CoronaProxy в архикаде(22) - проблема сглаживания и материала
На сайте c 03.11.2010
Не так давно начал пользоваться корона прокси, с которым можно подгружать модельки и ворочать их в архикаде без проблем (как с тяжелыми морфами) тут всё замечательно,
но есть проблемы: настройка материалов и группы сглаживания(насоклько я выяснил методом тыка)
1.где нужно настраивать материалы и как их импортить-мультиматериал или отдельно( 1 предмет-1 материал), а потом группировать несоклько прокси в арчике?
в свойствах объекта прокси настройка слотов материалов ни к чему не приводит,либо иногда меняется только мат в 1 слоте. а остальные материалы не меняются даже если поставить глобальный оверрайд материала.
2. при первых импортах проксей объекты частично выглядели черными или слишком темными,как будто вывернутые нормали, пробовал унифицировать нормали перед импортом-не помогло,
потом тыкался, тыкался и дотыкался до групп сглаживания-убрал их и при импорте пропали черные области...но появилась "лесенка" на всех неровных поверхностях.
я неделю всего ковыряю корона прокси, может кто уже решил эти проблемы или узнал что это косяки беты аддона?
это с мультиматом и сглаживанием,1 объект( все приатачено было в максе к едит поли)
это без груп сглаживания(остальные настройки не трогал):
и лесенка вот такая при этом:
А в настройках материала в ArchiCAD-e пробовал настраивать?
да, вот на 1 2 скринах - материал 1-7 красным покрашены для видимости на объекте, но нет никаких частей прокси которые бы окрашивались. иногда 1 слот материала появляется на каких то проксях, но остальные части так и не реагируют на смену матов.
пока пришел к тому что объекты с общим пивотом(общей начальной точкой) имопртятся в отдельные прокси с одним материалом,
в арчике несколько прокси ставятся в одну точку и загружаются части этого объекта, так как начало у них общее они расставляются относительно друг друга на свои места как и должны стоять.
когда на прокси один материал был изначально-в арчике мат можно сменить.
ну и лесенка никуда не делась =\
один еще минус нашелся, что в материалах с дисплейсом почему-то маты просто пропадают с рендера(пустота рендерится).
