Corona render 1.5
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Dariko19 а нельзя по инструкции (которая в этой ветке 100 раз давалась) поставить чтобы все работало без всяких лицензий?
На сайте c 13.07.2010
Цитата Extremis:
с Vray cam наверно все норм, я скорее обращаюсь тем у кого есть Physical Camera 2016-2017 3ds max - corona 1.51
а когда вертишь справа в свитке свойства камеры открыты? попробуй переключить вкладку на другую, чтобы свойства камеры не отображались и поверти.
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
Нет, не в этом дело) глючит.. если нахожусь в physical камере... причем на пяти компах ..
Как только нажимаю кнопку "P" perspective сразу же! плавненько все двигается ... и интерактив так же идет себе.. не понимаю в чем прикол
Сейчас попробую протестить на target камере
Target камера работает нормально, никаких глюков! а вот с physical ..проблемка...
В чем она заключается ..не знаю пока )
На сайте c 15.10.2010
У меня такая же беда, тормозит, когда двигаешь физ.камеру
Warsaw, Poland
Не саму камеру двигай, а зайди с нее ..и создай там допустим в сцене куб... попробуй вот его подвигать..
Если глючит, присоединяйся в общество долой phys камеру!)
так не используй ее
Warsaw, Poland
Цитата falik:
так не используй ее
У тебя такого нет?
все работает гладко ?
На сайте c 23.01.2016
Да, факт - на физической камере заметны подтормаживания в сравнении с free. Но я физическую и так не использовал
На сайте c 19.03.2009
Extremis возможно на камере стоит какая-нибудь дополнительная фишка для обработки (как у верейкамеры - экспозиция своя) вот оно и дает разногласия для быстрой обработки. Зачем мучиться) ну не работает как нужно, значит не нужно) в ней нет ничего особого, что невозможно найти в какой-то другой камере.
PS. А мод короновский ставил на камеру? Тоже тормозит?
ну, например, контроль вертикалей в ней есть
да, короновский мод помог, тормоза пропали..
На сайте c 16.04.2008
Вообще зачем юзать камеру без мода, он же не просто так придуман. И корона об этом говорили постоянно.
а интерактив у всех нормально работает?
у меня после любых изменений, будь то материалы или изменение ракурса, начинает просчет через 10 секунд (засекал). причем сцена относительно легкая, одна комната в интерьере без каких либо тяжелых моделей.
А зачем мод простой камере?
Warsaw, Poland
Нет, у меня не пропали тормоза. Поставил Corona camera mod на камеру ..все ровно тормозит..
не в этом дело
Ничего в камере не поставлено, все по дефолту
Значит используете тяжелые текстуры, проверьте ...
Проблема решена. Да, Camera mod устраняет ошибку на physical camera .. но только после перезагрузки макса
Т.к. я макс не перезагружал и сразу установил на камеру camera mod .. все ровно все глючило ...
перезагрузил, перед интерактивом поставил camera mod .. сделал интерактив ..предмет не глючит при движении..
удалил camera mod ..снова запустил рендер дабы проверить, начало глючить ))
В общем, пздц !  человеческий фактор в деле !
Extremis
у меня нормально интерактив с кубом реагирует на изменения.
https://cloud.mail.ru/public/t2qZ/JExV17XnW
если немного фризит это тоже нормально, проц то ведь занят.
если фризит больше до секунд ну тогда хз. вариантов масса
Я когда общался с тех.поддержкой они постоянно твердили, установлен ли мод на камеру, я так прикинул, возможно не просто так. Ну и вообще, рендерить короной и использовать при этом мод на камере, кажется вполне логичным.
Из собственных пока разницы не наблюдал. И так и так нормально работает.
Warsaw, Poland
Цитата falik:
Extremis
У вас 2016 макс )) это не то )) у меня пять компьютеров .. на каждом ))
На каждом 2017 макс ..и корона 1.5 до кряк фикса на одном ... на остальных 1.5.1
Цитата falik:
Extremis
Кстати, так же как у вас все у меня работает аналогично ..и с physical camera ..
Скорее всего внутренняя проблема.. или же проблема с corona camrea mod
На сайте c 01.07.2009
Подскажите такую вещь, можно ли сохранить картинку с такими настройками (может формат какой-то или програмка отдельная нужна), чтобы можно было потом таскть ползунки со светом как во фрэйм буфере с lightmix? Я про то, что сохранил картинку, и пошел к заказчику, и говоришь, а вот так будет если свет выключить, а вот так со включеным, а он спрашивает, а можно синий свет сделать, а ты ему, пожалуйста))))
Корона и ноут.))) 10 минут рендера вполне достаточно, чтобы показать заказчику картинку день-ночь...хоть радугу.)
