Деградация термопасты. 1 месяц +10С° [РЕШЕНО]
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата motnahp1:
Так а причем тут Asrock, если разъем сделан Lotes-ом?
опять гаданием занимаешься ? Тебе тут не один человек сказал что поменяв материнку, все болты закручиваются без проблем. Хотя стоп ты наверное хотел быть умнее всех ?
На сайте c 29.11.2010
Причем тут гадания? Ты мне ответь на вопрос который я ранее задавал - кто кроме Lotes выпускает разъемы под TR4? Умника пока ты тут включаешь, есть очевидные вещи и проблемы с разъемом никак не могут зависить от производителя материнки, кстати об этом ты можешь удостовериться, почитав пост выше про Aourus. Так что тут может быть либо брак конкретного образца, либо кривые руки.
m.s.k.
где вы прочли что проблемы с разъемом ? ясно короче, лучше ничего не пиши, не позорься ...
человек взял 2 Асрока о чем описал выше и была такая особенность,
купив зенит этой проблемы нет:внимание вопрос он научился закручивать винты или что ?
Что по твоему закручивал ТС? винты в мамке, ты в себе? Проблема в замке разъема (3 винта), лучше ты помолчи, если не понимаешь сути проблемы. Тут либо кривые руки - человек возможно при установке проца не попал в салазки разъема (это легко) потому и не закрывается, либо конкретный экземпляр мамки попался с браком (что менее вероятно).
m.s.k.
smiley-lol.gif А может он вставлял туда 2 штуки ryzen 1700х ? И что то не закрылось.
Если ты бы читал внимательно то понял бы, что процессор работал и на одном винте, а если бы он не попал в салазки, он бы вообще не защелкнулся, цыганенок ты наш ("кофий" свари себе и возвращайся с новой идеей)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Если ты бы читал внимательно то понял бы что процессор работал и на одном винте, а если бы он не попал в салазки, он бы вообще не защелкнулся, цыганенок ты наш ("кофий" свари себе и возвращайся с новой идеей)
А при чем здесь цыгане?
m.s.k.
Просто хорошие люди с большой фантазией.
Тверь
Ну я так и понял, просто у меня видимо проблемы с фантазией, поэтому мне сложно понять такие неявные, ни с чем не связанные, высказывания.
m.s.k.
как же не связанные, человек просто гадает, что кто то делает что то не так, гадает что из 2 разьемов 8пин один просто для красоты и пока один не сплавится, можно на нем сидеть, далее он снова проявляет свои навыки в гадании и говорит что человек не вставил процессор но он у него почему то работает.
Ну ты раз такой умный ответь почему система работает и с одним разъемом? Или ты только языком чесать умеешь? Пока что ты не одной вразумительной мысли не высказал. Объясни несведущим в схемотехнике развязку 2х 8пиновых разъемов на той же MSI, какие компоненты отвечают за работу в режиме 8пин, и какие в режиме 2*8пин? Если ты так рьяно утверждаешь что они тупо не запараллелены. Покажи свичи и каково сопротивление между 12В коннекторами этих 2х разъемов?
На сайте c 05.12.2015
Ты разогнал проц неверно!
Низя ставить просто вольтаж на проц 1,39 или скоко-там у тебя... Там всё очень хитро утсроено...
правильно так:
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим фризы
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от фризов пункте 5, повторяем его еще раз (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
У меня Райзен 1700х - на ядро 1.28 вольта, LLC 3 на 3.8 ГГц и не выше 65 при долгой нагрузке... Это при нагрузке матплата поднимет напругу до 1,4 Вольта.
Если просто тупо выставить 1,4 вольта VCC - проц будет все время дико грется и валится при резкой нагрузке...
Там ещё много других параметров важных...
PU Load-line Calibration - Компенсатор просадки напряжения процессора при серьезной вычислительной нагрузки
Auto = ±0% (1.425mOhm)
Level 1 = -40% (0.855mOhm) (лоу)
Level 2 = -50% (0.7125mOhm) (медиум)
Level 3 = -75% (0.35625mOhm) (хай)
Level 4 = -85% (0.21375mOhm) (экстрим)
Level 5 = -100% (0.0000mOhm)
Рекомендуемое значение для умеренного разгона 3,6-3,7ггц - 2, для 3,8ггц + режим 3
Сток и разгон до 3,6 - режим 1
Эти уровни компенсации аналогичны и для Soc Load-line Calibration.
CPU Current Capability - Система ограничения по току для процессора
100-110% разгон до 3,6ггц
120-130% разгон до 3,9ггц
130-140% разгон свыше 3,9ггц
СPU Power Phase Control и CPU Power Duty Control - Управление фазами питания. Чем больше фаз задействовано тем стабильнее подача напряжения на процессор.
До 3,8ггц режим авто/стандарт/оптимизированный
Свыше 3,8ггц режим экстрим
*Примечание: режим фаз экстрим влечет за собой повышенный нагрев системы питания процессора VRM. Максимальная допустимая температура для повседневного разгона до 90 градусов. Максимально критический уровень - 120градусов.
CPU VRM Switching Frequency Отвечает за скорость отклика системы питания. Значения 300 400 500kHz.Повседневный разгон до 3,8 включительно 300kHzРазгон свыше 3,9 - 400kHz.
Вообще, советую форум на оверклокерсе изучить...
