Corona render 1.5
На сайте c 27.05.2011
Перечитав посты 3d_black_hole_shadow........
Google переводчик с Valhall'ского на русский. Флуд - офф.
Цитата renderman:
начинался про ПБР и сразу возникла проблема. Как все - таки уменьшить силу энергии света, отражаемым объектом, что бы ткань не работала , как светооражающий материал. А то на диване самозасветы от ткани, на которые попадает прямой свет и отражается на спинку кресла, неестественно подсвечивая ее в ненужных местах.
Это на самом деле очень естестественно и физически корректно. Уменьшить это можно, затолкав материал в рействитч, где в слоте GI поставить такой же мат, но со скрученным значением Level до нужного результата.
На сайте c 05.11.2016
Valhalla
Turnado!
https://youtu.be/aMHFMdAaBTQ?t=24m40s
На сайте c 20.08.2007
Одесса
да то понятно. Так можно и так отлично работает. Но для упрощения работы не хватает в материале очень простого регулятора GI. Всего-то. И был бы полный шарман, с условием, что корона - рендер стремящийся к совершенству.
От Верблюда
Возможно дело не в силе энергии света, например вот автор этого видео тоже с подобным столкнулся (смотреть с 32:39) https://youtu.be/0r0Zb3LKd3g?t=1959
А вообще, если есть сомнения насчёт энергии света, попробуйте сделать просчёт этого кусочка PT+PT, ну чтоб по честному рендер показал.
Но это не баг как таковой, дело похоже в самом UHDC
Позже выложу интересные наблюдения на эту тему в соседнюю ветку.
На сайте c 26.04.2014
Если развить эту тему, там дальше есть продолжение, где найдена данная проблема и показано ее решение. Дело в том, что в настройках UHDC в 1.5. версии в параметре Precision стоит значение 0.4 (или 0.5, точно не помню). Если его увеличить, скажем, до 1 и выше, качество вторички будет улучшаться (пропадет вата, туман, или что там еще случается).Пруф  https://www.youtube.com/watch?v=PIuZZIXrxwA
На сайте c 09.01.2014
Англичане, поправьте :)
Как я понял, при низком значении Precision, вычисление проходит быстрее, но может повышать "мерцание".
Высокие значения дают большую точность, отсутствие мерцания, но больший по времени просчёт.
Но при этом, чота там, надо избегать высоких значений, т.к. они снижают вероятность успеха (???) кэша и делают его менее эффективным во время рендера? smiley-sorry.gif
От Верблюда
Цитата Kenzo80:
Как я понял, при низком значении Precision, вычисление проходит быстрее, но может повышать "мерцание". Высокие значения дают большую точность, отсутствие мерцания, но больший по времени просчёт.
Всё верно, как обещал выкладываю свои наблюдения в соседней ветке, здесь уж не стал постить, т. к. тема уже была. Ссылка http://3ddd.ru/forum/thread/show/svietovyie_piatna_ot_podsvietki_corona/2
На сайте c 21.04.2016
 Подскажите пожалуйста какие настройки поставить в версии 1.5, что бы рендер быстрее шёл  и не проседал.
В версии 1.3 была такая функция Low thread priority в System Settings. В 1.5 такой функции нет. Может есть какой-то другой способ заставить Корону рендерить быстрее, без замены железа. Можна было бы вернуться на 1.3, но в 1.5 появилось много новых фишек.
Заранее благодарен за ответ.
На сайте c 06.08.2013
думаю имеется ввиду что при высоких значениях будет также долго как если рендерить пт+пт, поэтому менее эффективен.
Наверное. Остаётся только понять, что они подразумевают под "высокими". Высокие - понятие растяжимое.
На сайте c 10.12.2014
не активна exposure в тулз окна рендераsmiley-sad.gifКак сделать активной?Помогите, пожалуйста
На сайте c 19.03.2009
Misha-biser
галку сними
На сайте c 13.06.2014
Нажмите 8 на клавиатуре и в разделе Exposure Control поставьте - No Exposure Control
Цитата felt342:
"EV spinner is disabled, because this render uses physical camera or camera modifier override value." Спасибо, так и есть. У меня вирей 3.4 там, нет физикалкамеры, я обычную стандартную использовала.
Спасибо!Помогло!
А не подскажете, почему порталы черные на рендере?
На сайте c 20.11.2013
Может вы через оверайд закинули ?
Через матириал эдитор
из чего порталы, простые плейны или боксы ?
через что энвайр, через стандартную enviro tab или через корону scene environment? если короноскую то посмотрите не задели ли вы галочки в графе environment override.
что за карта hdri или скай ?
Я делала по видео Артёма Куприяненко. https://www.youtube.com/watch?v=HKom9pzcvAA&;list=LLEymoAkO2ll4NnaKG4-Lmrg
Порталы-плейны.
карты никакой, вставила портал, как на видео через матириал эдитор
Всё решилось!!!Ура!Нашла на форуме http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliema_chiornoie_okno_1 .
s1mple всё решил!Спасибо ему!
