Corona render 1.5
На сайте c 11.06.2017
Закончилась 45 дневная лицензия на Corona version: 1.6 (hotfix 1) . Что делать, чтобы не покупать лицензию? Пользуют пару раз в месяц только...
На сайте c 19.04.2016
Добрый вечер!
Устанавливаю фон, CoronaLightMaterial, убираю галочку emit light.
То есть фон будет виден, но при этом он не должен освещать сцену.
Но он дает свет, чтобы вывести яркость на необходимый уровень, я регулирую параметр rest.
И он дает свет, соответственно изменяет освещение сцены.
На скринах видны результаты.
1 скрин: выключен весь свет, кроме фона и соответственно параметра rest
2 скрин: выключен весь свет, кроме фона, завысил rest для наглядности
3 скрин: включил свет, фон на настройках по умолчанию, фон темный, нужно ярче
4 скрин: вытянул фон до необходимой яркости, при этом фон дает свет, который меняет освещение в сцене в целом, что плохо
5 скрин: выверную фон параметром рест сильно для наглядности.
UPD: выяснилось, что это не свет а лишь отражения в предметах. А они как раз нужны.
Вопрос закрыт.
Цитата jurijkotov:
Но он дает свет
Это не свет. Это отражения фона от всех объектов. ПОпробуй в сермате отрендерь, возможно я ошибаюсь, но по логике - это оно. Или выруби визибл ин рефлекшн и рефракшн для мата фона.
И вопще, арочки за окном - это вирейские замашки, не советую эти фейки лепить. ЛУчше поставь на директ визибл оверрайд в настройках рендера эту же картинку.
Цитата DoCentttt:
Цитата jurijkotov:
Но он дает свет
Спасибо, то же самое в моей теме выяснилось.
На счет оверрайд спасибо) Отличный способ!
На сайте c 12.01.2009
Латвия, Рига
Здравсвуйте.Проблема следующая: Идет рендер, все хорошо, проходит около 25-40 мин и картинка во фрэймбуфере становится черной, если выбрать beauty во вкладке, то картинка появится на доли секунды и опять черным черно.Просто ни с того ни ссего такие дела появились.Подскажите как поправить если кто то встречал подобное.Спасибо.
На сайте c 19.03.2009
Цитата artiztz:
Идет рендер
https://3ddd.ru/forum/thread/show/chiernyi_riendier_v_corona_render_poslie_starta/2#post1110146
Почитай эту тему
Латвия, Рига
Цитата ArchSpideR:
Цитата artiztz:
Идет рендер
Почитай эту тему
Да, я это проверял. С Color Tint все в порядке, белый, ставил и черным и обратно белым.
Цитата artiztz:
Да, я это проверял.
"Проверьте в настройках короны должно быть Render Selected > Disabled. Было такое, после переустановки системы , открыв старую сцену корона решила что должно быть не Disabled а Include/Exclude list..."
это тоже?
Латвия, Рига
Да, там Disabled стоит.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Господа коронисты, подскажите:
Окно Interactive rendering не хочет становиться меньше 673*505px - так и должно быть? (в плавающем окне)
Сам вирейщик, запускал надцать раз... казалось раньше уменьшалось до любого размера.
То ли это от скрипта с кнопками Interactive rendering приветы...
Corona 1.5.2; Max2014; Win7 x 64
На сайте c 13.07.2013
Здравствуйте! Не могу найти карту CoronaNormalTex в версии 1.5.У меня что-то неправильно установилось, я в упор не вижу этой карты, хотя она есть или её вообще нет в этой версии?
N_Voit, а если посмотреть внимательно?
Вижу CoronaNormal. Это тоже самое, только новее? там добавился additional map в отличии от CoronaNormalTex, но как я понимаю это и отличие в названии все изменения?
N_Voit, есть два хороших варианта получения информации и один неочень.
1. Метод тыка. Тупой, но рабочий и железный для понимания.
2. Метод похода на официальный сайт с чтением достоверной информации. Самый точный и всеобъемлющий.
И третий вариант, самый бесполезный, долгий и неточный, но многими любимый - спрашивать на форумах и ждать ответа от человека, компетентность, которого может быть очень далека, но который решил поумничать.
2. Метод похода на официальный сайт с чтением достоверной информации. Самый точный и всеоблемьющий.
Спасибо за пендаль)) всегда полезно! буду разбираться
На сайте c 18.08.2016
Всем здравствуйте, подскажите CoronaBitmap не рендерит и не отображает текстуры, точнее какие-то отображает а какие-то нет (в окне CoronaBitmap выдаёт Could not load texture file - не удалось загрузить файл текстуры), версия 1.5. Со стандартным Bitmap такой проблемы нет, всё рендерит но ооооочень долго. Нашёл похожий вопрос, но ответа на него не увидел (в теме о Corona converter). Помогите в решении данного вопроса. Спасибо.
На сайте c 15.09.2017
Здравствуйте! Не знаю как заново запустить Corona, после того как истекли 45 дней демо-версии. Что мне делать? Как заново обновить рендер? Удалить и заново загрузить Corona?
1.5 есть народная, рабочая. Ищи на персии
а ссылка есть?
это будет не на 45 дней
Цитата Nastia25:
а ссылка есть?
в личных сообщениях
