Деревянное выдавливание полигонов в 3ds Max или у меня кривые руки.
На сайте c 31.01.2017
Цитата StunBreaker:
yuraolar теперь я совсем запутался... вы те треугольники специально создали? или это у вас после чамфера вышло? как вы хотели сделать - просто отступ сделать от центра?
Я же сказал эти треугольники сами получаются если сделать коннект таким образом как я показал на скриншоте. Я понимаю что можно сделать без треугольников что бы бридж сработал на квадратные отверстия. но я просто отметил что бридж на треугольные не работает. вопрос в теме не об этом
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Быстрее только будет создать Plane - который уже будет основой-крышкой, в editable poly convert, и с шифтом грани выдавливать..
P.S. я вам картинку показал уже - так надо или нет??
На сайте c 15.06.2007
Еще раз - поправте сетку, это раз. второе - вы полигонаж крутили относительно исходных координат объекта?
Цитата dontpiter:
И в чём проблема-то была? 2 клика. Выдавливаешь екструдом и сдвигаешь. Этих треугольных отверстий там быть не должно вообще никогда.
1. Это две разные операции. При этом при передвижение надо включить аксис констрентс и привязки. Короче морока что бы сделать ОЧЕНЬ простую операцию
2. Вопрос не в треугольниках. Я просто отметил что бридж не работает с треугольными отверстиями. Просто я помню что в Блендре работает. А тут удивило.
Красноярск
мда... у вас это в блэндере прокатывало? я про 5и угольники.. и зачем такой конект делать ???
А) Вы не в Блендере
Б) Очень простая операция делается, как вам упомянули, в два клика. Возможно, Вы немного не те инструменты пользуете?
Красноярск
boom146 да не тратьте время, тут уже дальше не куда.. я уже тупо спрашиваю "Что нужно в итоге?" и в ответ мороз.. делать такие коннекты это тема вообще отдельная..
Цитата boom146:
Простите, но это действительно проще, как показывает практика).
Дело в том, что проблема не в сложности. Все команды понятны и логичны. Это я легко понимаю. Проблема в том, что некоторые простые задачи делаются несколькими командами и операциями. А это усложняет процесс.
Цитата StunBreaker:
шифтом грани выдавливать.. P.S. я вам картинку показал уже - так надо или нет??
Извините, не успеваю так оперативно отвечать. Хочется на все ответы реагировать.
Да я так и сделал. выдавил рёбра, потом закрыл оставшееся отверстие.
Видимо, Вам сложно просто перестроится на другую логику, это нормально.
Выше, в последнем скрине - Ваш результат? ( Бордер через шифт по локалке)
Красноярск
это усложняет лишь по причине не знания чего-либо в максе.. а может и вообще в целом задачи какой-либо. Изначально нужно понять как модель строить - с чего начать..
Не мог зайти на сайт. 502 ошибка была.
Продолжу.
1. Да я уже написал, вопрос не об этом. Я понимаю, что топология должна быть корректной. От того что я сделаю сетку правильно, вопрос не решиться.  Вот пример как я имею в виду. Почему в Максе нет такого? https://youtu.be/TAMaph6yAqA?t=658
(не знаю как вставить тут видео)
2. Если я вас правильно понял, то да, крутил.
Т.е. топология не может быть корректной, если в ней присутствуют треугольные полигоны? Но я видел в уроках что бывают. И давайте оставим тот треугольник. Я просто отметил что в максе бридж не работает с треугольными отверстиями. И я не говорил, что в Блендере можно бриджить 5ти-угольники. Там можно бриджить два ребра которые пересекаются под углом больше нуля (т.е. создаётся треугольник)
Извините, в чём мороз с моей стороны? Зачем вы вообще прицепились к тополгии и к тому треугольнику? Я же просто рассказал как я сделал то что мне требуется, и просто отметил что бриджем закрывал отверстие, а треугольное бриджем не закрывается. Это никак не относится к моему вопросу в этой теме. Вы же прицепились к этому как будто это решает мой вопрос.
Ну если в не поняли что мне требуется, я сделал ещё скриншоты. Надеюсь будет понятно что в итоге мне надо.
http://joxi.ru/YmEyGpdU5lRBm6.png
http://joxi.ru/DrlzRMDU7qlz2P.png
http://dl4.joxi.net/drive/2017/02/28/0017/3858/1138450/50/5f971fd0ce.png
http://dl3.joxi.net/drive/2017/02/28/0017/3858/1138450/50/3634dc39b8.png
http://dl4.joxi.net/drive/2017/02/28/0017/3858/1138450/50/3d71b58710.png
картинки не вставляются.
