Corona render. Первый опыт
На сайте c 13.06.2012
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
не очень удачный, стоит сказать
Подскажите пожалуйста,что нужно доработать?
Время рендера 45 минут
На сайте c 09.06.2009
По дизайну работа интересная. Для первого раза возможно не плохо.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Очевидно же, со светом проблемы. Какая схема использована?
На сайте c 16.10.2007
По свету, с экспозицией пошаманте
по времени, наверняка проверте маты на корректность.
Во вкладке Scene Invironment галочка на Use Corona,за окном Corona Sun,в лампочках где-то Ies,где-то Corona Light.Настройки пыталась выставить по видеоурокам из интернета.Может что -нибудь порекомендуете?
Вот такие настройки были использованы.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Если стоит галка use photographic... то почему рендер из перспективы? Может стоит использовать камеру?
И почему пусто тут, в окружении должно быть что-то по-идее:
Тут проблема со светом, которая возникла из-за бэкграунда. Вангую: у вас там плейн с текстурой. Так вот, во-первых это должно быть самое светлое место на картинке. Во-вторых, он даёт тень, из-за которой в комнату толком не попадает свет от неба снаружи.
При рендере использовалась камера,а в окружении за окнами стоят боксы с текстурой ,так как по проекту с одной стороны помещения должен быть парк,а с другой стороны соседние дома.
Так оно и есть.Не сочтите за дуру,но что такое бэкграунд?И подскажите как выйти из ситуации если помещение на 2 стороны с окнами,чтоб не использовать плейны?
Бэкграунд это задний фон.
Положите материал бэкграунда в RaySwitch Material http://clip2net.com/s/3hATybw , чтобы он тень на сцену не отбрасывал. Неважно сколько там окон и куда они выходят. Геометрия не должна загораживать свету путь в окно.
а в Global Illumination надо накладывать материал?
Нет. Только, туда, куда я показал. Бэкграунд не должен ничего освещать и отбрасывать тень, он должен только сам светиться с нужной яркостью.
Спасибо боьшое.А еще какие-нибудь комментарии будут?В плане дизайна есть замечания?
Не-е, я дизайн не буду комментировать ))))
Почему??? Все так печально?)))))
Вот Вам пособие, для начала хватит, чтобы настроить хорошую экспозицию.
Спасибо Вам огромное,за такое чудное пособие)А по общему освещению можете что то посоветовать?
Подскажите еще пожалуйста как правильно выставлять освещение?Использовать общий свет Corona Light или будет достаточно Corona Sun с включенными лампами с помошью того же Corona Light или Ies?
Цитата kiriexa:
Спасибо Вам огромное,за такое чудное пособие)А по общему освещению можете что то посоветовать? Подскажите еще пожалуйста как правильно выставлять освещение?Использовать общий свет Corona Light или будет достаточно Corona Sun с включенными лампами с помошью того же Corona Light или Ies
Это все индивидуально, попробуйте разные варианты и выберите лучшее сочетание. Панацеи нет как таковой.
Окей.Можно сделаю в текущем проекте так и так,а Вы дадите свою оценку?
