Corona render
На сайте c 01.12.2012
Цитата ВладимирКузьмин:
С этим понятно!2.2 Но , что по поводу выбеленных текстур и выбеленной картинки на выходе!??? Что , где смотреть? Что крутить?
Вроде крутить больше нечего!
На сайте c 20.09.2009
Да у меня все тоже самое по гамме, только вот слоты матэдитора при всем этом выбеленны!!!
Открой материал эдитор, открой гамма лют, сними галочку материал эдитор слот, нажми ок в этот момент гамма в материал эдиторе должна поменятся. У тебя меняется?
На сайте c 05.06.2009
Львов.
Вот скрин где настраиваеться гамма в короне,хотя всё и так должно хорошо работать.
Нет не меняется!
Нет не меняется!
У меня меняется. Если SP не ставил, то как вариант поставь. Но я так думаю это последствия манипуляций со скриптами на гамму озвученными в других ветках.
Львов.
мой пост выше для корона альфа 6,а ето корона альфа 7,может поможет
На сайте c 23.05.2011
до этого враем инпут 2 аутпут 1 рендерил?
Да он и так по дефолту нормально работает. Вот прямо в данную минуту на короне рендерю 7.1
Львов.
mediumand да,работает всё прекрасно,просто выложил скрины настроек альфа 6 и альфа 7.они немного отличаються.
Думаю , действительно всему виной , установленный ранее с дуру, скрипт, гамма сетинг, вроде бы снес его, но видимо не до конца, он то и дает такую хрень с гаммой Макса!!((( так неохото Макс сносить, вроде только на строил под себя!((( , но придется.
но придется.
тебе просто надо открыть сцену какую нибудь с 2,2 с адопт фал и потом ресет раз и навсегда, а сносить  макс как то слишком по моему.
А ресетнуть без файла как то нельзя?
Да именно.
да можно как то, где то на центре это обсуждалось, но мне лень, проще открыть файл, или попробовать убить max.ini, но файл прощеsmiley-biggrin.gif Давай почту кину файл.
China280270@yandex.ru
ВладимирКузьмин
Отпишись если поможет
Украина, Киев
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/gamma-settings-for-3ds-maxdesign-2014
вот ваш скрипт. он вообще-то не устанавливается в макс, просто запускаете, когда нужен. Выставьте значения какие нужно и нажмите Apply
Ребята зацените практически первый рендер. Маты конечно надо доробатывать, но в целом круто никаких шумов и артефактов. Время рендера 6 часов, но по наблюдениям через 3 часа можно было сохранять. Это практически без постобработки. Добавил немного резкости и размытие на лампы. Корона 7.1. По ощущениям с vray на него передти раз плюнуть.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Ништяк.
С врея перейти не то что проще... проще перейти чем оставатся.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Корона хорошая штука, только медленная. Vray такое делает гораздо быстрей.
