Corona render 1.5
На сайте c 16.04.2008
StunBreaker
Я уже говорил, что всё работает на 100%, кроме короны 1.4 - 1.5.
Да, конечно, ради интереса посмотрел, как работает врей:
Всё в норме, полная загрузка 100% (10 минут) без скачков и т.д. Температура такая же.
Сколько ватт на материнке понятия не имею, даже не знаю, где смотреть. Нет, во время рендера всё тихо, как в штатном режиме. Даже если рендер продолжался 10-20 часов.
falik
Что-то подобное мне писали из короны, открывал монитор ресурсов, ну куда там смотреть я даже не знаю, оправлял скрины в службу поддержки. Про термопасту понятия не имею, охлаждение заводское. Блок всегда чистый, в том году ставили доп. куллеры. К термопасте сам не полезу, только, если админ полезет.
Т.е. троттлинг может проявлять себя именно на новых версиях короны?
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
freezemaximus
Была такая тема на 1.3 в 1ой сцене оперативы не хватало,добавил еще 16 все стало окей,и было еще пару сцен когда оперативки все ок было,кушало там 3 гб всего,и скакало так же то 40 то 60% загрузки проца,там оказалась проблема что вот тут оч много FIRE EFFECT было,из за них,их убрал,все окей стало,там их было больше 1000 штук,хз правда откуда как и почему они туда попали,но после того как их не стало,все на 100% загрузка пошла,а что вот так скачет это не окей вообще,у меня даже если и прыгает то на 95% со 100% и то редко,обычно держится 100% и все,температура кстати высокая проца! может это еще троллинг создает , не?
http://prntscr.com/d1ms2z
http://prntscr.com/d1mrq1
На сайте c 22.01.2016
Температура действительно высокая, но не для термального троттлинга. Я на днях сам множитель поубавил, а то до 76 доходила. Сейчас при рендере 56-62 гр.
А господину freezemaximus все же советую потрусить куллера и поменять пасту,  чем черт не шутит =)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Pinoo:
76 доходила.
76 это более чем нормальная температура для рендера
Цитата kingstones:
Цитата Pinoo:
76 доходила.
Ну вот зачем ты мне это написал, я только успокоился. Сейчас опять пойду 6700к до 4.7 гнать на воздухе smiley-wacko.gif
m.s.k.
Цитата Pinoo:
пойду 6700к до 4.7
Я рендерил на 4.9 при 82-84 градуса 12 часов (и норм) на 5820k
На сайте c 13.07.2010
у 5820 тепловой пакет больше на 50-60 ват. тут же рекомендованная температура 72 это пакета, у него так и есть, а ядра тем временем под 83 градуса. не знаю как на 860-ом, на 47хх под 90 начинается тротлинг. Ну и у него же в стоке, без разгона и на стоковом вентиле. скорее всего как поставили на родную пасту так и стоит. я б сначала пасту поменял на залман или арктик. а ему админ намажет кпт 8 и все останется как есть. если исключить кривость дров и биоса и термопасту, то мне все это напоминает тесты на линксе 0,6,4 и 0,6,5 avx. когда даже с водянкой 47хх ребутился на первом проходе под 0,6,5 avx версией. сдается мне связано с этим. плюс какие нить обновлялки и радмин или еще бог его знает какой процесс одновременно чета ест. этож конторская машина...
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата freezemaximus:
StunBreaker
Выглядит более чем странно, В таком случае, можно попробовать тогда поиграться именно с короной, для начала попробуйте принудительно отключить 2-3 процессора, тем самым скинув потребление, и проведите анализ - будет ли троттлинг присутствовать при этом. Убирается тут: (-2 значит выключить 2 ядра, -3 = 3 ядра и т.д.)
P.S. Ну и конечно же начните с замены пасты под камнем, вычистите всю пыль вентиляторов (из турбин если есть)
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Всем привет! помогите решить проблему:
на работе скачал установил 1.5  - без проблем
дома скачал (оттуда же), установил все так же (не первый раз ставлю)  - проблема , макс не запускается и выдает ошибку при подгрузке короновских файлов:
после этого снес корону в панели управления, установил 1.4 и все работает....
в чем беда, ребята?
Красноярск
NorthREBEL:1ый вариант:
Эту папку вообще можно удалить всю, переустановить корону.. В большинстве случая работает.Если нет - есть вероятность того что вы установили её под другим юзером - к примеру Администратор, а сейчас пытаетесь загрузить её с другого пользователя - User.. Пример проблемы:
NorthREBEL
1.5.1 устанавливаете?
На сайте c 01.04.2015
Белгород
в чем беда, ребята?
Тоже самое))) на работе поставил без проблем. дома все как прям у Вас. Выше обсуждалась тема что надо делать. (кавычки ставить надо) , я честно ставил, макс стал запускаться но тормозить начал. Решил проблему банальным сносом винды.
Одесса
Цитата Bestviz:
NorthREBEL
да, именно ее!
спасибо, буду пробовать, пока на 1.4 сегодня поработаю, так как загруженность сильная, а завтра попробую по вашим советам!
в чем беда, ребята?
не понял про какие "кавычки" вы говорите?
Кириллические символы в названии профиля?
Белгород
нееет. ищу где я это видел)...одну минуту)
Цитата NorthREBEL:
Цитата Bestviz:
NorthREBEL
да, именно ее!
в чем беда, ребята?
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13432.15.html
вот для наглядностиhttp://c2n.me/3DW3WLm.png
Одесса
да, именно так, в этом проблема?
кстати вот не помню как на работе, кажется латинница......
Да, именно этой проблеме и посвящена тема на форуме Corona .
Одесса
кажется проблема будет решена) спасибо большое всем кто откликнулся!
Цитата NorthREBEL:
Цитата Bestviz:
NorthREBEL
да, именно ее!
в чем беда, ребята?
вот для наглядности http://c2n.me/3DW3WLm.png
спасибо!!!)
Нашел глюк. Кто на офф. форуме сидит плотно - напишите разрабам, что "Corona Normal" в слоте "Corona Distance" не работает. Хотел сделать, чтоб бамп усиливался под кубом - не вышло.
ДА и не только нормал, а и обычный бамп не работает в дистанс мап. Ну или другими словами  Distance map в слоте бампа не работает.
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
у вас разве не выключена карта в слоте diffuse ??   100% , там у вас выключена галка
