На сайте c 19.05.2010
Цитата huligan010 :
Цитата GorillaZ :
а что-то подобное по мат-лам есть???
возможно, но я не видел!))
PLOTNIK23
А комп купили уже с виндой?
Но даже если комп был с виндой, не факт что эта винда обновленная)) но она должны быть лицензионная, значит можно смело ее обновлять))
А как влияет обновление на работоспособность короны?
На сайте c 19.10.2010
Брянск
08.12.2014 15:14
Поставил сначало 7.1 потом 6 Комп только вчера купили
так может глюк в том, что остались старые файлы от семерки?
Не получается установить пишет ту же ошибку
На сайте c 06.06.2012
08.12.2014 18:42
Подскажите, можно ли для короновского ИС выключить тени?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
08.12.2014 18:49
У меня 4770 все короны становятся. Наверно процик непричём.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
09.12.2014 06:36
На сайте c 14.05.2009
Spain
09.12.2014 09:47
Это наверное вопрос к разработчику. Тебе уже не один раз посоветовали обновить винду. Можно попробовать и вопросы отпадут
На сайте c 25.04.2008
09.12.2014 11:08
Ув. знатоки.
подскажите, пожалуйста, как реализовать такой мат?
http://c2n.me/jreJpH
как только делаю маску смешивания АО - показывает "красный"...
сейчас выйти из положения можно, но бывают ситуёвины, когда ТОЛЬКО так.
кто знает как решить проблему???
и заодно, подскажите, пожалуйста, не планируется ли "прикрутить" аналок виреевского бленд-мат-ла???
На сайте c 12.07.2007
Matrita
09.12.2014 11:16
да вроде подправмли стандартный blend material , в последних билдах , думаю что в версии 7.2 юзабельный blend .
Almaty
09.12.2014 11:20
SNikon
7.2 ничем не отличается от 7.1 только тем, что 7.2 будет работать до 28.02.2015
GorillaZ
попробовал сейчас на 7.2 такая же проблема, если в бленде присутсвует мультисаб, если и в первом и во втором слоте просто коронамтл то этой проблемы нет.
в corona 1.0 вроде как будет короновский бленд
Matrita
09.12.2014 11:22
huligan010 - сочувствую по поводу косяка , думаю что тебе надо написать в ветке ошибок на сайте короновском.
09.12.2014 11:25
с мультисабом никаких проблем!
проблема "вылазит" только когда в качестве карты смешивания установлена коронаАО
анннет....нифига...
кинул чеккер на смешивание и там, где мультисаб - карсное...
ладно...придется выкручиваться
На сайте c 11.03.2013
GorillaZ , в бленде мешать материал с мультисабом?? Ого.
Просто два мата смешивайте и все будет ок.
SNikon , 7.2 - это тот же 7.1, только работать будет до февраля включительно. Так что бленд в нем все еще шумит сильно.
Almaty
09.12.2014 11:27
SNikon
))ну это не мне нужно сочувствовать а GorillaZ у
может кто нибудь с этого сайта пользуется последним билдом, пусть отпишутся, есть ли у них данная проблема
Matrita
09.12.2014 11:31
а обойти как уже выше написали , не использовать второй мультисаб , просто обойтис MIX
09.12.2014 11:32
можно, но придется использовать 2 мат-ла
выход найти-то всегда можно...просто, думал, есть вариант решения без заморочек, а "по-прямой"
в любом, всем спасибо
РАЗ такая пьянка, спрошу еще :
у меня одного жестоко тормозит матЭдитор???
карточка GTX 660Ti
http://c2n.me/jrgfoT
от чего зависят "тормоза" ???
может, я где-чего не настроил?
и кто на каких значениях качества эдитора работает??? единичка (как по-мне) оч. шумно отображает (хотя, возможно, привыкну)
Almaty
09.12.2014 12:36
GorillaZ
Такая же проблема, кто то писал, если процесор мощный то можно ставить значение 25 если слабенький проц то 5 кажется, у меня i7 4770 3.5 работаю на 1, даже на 5 тормозит, не говоря уже о 25))))
09.12.2014 12:42
Цитата huligan010 :
GorillaZ
моя твоя понимай.
буду пробовать на своем 3930 4,2 методом научного тыка )))
Almaty
09.12.2014 13:08
GorillaZ
Результатами потом поделишься?)
09.12.2014 13:36
huligan010
поделюсь, конечно )))
установил 25 и вырубил нафиК новый эдитор ))) (галка "кастом превью")
работать можно и привычно )))
при необходимости доп. проверки - возвращаю галку, жду и получаю результат.
кстати, не в курсе, насколько материал в эдиторе отличается от того, что будет на рендере??? не так "грустно", как в вирее??? (еще не проверял)
