Corona render 1.7
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
не знаю было здесь или нет , УСТАНОВИЛ corona 1.7  и  при рендере появляется окно о лицензии , делал как все сказано в  инструкции все папки удалял но все равно требует , как решить такую проблему ?
На сайте c 19.03.2009
в лс написал
На сайте c 16.11.2015
Цитата ArchSpideR:
в лс написал
Та же проблема . Не поможете ?
На сайте c 11.04.2010
у кого нибудь было такое с corona image editor?  смещение картинки по горизонтали
хотя в самом фреймбуфере всё нормально,  corona 1.7
На сайте c 11.10.2014
И у меня та же проблема. Помогите пожалуйста!
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Ну так активируйте демо версию на 45 дней.
На сайте c 21.03.2017
Та же проблема!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата dsart:
Та же проблема!
На сайте c 25.01.2017
Всем привет) Не получается активировать корона 1.7(((( может кто нибудь поможет)
На сайте c 07.07.2016
Я выкладывал подробную инструкцию по активации 1.7.2 на предыдущей странице
m.s.k.
Цитата kingstones:
Та же проблема!
Всем кто спрашивал, отписался в ЛС, что и как делать.
На сайте c 09.02.2010
г. Харьков
Так что там с активацией... вообще сума сошел уже
Скиньте кто может рабочую корону...
https://corona-renderer.com/ru/tseny-litsenzirovaniye
На сайте c 28.02.2015
1.6.3 поставь )
помучался месяц с "народной версией" и забил на это
На сайте c 16.07.2013
Щас у всех 45 дней закончатся и спрос родит предложение , по крайней мере у меня не вышло сделать ничего нормально с активацией так как макс в другой папке.
На сайте c 12.03.2014
Ростовская область
Цитата mrdentist85:
Как я делал с 1.7.2. Может кому пригодится.
1. Деинсталлировал Корону
2. Удалил папку Короны и файлы Corona_Release.dll из папок с 3ds Max (у меня 2014 и 2017)
3. Удалил на всякий случай токен
4. Поставил 1.7.2
5. Скопировал в папку с Короной триал ресет и запустил
6. Запустил Макс и активировал Корону на 45 дней
Пятый пункт можете подробней объяснить? Мне не понятно где взять Триал ресет?
На сайте c 26.07.2008
(не поставил 1.7 и радуюсь)
На сайте c 09.01.2014
От Верблюда
Обновилась библиотека материалов для Corona 1.7
Список изменений:
We have updated the Material Library, primarily based on feedback regarding tiling. Here is the changelog:
CHANGES:
- Resized and fixed tiling of Wall, Concrete, Leather, Metal, Rubber, Stone, and Wood materials.
- CoronaTriplanar map is now used wherever it is possible.
- Fixed the scaling of CoronaTriplanar maps used in Fabrics and Leathers.
- All CoronaOutput maps in Basic SSS materials are now set to be "Affected by Corona VFB tone mapping" so that they render as expected when any tone mapping is used.
NOTES:
- Any scenes created with materials from the older library will continue to render as before; these changes will only be seen when dropping a material from the new library into the scene, so full compatibility is maintained with your existing scenes.
- To install the new Material Library, simply run the Corona Installer again (any version of 1.7, or any of the daily builds for version 2) - the new library will then download and install.
- Since the first release of our material library, the scaling of materials is set for scenes that use System Units of Millimeters. If you are using Millimeters as your system units, then all materials will appear correct. If you see some unexpected results (such as displacement being too strong or too weak, or absorption color being too dark), you will need to adjust those material properties manually. This is still an issue of our material library, and we will resolve this in the upcoming major update.
Скачать обновлённую библиотеку можно с официального Dropbox-хранилища Ондры:
https://www.dropbox.com/sh/mswauuv1afec8am/AAA5OKrd_QujokDM3mxQ7S40a?preview=MaterialLibrary
Да кстати, кому влом ждать при установке короны, когда корона сама загрузит из сети библиотеку материалов (иногда она загружается довольно долго), то делаете так:
1 - Скачиваете библиотеку материалов по ссылке выше (скачивается быстро)
2 - Размещаете рядом (это например в одной папке) сам файл-установщик короны и файл библиотеки материалов
3 - Запускаете установку - корона вместо скачивания библиотеки материалов из сети подхватит её из файла и установка пройдёт гораздо быстрее. (Также, если корону переустанавливать не хочется - запустите установщик, выберите Custom и снимите все галки, кроме Material Library - установится только библиотека материалов)
