Corona Renderer 4.0
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Помогите советом пожалуйста
Windows 10 обновлен
1. Удалила полностью старую версию Короны
2. При установке новой версии постоянно появляется ошибка:--- Installing 3ds Max 2017 Plugin...Failed to install file G:\INSTAL\Autodesk\3ds Max 2017\LegionLib_Release.dll:Cannot open/read/write file 'G:/INSTAL/Autodesk/3ds Max 2017/LegionLib_Release.dll'Operation result: failed ---
3. Потом лечение по инструкции
4. Запускаю Макс и выскакивает ошибка:--- Error code 126 ---
Спасибо
Такая же проблема
перед установкой удалить все ошметки старой короны, в том числе и указанные файлы. Если при каждой установкой короновские файлы тщательно не вычищены - то установка не пройдет
Вроде чистил все хвосты Revo Uninstaller Pro. Всегда без проблем устанавливалась, а тут никак. Может кряк кривой...
я чищу исключительно вручную
На сайте c 12.12.2013
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
А там точно только dll-ки поменять нужно? Или всё сложней?
Одесса
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
просто скопировать файлы из кряка. Больше ничего. Но нужно сначала установить без ошибок
На сайте c 26.11.2014
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
Подскажите, это полный список что нужно удалить?
1. через "установка, удаление программ" удаляешь саму корону
2. удаляешь файл Corona_Release с корня макса
3. удаляешь папку короны рендер по пути C:\Users\Админ\AppData\Local (аппдата может быть скрыта)
4. возможно на диске С в программфайл останется папка короны ее тоже удали
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
При установке выдаёт:
Installing Uninstaller... doneInstalling 3ds Max 2016 Plugin... doneInstalling 3ds Max 2019 Plugin... Failed to install file C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\LegionLib_Release.dll: Cannot open/read/write file 'C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2019/LegionLib_Release.dll'Operation result: failedInstalling DR Server... doneInstalling Standalone... doneInstalling Image Editor... doneInstalling LUT bundle... doneInstalling IES bundle... doneInstalling NVIDIA AI Denoiser... Using local file NvidiaAiDenoiser instead of downloading the file from web.Operation result: doneInstalling Material Library... Using local file MaterialLibrary instead of downloading the file from web.Operation result: doneWriting installation database... doneInstallation finished
И опять ничего не работает. Всё чистил вручную и прогой....
Причем тройка потом встает без проблем
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата lexan_76:
Антивирус может кушать файл. У меня была эта проблема, единственный способ добавить в исключения.
lexan_76
на вин7 вроде такая проблема, лечиться установкой обнов на винду. ваш случай?
на форуме короны есть список какие точно обновы нужны
Цитата i7NOX:
Не помогло.
Цитата shinodem:
lexan_76
А вот это пока не пробовал. Спасибо
Цитата lexan_76:
Цитата i7NOX:
Не помогло.
Цитата shinodem:
lexan_76
1. В свойствах папки Autodesk , в "атрибутах" снимите галочку с "только чтение"
2. В свойствах папки Autodesk , в "Безопасность" --- "для Пользователя" --- предоставить "полный доступ"
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Вам надо исключить из антивируса как и писали раньше только не тот фаил который выдала ошибка. Зайдите в карантин антивируса найдите там Corona_41_max_fix.dll восстановите его и исключите из проверки.
Одесса
А то сталкивался с таким багом.  - при сохранении картинки вручную из окна рендера макс наглухо виснет, но если установить автоматическое сохранение после просчета - то все нормально. Это возникло на 4й короне - раньше такой ерунды не было
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
рендерили не через DR ? случайно ?
Одесса
нет. Все обычно
m.s.k.
Цитата renderman:
нет. Все обычно
попробуй когда зависло, отключить все ядра кроме одного на максе.
у меня никаких зависаний, ни при обычном рендере локально, ни при ДР, ни при рендере через ББ, и обычные форматы нормально сохраняет и cxr
зависаний нет ни при автоматическом сохранении после рендера, ни при ручном
На сайте c 27.10.2013
Цитата lexan_76:
Цитата renderman:
Цитата lexan_76:
Цитата bulrati0909:
Добрый день!
Windows 10 обновлен
Спасибо
Такая же проблема
из администратора ставили?
На сайте c 09.01.2016
Подскажите, в работе с интерактивом в 4ке рендерит вначале все как смазаное ( пластилиновое), так должно быть ?
На сайте c 11.11.2007
г. Псков
галочку уберите )
Цитата Runaway:
галочку уберите )
Спасибо огромное !!! Спасли мои глаза
На сайте c 08.10.2011
Можно как то убрать приписку "_Post" в Image Editor при сохранении файла (что бы больше не появлялась)?
