Corona Renderer 4.0
На сайте c 16.02.2017
shinodem
Круто. Лишь бы не сравнялись с максвелом по времени. Я вот пробую 4.1 на каустику. Что-то у меня шум 3% как в семерке при 10%, а то и больше.
На сайте c 23.12.2008
Всем привет. В 4.1 у меня проблема, "жидкости в стекле" отображается некорректно. Если жидкость "вынуть" всё в порядке. В ранних версиях такого нет, материалы заменял, не помогло.
Petromax
по по времени там очень вырастает рендер с каустикой
Stalker-Ivan
какой мат? с каустикой? ссс? жидкость пересекает стенки сосуда?
Цитата shinodem:
Stalker-Ivan
Специально ставил материалы из библиотеки Короны. Каустику вроде включать пробовал (в материалах?), не особо помогало. Сетки сред не пересекается, но совпадают, пробовал уменьшать "жидкость" масштабом, не не сказал бы, что помогает, во всяком случае не всегда точно. Так же переключал на ссс, результат был сомнительный.
Stalker-Ivan
нужно наоборот чтобы жидкость немного пересекала стекло, тогда будет физически правильное преломление
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515618-how-to-model-a-liquid-in-glass-with-corona-renderer-
Цитата shinodem:
Stalker-Ivan
<phttps://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515618-how-to-model-a-liquid-in-glass-with-corona-renderer-
Проверил, на самом деле среды пересекались. Пробовал разные жидкости, в примере нет, был ещё бокал с вином. Так вот, поверхность вина через стекло нормальная, а вот "объём" становился сильно прозрачнее. Также как в примере "вынимал" и на просвет вино снова становилось нормальное.С пересечением - просветляется, без касания - явно смотрится некорректно уже само стекло.
если точно жидкость пересекает стекло, тогда нужно материалы проверить стекла и жидкости
Геометрию проверял, материалы брал из короновской библиотеки. Проблема лучше всего замена в бокалах, самый показательный вариант "чистое стекло" и "красное вино".  Очень сильно искажается цвет жидкости "на просвет". Всем заинтересованным предлагаю сделать подобные тесты, по возможности сравнить с рендерами более ранних версий. Благо переутановить корону не сложно.
Stalker-Ivan попробовал, сделал примитивный стакан с жидкостью, которая пересекает стекло на 0.1мм и все норм в 4.1, маты стекла и жидкостей взяты из короновской библиотеки
Stalker-Ivan
у меня нормально даже с каустикой(просто так включил для проверки без нее обычно ярче стекло)
проверяйте настройки материалов, попробуйте сами сделать, я не пользуюсь библиотеками
может единицы измерения в сцене не правильные?
киньте свои стаканы с жидкостью
На сайте c 23.02.2017
Зачем сразу переустанавливать корону. Покрутите настройки дистанс в закладке материала Volumetrics and SSS
И настройте как вам надо.
Или действительно у вас в сцене какие то проблемы
Не исключено, но повторюсь если ставлю корону 3.2 цвет становится нормальный... smiley-unknw.gif Может дело ещё и в форме? Чуть позже попробую в "чистой" сцене, но всё равно странно.
Stalker-Ivan
возможно косяк в сцене при переходе на новую версию, может какие то настройки не принимают дефолтные, как было с precision для uhd.
На сайте c 14.01.2015
Узбекистан, Ташкент
Ребят, стоит ли переходить на четверку из тройку? (Не учитывая каустики)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не вижу особого смысла
плюс фиксы багов с добавлением новых =)
сами решайте
На сайте c 26.11.2014
Добрый день!
Помогите советом пожалуйста
Windows 10 обновлен
1. Удалила полностью старую версию Короны
2. При установке новой версии постоянно появляется ошибка:--- Installing 3ds Max 2017 Plugin...Failed to install file G:\INSTAL\Autodesk\3ds Max 2017\LegionLib_Release.dll:Cannot open/read/write file 'G:/INSTAL/Autodesk/3ds Max 2017/LegionLib_Release.dll'Operation result: failed ---
3. Потом лечение по инструкции
4. Запускаю Макс и выскакивает ошибка:--- Error code 126 ---
Спасибо
На сайте c 12.12.2013
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
Одесса
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
перед установкой удалить все ошметки старой короны, в том числе и указанные файлы. Если при каждой установкой короновские файлы тщательно не вычищены - то установка не пройдет
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
Вроде чистил все хвосты Revo Uninstaller Pro. Всегда без проблем устанавливалась, а тут никак. Может кряк кривой...
