Не так давно начал пользоваться корона прокси, с которым можно подгружать модельки и ворочать их в архикаде без проблем (как с тяжелыми морфами) тут всё замечательно,
но есть проблемы: настройка материалов и группы сглаживания(насоклько я выяснил методом тыка)
1.где нужно настраивать материалы и как их импортить-мультиматериал или отдельно( 1 предмет-1 материал), а потом группировать несоклько прокси в арчике?
в свойствах объекта прокси настройка слотов материалов ни к чему не приводит,либо иногда меняется только мат в 1 слоте. а остальные материалы не меняются даже если поставить глобальный оверрайд материала.
2. при первых импортах проксей объекты частично выглядели черными или слишком темными,как будто вывернутые нормали, пробовал унифицировать нормали перед импортом-не помогло,
потом тыкался, тыкался и дотыкался до групп сглаживания-убрал их и при импорте пропали черные области...но появилась "лесенка" на всех неровных поверхностях.
я неделю всего ковыряю корона прокси, может кто уже решил эти проблемы или узнал что это косяки беты аддона?
это с мультиматом и сглаживанием,1 объект( все приатачено было в максе к едит поли)
это без груп сглаживания(остальные настройки не трогал):
и лесенка вот такая при этом:
