Деградация термопасты. 1 месяц +10С° [РЕШЕНО]
На сайте c 03.03.2014
Томск
Здравствуйте!
Имеется процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X и водяное охлаждение к нему Enermax LiqTech TR4 360. Сначала использовал термопасту Arctic Cooling MX-4, так как у неё высокая теплопроводность. Первые 2 недели всё хорошо, при частоте 4ГГц во время визуализации температура держалась в районе 70 С°. Но спустя ещё 2 недели при тех же самых условиях температура уже держалась в районе 80С°. Вентиляторы на радиаторе и помпа во время визуализации вращаются на максимальной частоте.
Решил заменить на другую термопасту, потому что не должны за месяц так температуры вырасти. Убрал старую, намазал новую термопасту Prolimatech PK-3. Первые недели 2 температуры во время визуализации держались на уровне 70 - 75 С°, спустя минут 15 поднимались до 80С°, с кратковременные скачками до 85С°. Потому я на 2 недели уехал, компьютером не пользовался. Возвращаюсь, (на текущий момент прошёл месяц, как я намазал термопасту Prolimatech PK-3) запускаю визуализацию, и уже через несколько секунд температура поднимается до 85С°smiley-shok.gif
Сейчас такие термопасты делают, что через месяц они уже свои свойства теряют, или в чём может быть дело?
Ранее были процессоры intel, и на них такая же ситуация, только получше, пару месяцев после установки свежей термопасты в нагрузке работают на одной температуре, а потом температура повышается градусов на 10-15:(
Может кто-то уже сталкивался с подобным?
На сайте c 29.11.2010
Очень странно, либо у вас какие-то особенные пасты, либо вы что-то делаете не так. У меня годами паста не теряют своих свойств. Может вы толстым слоем мажете или температуры окружающего воздуха меняются на 5-10*С в этих временных отрезках?
На сайте c 30.05.2013
1. Вы знакомы с понятием "дельта температур" ?
2. Обе термопасты юзал лично, результат всегда удовлетворительный.
3. Вы вкурсе что при продолжительном рендеринге камень нагревается? именно поэтому для тестирования никто не использует рендеры как точку отсчета.
4. Запускаем LinPack (LinX) на полчасика и наблюдаем вашу реальную температуру, теоретически достижимую при продолжительном рендеринге.
Вообще встречал людей который разгоняли камень и тестировали его на стабильность рендерингом. Как результат всегда BSODы в самый отвественный момент.
Томск
Мажу тонкий слоем, мажу пальцем, намотав на него целлофановый пакет, чтобы никакой жир и грязь с пальца не остались на процессоре:) Если бы дома стало на 10 градусов теплее, я бы это точно заметил, к тому же на столе метеостанция стоит, на высоте примерно 1,6 метра температура 27-28 С°.
Опустите разгон до 3,8ггц и забейте. И так же дури хватает)))
Томск
1. Разница между температурой процессора и окружающей среды. Тесты по сравнению температуры в комнате и у процессора не проводил, по ощущениям температура в комнате всё время примерно одинаковая.
3-4. Я использовал для тестирования на стабильность aida64, но он мне сразу показал такие температуры, которые при визуализации у меня и близко не было (при визуализации около 70С°, при тестах aida64 за 90С°), поэтому я тогда решил для тестирования на стабильность использовать визуализацию, так как я комп только визуализацией нагружаю.
Попробую тогда ещё раз тест на стабильность запустить, за одним может и узнаю при какой температуре троттлинг у моего процессора начинается:)
Я раньше так и делал, опускал частоту, боялся что процессор сгорит. Но тогда я абсолютно упускал из внимания троттлинг, он для того же и создан, чтобы не давать процессору перегреваться и выходить из строя, поэтому сейчас надеюсь на троттлинг, что в случае чего, он не даст процессору перегреться:)
А так я проц взял чтобы выжать из него максимум, поэтому наоборот стараюсь максимально повысить частоту, а не понизить её:)
Из новых АМД много не выжмешь сверх стока.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
dimano1993
Какое количество термопасты вы наносите, проверяли ли вы прижим радиатора к процессору, может не равномерно затянули? Чтобы не говорили про "высокотехнологический" продукт, термопасту, а свои свойства она всё таки теряет, конечно не так быстро как у вас, но зависит ещё как и сколько её хранили до продажи, хотя это не сильно влияет, но всё же. Думаю, если паста изначально не очень хорошего качества, при высоких температурах, она потеряет свои свойства на много быстрее, но не полностью конечно.
Томск
Цитата i7NOX:
dimano1993
У моей материнской платы такая проблема. Металлическая часть, которая прижимает процессор к материнской плате прикручивается 3 винтами. Винт 1 нормально прикручивается, а винты 2 и 3 никак не достают до материнской платы. Как я ни пытался их закрутить, материнская плата уже прогибалась, а винты никак не доставали до материнской платы, чтобы их можно было закрутить:( Поэтому закручен только винт 1.
А помпу со всех 4 сторон затянул на максимум, что дальше уже не закруичивается.
не правильно собрано
как такое может быть?)))) Значит что-то не так поставили, отсюда и проблемы, хорошо если контакты не выгорят от плохого прижима.
Томск
Вот и я думал что так не может быть:))
Они даже без процессора не достают до материнской платы, и первоначально, из коробки так сказать, был закручен только винт 1, а винты 2 и 3 не были закручены...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Жаль. а должны материнскую насквозь пройти и из корпуса вылезти и там на них гайку еще надо затянуть ... А по температуре тут вполне логично, дали больше нагрузки, на все ядра пошла частота(не надо только говорить что одинаковые сцены были и условия загрузки, ps рендер это не полная загрузка), вольтаж соответственно увеличился и получили выше температуру ...
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
А разве ryzen не накидывают температуру? Читал, что там датчик до +20 может выдавать. Т.е. по факту 40 градусов, а AIDA покажет 60.
m.s.k.
Жанр книги "фантастика" ?
Воронеж
Не спорю, может и фантастика, только вот ссылка на статью https://www.ixbt.com/news/2017/03/14/amd-ryzen-20.html
Томск
Да, так и есть, в некоторых программах на градусах 25 выше пишет, чем есть на самом деле. Я пользуюсь HWMonitor, он показывает реальную температуру. Так, например, если HWMonitor показывает 80С°, то AIDA уже за 100С° показывает:)
Тверь
imano1993
m.s.k.
что касается 1950 это дичь во всех программах считывающих датчики температур я пробовал штук 5 все показывают одинаково. Меньше читайте всякий бред. Это не проц делает выше температуру, а хреновые программы которые не умеют это правильно делать.
ps если человек пытается прикрутить болты к материнке на открывающем механизме о чем тут говорить ?
Томск
На открывающем механизме есть 3 винта, для "притягивания" процессора к материнской плате, под этими 3 винтами есть отверстия с резьбой для этих винтов, поэтому не вижу смысла в PS, при установленном процессоре винты должны быть закручены.
