Corona. WIP.
На сайте c 02.02.2015
На сайте c 17.12.2009
А почему выбор пал на корону? В вирее можно таких же результатов достичь, и не нужно ждать 9 часов.
На сайте c 26.07.2008
10 часов это перебор. Тем более разрешение маленькое
Вот пересчитал сцену на своем компе ))
Kalevan
при прямых руках таких результатов ни в вирее ни в короне 10 часов ждать не надо %)
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
в среднем 350 проходов 2 часа при разрешении 1300х900
этого достаточно, всмысле заку хватает
ну а тут может моделька где нибудь кривая сетка, или материал вот он и жует сцену 10 часов
На сайте c 02.09.2013
Рязань
так а где новый рендер??? это же старый!
2 yorikb  :  Пробовал в Vray 3 связку Sun&Sky. Результат убог до крайности. В обычном сермате всё в тёмных пятнах, тени невнятные, все предметы витают в воздухе. Я так понимаю, что проблема в недостаточном кол-ве света. Видел фикс для этой беды - человек ставил порталы на окна (Vray light с включенным Sky portal). Это дало сразу четкие тени и пятна ушли. Там, правда был Vray 2.4. У меня, повторюсь, стоит 3 и это не помогло. Использовал IR + LC. IR на medium, сабдивы для LC порядка 600 - 800. Адекватного результата даже для превью всё это не принесло, поэтому решил попробовать корону.
2 Uraken :  Янипанимат твой коммент, прости -)
2 Revered :Я знаю, что убог до крайности, поэтому и обратился за помощью.
2 kobzevgroup :Я видел примеры, где за 200+ пассов люди получали хороший результат. Недавно тут видел( не смог сейчас найти) спальню со здоровенным потолком и колоннами, там было около того и шума как не бывало. Поэтому и стало интересно где подвох -)
2 All : Спасибо за внимание -)
ArchiBliss а шума то нет на моем )
Теперь я понял о чем вы -)Фотошоп, конечно, хорош, но он не есть цель в данном случае. Больше интересует фундаменталистика создания чистого рендера.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Можно долго гадать из за чего  шумит и время долгое.Но проще всего будет если скинишь сцену и мы ее потестим.Оставь стены,потолки,полы ну и шторы можешь оставить,остальное удали и залей куданибудь.
1 млн лучей в секунду, неплохой результат для Вашего процессора. Значит корона не способна быстрей справится со сценойsmiley-smile.gif
Я шучу. Попробуйте в районе освещенного пола поставить омни большого размера (регулируется в настройках теней), будет как каустика работать и шум убирать с затемненных участков. Только учтите это фейк, может сказаться на реалистичности, и надо точно подобрать интенсивность.
Uraken
А чем, если не секрет, вы убрали шум? Думаю мой подход с blur tool'ом вручную не есть идеал.
olegen
Спасибо, скорей всего так и сделаю.
yorikb
Обязательно попробую, спасибо.  И да, я не знал, что amd для рендеринга это такой ахтунг -)
Я так понимаю, что и Embree для меня отпал в 3-ем вирее -)
ArchiBliss, Corona по-умолчанию использует такую-же версию Embree как и V-Ray 3.0 :
То есть требуются инструкции "SSE4.2" а все свежие AMD процессоры их поддерживают...
У меня, к примеру "AMD FX-8350" - Corona/Embree/V-Ray 3.0 - работают корректно.
Earanak,
спасибо за информацию! У меня в Vray Embree был отключен, включил - прирост и правда есть -)
В короне у меня такой вкладки нет. У вас дэйли билд? Или старый скрин?У меня тоже 8350 -)
ArchiBliss, обычная версия "Corona 7.2", в разделе "About Corona Render" есть переключатель "UI Type", там можно выбрать "Debug/Development" и появятся все скрытые вкладки.
На сайте c 21.04.2010
что не тема про корону, так обязательно заявления об убогости врея...
Earanak, спасибо, нашёл, познавательно! -)
shdwalex, абсолютно нет -) Я намекал на убогость своих навыков, но никак не на Vray -)