На сайте c 03.03.2014
Томск
правильно так:
Большое спасибо за инструкцию как разгонять!:))
Я эти дни тоже не сидел без дела, так как с компьютером происходили странные вещи, которых раньше я не замечал...
В тот же день, когда я закрутил все 3 винта прижимающие процессор к мат.плате, я запустил визуализацию и за минуту температура процессора поднялась до 84С° (напряжение 1,39В). Т.е. месяцом ранее замена термопасты давала мне -10С°, а теперь замена ничего не дала. При более долгой визуализации процессор нагпревался до 87С° и держался на этой температуре, спустя ещё какое-то время уменьшалась частота, с 3,9ГГц до 3.55ГГц. Я подумал что наверное так троттлинг и выглядит. Но температура была постоянной, 87С°, и при этой температуре частота сначала была 3,9ГГц, а потом начала понижаться, и скакать в пределах от 3,55 до 3,70 ГГц... А, как я понимаю, троттлинг должен сразу начинаться при достижении конкретного значения температуры?
Далее, чтобы уменьшить температуру, я стал понижать частоту и напряжение. Понизил частоту до 3,7ГГц и напряжение до 1.356 В. После пары минут визуализации температура вновь поднялась до 87С° и стала падать частота. Далее понизил частоту до 3,5ГГц и напряжение до 1.35В, тогда температура после нескольких минт визуализации поднялась только до 82С°.
И коли я опустил частоту почти на минимум, я решил вернуть вернуть управления частотой и напряжением компьютеру и посмотреть что их этого получится. После этого при визуализации частота не поднимается выше 3.4 ГГц, а напряжение держится в районе 1.1В. Но проблема в том, что когда частота и напряжение изменяются автоматически, у меня ооочень часто стали появляться BSOD'ы. За полдня раз 15 BSOD появился, буквально через каждые 5 минут появлялся, и каждый раз разный код остановки, каждый раз писалась разная причина появления BSOD'а.
Устранить причину появления BSOD'ов мне не удалось, восстановление системы на месяц назад результата не дало, так то пришлось опять возвращать ручные настройки частоты и напряжение питания процессора. После этого BSOD'ов стало на порядок меньше, но они всё ещё появляются, так что продолжаю искать причину их появления.
Высокое напряжение питания процессора я уже ставил, потому решил посмотреть что будет, если поставить низкое напряжение. Поставил частоту 3,4ГГц и напряжение 1.1 В. Спустя небольшое время после начала визуализации компьютер зависал. Потом решил проверить одну идею, а именно, зашёл в Диспетчер задач, во вкладку Подробности, там нашёл процесс 3dsmax.exe, нажал на него правой кнопкой мыши -> Задать приоритет, и выбрал Низкий. Потом снова запустил визуализацию, и комп у меня больше не зависал!smiley-clapping.gif
Далее я стал поднимать частоту, и в какой-то момент при напряжении 1.1 В, даже с приоритетом Низкий комп у меня завис, поэтому напряжение пришлось поднять. На данный момент я остановился на частоте 3,8ГГц и напряжении 1.2 В. Протестировал на стабильность визуализацией, после 49 минут визуализации ничего плохого не произошло, комп временами подвисал на пару секунд, но пока что не вижу в этом ничего страшного. При таких параметрах процессор выше 74С° не нагрелся.
Теперь попробую разогнать его по-новому.
На текущий момент у меня остался такой вопрос, после покупки у меня процессор работал на частоте 4 ГГц, и напряжении примерно 3,75В, тепла он при визуализации выделял 300-320 Вт (по показаниям программы CPUID HWMonitor,  свиток Powers, строчка Package),  и при этом нагревался до градусов 75.
Теперь же при напряжении 1,2 В, и частоте 3,8ГГц, и при выделении тепла на 200-220 Вт, он греется до 74С°.
Хочу понять, что могло случится, что-то с процессором случилось, системой охлаждения, или что-то ещё...
Система охлаждения, помпа и вентиляторы при визуализации работают на максимальных оборотах, это я проверял:)
dimano1993
для информации - Врей греет проц на 5-10 градусов меньше чем Корона
Тверь
sten
Не всегда, довольно часто одинаково, зависит от того какие используются инструкции.
m.s.k.
Ну все
dimano1993
BSODы ловишь потому что Load Lne Calibration низкий. При старте рендера ангрузка резко возрастает а проц не успевает получить повышенную напругу и всё виснет.
На сайте c 16.10.2017
Цитата 3dmentor:
dimano1993
мне кстати не понятно, что такое низкий LLC - 1 level низкий, или последний?
Тверь
Цитата rainmangrizzli:
Цитата 3dmentor:
dimano1993
На сайте c 07.05.2013
ха, буквально сегодня столкнулся похожей проблемой. мх-4. паста куплено больше 4х лет правда, но судя по описаниям, durability 8 years, фигня в общем. видюха начала греться на 8-11 градусов больше через 3 месяца после последней замены. сперва грешил на новые драйвера, оказалось паста все
~3месяца пользования:
после замены:
Томск
Цитата 3dmentor:
dimano1993
BSOD'ы появляются сами по себе, не во время визуализации. Сижу в интернете, а тут бах, и синий экран. Во время визуализации ни одного BSOD'а припомнить не могу, вот зависнуть комп иногда может, а BSOD'а ни разу не было.
