Народ как можно побороть шум на потолке??? мат не белый 210:210:210, dif lvl 0,8 ; настройки рендера все по умолчанию, в ветраже нет стекла только портал, в енверойменте HDRI c хорошим разрешением, прошло 260 пассов 15ч рендера, а шум как был так и остался
Поставь Corona Light в режими Area в окно
Убери солнце и небо вообще
Белый поставь 255 255 255 с альбедо 0,7-0,75 камерой нвкрутишь освещение и будет белый норм
можно еще проще. просто убери из энвайронмента HDRI и поставь обычный corona sky. в факе максима кагирова написано,что hdri дают шум, даже при использовании порталов.
а стандартная связка corona sun + sorona sky шума не дают.
тем не менее с Area быстрее немного уходит шум особенно в таких сценах
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Цитата xt13r:
вроде в новых АМД процессорах тоже есть эта фича,но я не в курсе,насколько она адекватно будет работать по сравнению с Интел.
Могу сравнивать то, что есть в наличии, может это как-то прояснит ситуацию. i7-950, к примеру рендерит сцену в corona за 60 мин , а в DR вместе с FX-8350 приблизительно 25 мин. Соответственно AMD 8350 чуть быстрее (5-8%), чем 950-ый, но слабее болле новых 4-х ядерных i7 моделей Интел. Но зато цена...Правда использую 8350, как ноду и мало тестировал на самостоятельную работу в короне, но в той сцене, что пробовал, прирост в скорости по отношению к 950 был.
K.W.Alekski, а можно скрин, где у короналайта такой режим?
oleg.selivanov, если шум не уходит, то дело не в ХДР. Проверяй стекла (все), где надо ставь thin, где надо снимай cast shadows. ХДРка дает вкусный свет, просто если она контрастная - порталы не будут работать, а без них шум уходит медленнее.
Цитата shadowman: Цитата K.W.Alekski: Поставь Corona Light в режими Area это как? это так как я написал. Подробнее не скажешь
Насколько всем известно, в Короне не так много источников света. И чтоб CoronaLight ставился в режиме Area , и что вообще ..имеет такой режим ,для меня новость. Это в какой Короне?. Или.. это шутка такая?! Или имеется ввиду отслеживания шумов как раньше делали ,в Area to render, в Rendered Frame Window ставя в разных режимах?
можно просто почитать тему с бегчмарком короны, какой процессор за сколько рендерит
наверняка Area режим есть в Cinema 4D где работает K.W.Alekski
Тады,при всем уважении к K.W.Alekski, его пост уместен был в "пятничной угадайке"))).И впредь будем угадывать кто еще в maya работают,чтоб чувствовать себя нормально..
Подскажите пожалуйста как бороться с шумом? Настройки дефолтные, порталы в окнах стоят, материалы проверила...Два часа рендерил,а шума еще очень много(
а тюль брала из вашего каталога)) только в Diffuse и Translucency вставлен Bitmap. Но удаление полностью всех штор не особо ускорило и не уменьшило шум(
В итоге у меня рендерится не помещение а просто небо. Причём камера внутри. Клиппинг отключён. Пробовал разные камеры (стандартную и вирей) результат один и тот же. Чо за фигня? О_о
Сорри. Уже нашел. Лишнюю галочку поставил в настройках
Всех, приветствую! Поставил корону, на макс 2014, все ясно вроде, единственное не могу понять почему, текстуры и сама картинка на выходе белесая, цветового контраста совсем нет, в слоте загругружаю текстуру насыщенного темного ореха, а на рендере выходит какой то беленый дуб!)))С гаммой максовской перепробовал все варианты- итог все равно высветленная картинка на выходе_(( Гамма где-то в короне регулируется? Поискал не нашел в настройках.В чем может быть проблема?
