внимательно проверил.
Есть меш с лайтом, но они норм.
PS Спасибо всем, кто отозвался.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата AlexRicco:
Снес старую четвертую версию, зачистил остатки после нее и поставил пятую, но макс ее не видит( При инсталляции все гладко, без ошибок. Проделал операцию несколько раз- безрезультатно( В какую сторону рыть решение проблемы?
Спасибо!)
я неделю бился на одном из компов с этой проблемой - ничего не получилось. А на еще одном - стало без проблем. Я так причину и не нашел.
На сайте c 19.03.2009
он идет с рефрактомsmiley-biggrin.gif его надо отключать
Казань.
 Ну уж такую ерунду я и сам знаю.Все нормально там с рефрактом.Это просто материал металла с отражением без размытия.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всех приветствую. Есть задача отрендерить тень от обьекта в интерьере таким образом чтобы тени стен не считались. Чтобы была только тень от обьекта альфой.
Это можно как то сделать?
попробуйте через RaySwitch
freys2011
в свойствах стен отключить cast shadows
