ddr pc vs notebook
На сайте c 19.04.2011
Харьков
система 64 битная?
если 32 пробовал в бот ини менять значения?
если 64 то скорее всего или в биосе чтото нето или с планкой что то нето,
такие вопросы если не разбираешься надо специалистам поручать,
там может в чем угодно проблема быть, только не в ноуте, или в памяти или в винде,
доиграешься что ноут прийдется выкидать. доверься специалистам!
На сайте c 26.09.2008
система 64 битная?
Ого как
А чего выкидывать ноут? я скорее хочу разобраться эта ситуация системный характер носит или в виде исключения у меня.
Система как я и описывал выше одинаковая как на пс так и на ноуте 64 битная.
Пока что самый дельный совет дал Sten
сделать бекап диска С. Установить ещё одну винду в другую папку + макс и проверить в ней как рендер. Если будет хорошо - переустанавливать винду. если нет - откатиться.
Предполагаю что эта ситуация носит скорее программный характер нежели "железный"
Для частоты эксперимента пойду выну родную планку и посмотрю как купленная планка будет себя вести.
может скажу ересь, а не выделена ли эта память на видео?
Я не выделял, Видеокарта дискретная. Как проверить?
На сайте c 09.02.2007
РФ
Программный характер бывает только с различными сборками винды. А какая винда была "родной" на ноуте?
На сайте c 18.01.2010
Не знаю может пальцем в небо ткну.
Когда докупал оперативку к компу, было как-то поставил и комп видит не всю, переставлял, по несколько раз, потом в биосе поменял чистоту на более низкую с 1600MHz на 1333MHz и все заработало как надо (не посмотрел когда брал, что 1333MHz).
win 7 home prewium 32
на стационаре такая же винда вин 7 проф 64 всё ок.
В биосе нет доступных регулировок.
РФ
gai
Найди уже действительно тяжелую сцену, которая реально может загрузить все 8 гигов.
дя я так и делал
брал сцены текущие и ставил на ноут та же история.
РФ
Тогда можно попробовать скачать программу LinX - она тестирует быстродействие процессора на основе теста Linpack. В ней можно выбрать занимаемую часть памяти (6-7гб должно хватить).
И проследить сможет ли она использовать эту память.
Найти можно тут.
http://www.overclockers.ru/softnews/34179/LinX_0.6.3_-_graficheskaya_obolochka_k_testu_Intel_Linpack_ot_otechestvennogo_razrabotchika.html
Просто интересно, если все предыдущие решения не привели к результату, то что может винде мешать выделению памяти для программы.
Вот нашел аналогичный случай: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22 :85255 тоже без решения.
PS Всё-таки склоняюсь к версии "урезанной" инсталяшки винды
Найти можно тут.
спасибо попробую,
Диск установочный один и тот же на PC и Notebook
