Corona Render 1.3
На сайте c 30.05.2011
Скажу одно точно, 1.3 гораздо стабильнее чем 1.2, особенно в части интерактива, что не может не радовать.
Про вспышку, я тоже стал пользоваться подобным приемом и результат меня больше чем устраивает.
А что, уже полечили бамп для риел сайз в 1,3 версии? Что все на нее перпрыгнули? Она ж глючная
На сайте c 28.11.2015
В версии 1.2 мог рендерить картинку, потом остановить рендер, выделить нужный регион и продолжить рендер уже этого региона. В версии 1.3 корона не продолжает рендер региона а сбрасывает и рендерит только регион. Проверил галочку на Clear VFB inbetween renders, не стоит. Корона лицензия, в чем тут еще может быть дело?
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Там Clear VFB inbetween renders в двух местах: VFB settings и IR. Смотрите внимательно.
На сайте c 05.03.2011
EARLDK:
Пост не был удаленhttp://3ddd.ru/faq/16/show
В 1.3 при изменении угла Corona Sun в интерактиве - моментальный абсолютный 100% краш макса. Версия 1.2 этим не страдала.
На сайте c 21.11.2013
Может у вас народная версия?
Для интереса проверил у себя  все стабильно без падений.
На сайте c 14.05.2009
Spain
Друзья, кто подскажет есть ли какой нибудь способ конвертировать объекты VUE в короновские материалы для дальнейшего рендеринга?
Т.е. создаю горы, воду и зелень в интегрированном в 3d max VUE... Менталом и виреем рендерится без проблем, но конвертировать всё это дело в corona так и не удалось. Бог с ними с насаждениями, хочется хотя бы получить короновский материал гор и воды с адекватным дифюзом, бампом и пр... Или может есть генератор, который более дружелюбен к короне?
На сайте c 17.01.2011
Доброй ночи! Помогите разобраться с 2мя вопросами:
1.Есть ли в короне  слой типа VRayExtraTex_Map ? Или может его надо подгрузить как то?
2. Почему во время рендера не отображается слой CTexmap хотя в настройка я добавил его в просчет.
Спасибо!
На сайте c 21.12.2014
xcdavids если я правильно понимаю, на texmap вам надо настроенную карту coronaAO кинуть.
и как это сделать?
Мне нужно что бы после рендера корона сохраняла такую же карту как  вирей. Это для поста.
Нажимаете, потом в окне CoronaAO. Ну и настраиваете потом в мат эдиторе ее как вам угодно. Либо уже настроенную переносите туда же. Назначите карту и корона станет просчитывать ctexmap.
Благодарю!Выручили
На сайте c 24.10.2010
А возможность отключения потоков процессора только в этой версии появилась?
Теперь не надо понижать приоритет макса в диспетчере задач.... очень удобно!
На сайте c 23.01.2011
у меня вопрос по дофу. Пардоньте если повторюсь. Короче рендерю экстерьер (корона 1.3). Нужно отрендерить крышу здания чтоб она была в фокусе, а бэк размыт. Покрутил настройкив интереьре - все работает. Но в экстерьере чета не размывает нифига, может подскажет кто-нибудь что да как. Заранее благодарен :)
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Yegor86, в жизни на таких расстояних тоже дофа не будет, без доп приспособлений или обработки а-ля ленз бейби. Всё дело в масштабе и расположении камеры от объекта. Сделай домик размером со спичечный коробок и на таких расстояниях всё будет корректно. Эффект миниатюры же делается немного иначе и физический ДОФ там ни при чем.
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
А не подскажете почему Corona Render не показывает дисплейс на превью-шарике в материал эдиторе? Так и задумано? или это глюк?
Kalevan
так задумано.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Потому что зачастую ставят бамп+дисплейс смысл 2х одинаковых слотов ?
На сайте c 25.01.2014
Знающие люди, подскажите пожалуйста, делаю предметку, возникла необходимость сделать тени, и блики на объекте отдельным слоем, чтобы при постобработке они были независимы от объекта. Возможно ли это? Спасибо!
Liberti2307, по бликам пасс рефлекта в рендер элементс.
