ddr pc vs notebook
На сайте c 26.09.2008
Столкнулся со следующей проблемой.
До установил на ноут планку 4 гб. (всего 8 гиг )
Поставил тестовый рендер, ноут берёт столько же оперативки как и раньше 3.5 гига
Эта же сцена на компе берёт 10-11 гигов. Винда одинаковая с одного дистрибутива устанавливалась Win7 profesianal 64 . Макс 13 тоже одинаковый на двух компах.
В виде теста использовал лонг от Кокошка.
Система на ноуте видит 8 гигов но рендер по прежнему остаётся такой же.
Ноут HP pavilion 7 Intel Core i7-720QM (1.6 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 640 ГБ / ATI Radeon HD 5650, 1 ГБ /
Почему ноут не использует всю оперативку? Как это исправить?
На сайте c 14.04.2009
Пуск/выполнить/msconfig/загрузка/дополнительные параметры/
сколько там стоит максимум выделяемый приложению?
стоит 3904, я меняю на 8000 но после перезагрузки опять 3904???
Ставлю галочку на максимум оно мне показывает опять те же 3904
В свойствах системы показывает 8 гиг доступно 6970.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Система видит память, но память не работает.
Не совместима значит с ноутом.
Account is banned
gai в толмуде к ноуту посмотрите сколько максимально поддерживает или на офсайте
Если б была не совместима то вряд ли была б видимой системой. К тому же после установки планки, провёл новую оценку производительности системы, оценка производительности RAM выросла и сейчас показывает наибольший индекс. Значит таки поддерживает ноут. Планку брал с такими же характеристиками как и в установленной планке.
могу одну вынуть и новую оставить, но думаю это всё ни к чему не приведёт. Если б не работала (не поддерживалась) новая планка, система бы ругалась, не опознавала, индекс производительности стоял бы на месте.
Пы.сы. Сейчас чудо манипуляциями при рендере тест сцены ддр даже на уровень 6 гиг при просчёте лайт кэша выбрался, но ирмапу и картинку по прежнему считает на 3.5 гигиа.
производитель пишет
Максимальный объем памяти Поддержка до 8 ГБ памяти DDR3
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02513047&tmp_task=prodinfoCategory&cc=ru&dlc=ru&jumpid=reg_r1002_ruru_c-001_title_r0001&lc=ru&product=4320791
До этого стояла одна планка на 4 или 2 по 2?
до этого стояла 1 планка 4 гига
Может быть в биосе как-то надо переключиться на двухканальный режим работы с памятью? Идея не очень, но проверить можно.
Вот нашел
http://forum.oszone.net/thread-163672-7.html
Если вкратце
Решение №1:
Пуск ---> в поле поиска наберите msconfig ---> Enter ---> Загрузка ---> Дополнительные параметры... ---> снимите флажок Максимум памяти.
Перезагрузите компьютер.
Решение №2:
Найдите в BIOS параметр
Memory Remapping
DRAM Over 4G Remapping
H/W DRAM Over 4GB Remapping
H/W Memory Hole Remapping
Hardware Memory Hole
Memory Remap Feature
и включите его (Enabled).
Если параметр не обнаружен, попробуйте обновить прошивку BIOS.
Биос обновлял недавно, сейчас зашел в биос а там доступных манипуляций с системой нет практически кроме тестов и бут режима. Ну собс-но параметра Memory Remapping нету как такового.
уж очень не охота винду переустанавливать.
gai
сняли флажок с MAXMEM в Загрузка ---> Дополнительные параметры... --->? и перезагрузить комп...
На сайте c 09.02.2007
РФ
Как получилось, что LONG тест от Кокошко столько памяти жрет?
gai
Да я так делал, еслиб помогло я был бы рад.
После того как проделал вышеописаную манипуляцию в быстродействии показало небольшой прирост в Ram во время рендера. на 5 минут прогрес рендера в сравнении с прелидущим результатом. Но всёже всю память он не использует.
Вопрос бы не возник еслиб эта же сцена на компе стационарном брала столько же ресурса.
Ещё вопрос, в биосе был режим виртуализации выкл, я его вкл, для чего не знаю, что это?
А вы пробывали её рендерить? у меня + - все сцены 9-10 гигов на рендере берут
А чем смотрите расход памяти?
Глупый конечно вопрос, но сцены на обоих компах рендерятся в авто, статике или динамике (геометрия)?
Пенза
Я тест от Кокошко рендерил на старом ноуте с 4 гигами оперативы, не может он 10-11 есть))
в статике рендер.
Смотрю через диспечер задач быстродействие.
не может когда нечего есть.
Проверил ещё рас тест лонг, ест около 5 гиг на стационаре .
Но сцена которая на стационаре ест 9 гигов ддр на ноуте всего 3.5 4 гига.
Если в статике, какой лимит оперативы указан?
я ставил 7000
На сайте c 14.10.2006
Молдова ПМР г. Тирасполь
может скажу ересь, а не выделена ли эта память на видео?