На скринах не то что мне надо. как раз только так оно выдавливает
Цитата boom146:
Видимо, Вам сложно просто перестроится на другую логику, это нормально. Выше, в последнем скрине - Ваш результат? ( Бордер через шифт по локалке)
1. Я немного разбираюсь в логике 3д моделирования макса и других аналогичных программ. Нет, тут дело не в перестроении логики. Все варианты, которые мне перечислили здесь, я уже знал и пробовал. Их объединяет одно - для того что бы добиться того результата, что я указал, нужно использовать больше одной команды. Я же не говорил что я не могу вообще добиться нужного мне результата. Я просто спросил, почему нельзя сделать одним кликом - по тому же алгоритму как это делается с экструдированием рёбер? Выбрал полигон, зажал шифт, и потянул в любую сторону, хочешь по осям, использовал аксис констрен. И всё. Вернее не спросил почему нельзя, а или есть такая возможность. Пока что я не получил ответ. И скорее всего не получу, так как думаю что нет такой возможности. Наверно придётся смириться с таким неудобством. Естественно я со временем забью на это, привыкну и буду уже меньше обращать внимания, а просто делать. Но всё же.
2. Да, экструдировал бордер, но не по локалке, а по ворлд. В локалке ось Z перпендикулярна полигону, параллельно нормали. Потом отверстие закрыл бриджем.
Цитата boom146:
Если локальные координаты нарушены, ваши выдавливания ребер не приведут ни к чему)
А почему нельзя использовать глобальную систему координат во время экструда?
На сайте c 17.01.2011
На сайте c 26.08.2008
Одесса
У тридемакса олдовая, деревянная и лакированая, но во всем и многими приёмами управляемая логика
Посмотри этого дядю
https://www.patreon.com/Arrimus3D
и это
https://www.youtube.com/results?search_query=hard +surface+modeling+3ds+max
Красноярск
вы меня вообще не слышите - я вам говорю про 5и угольник а не треугольник...
я вам 10 раз скинул картинку с вопросом то вам надо в итоге получить или нет, так и не услышал ответа.. зато вы обсуждаете как вы то или сё делали в блендере.. при этом коннектом разбили полигон на 5и угольник...
Ну и ладно чёрт с ним, благо вы ещё TurboSmooth не пользовали..
А насчет прицепился это вообще уже..то что я вам говорил сразу - изначально решало в корне вашу задачу...
Эту картинку я вам уже какой раз показываю - с вопросом то примерно хотели получить или нет, но уже и так сам понял.. Если по логике вы видете что изначально был просто Plane с 3 сегментами, к центральному полигону применяется Inset потом выдавливаешь в верх... и всё ! вы же там себе напридумали велосипед тот ещё..
не в обиду но Вам не софты разные изучать надо, а основные инструменты такие как Extrude, Inset, Chamfer, Bridge.. как минимум в максе нужно знать как что работает если хотите в нём сидеть.
Я чего-то перестал понимать суть проблемы... Возможно, Вам действительно стоит перестать задавать вопросы в ключе " почему он так не умеет" и начинать спрашивать " а как он умеет?" smiley-smile.gif
Вот Ваша же ситуация:
Ну, и чтобы два раза не вставать)
https://www.youtube.com/watch?v=F-zIN8d_J94
По этому ракурсу мне не ясно под каким углом выдавлены полигоны относительно основной плоскости. Потому не ответил конкретно на этот вопрос, а просто сразу показал что мне надо. Вы же пол ветки меня переспрашиваете что мне надо, а я и отвечал скринамы, но вы при этом говорите что я на морозе.
Я умею пользоваться перечисленными вами операциями. Я не понимаю почему вы считаете что корректная топология в данном случае решит мой вопрос? Я же ведь просто хотел узнать, можно как то просто выдавить наклонный полигон по оси Z. Не вдоль нормалей. Ладно, давайте оставим этот бессмысленные разговор, и флуд. Топология не влияет на решение моего вопроса. Точка.
choovak, mcsimoos  и всем остальным, я на нервах погорячился, но ночью отдохнул, подумал (всю ночь снился максsmiley-crazy.gif), и осознал по какой логике макс так не может. Пришёл к выводу что тот вариант с выдавливанием граней и дальнейшим закрытием отверстия самый удобный, логичный и быстрый для меня способ.
И всё же я чувствую что немного больше понял макс с вашей помощью, всем спасибо smiley-wink.gif
(Поставил плюсы на кого хватило)
Это не моя ситуация, я не про это спрашивал. Всё это я знаю, понимаю, и умею.
Я спросил не почему он так не умеет, а умеет ли так. Но всё же менять подход к решению вопросов я понимаю что надо, и потому согласен с этим утверждением. Спасибо smiley-wink.gif
На сайте c 16.03.2016
Полигоны в максе не выдавливаются шифтом потому что шифт+сдвиг это хоткей на команду копирования, объекта\ подобъекта. Подобъекты едж, бордер, не могут существовать отдельно в пространстве, поэтому за ними вытягивается полигон. Точка и полигон могут, поэтому, при применении операции сдвина с шифтом, просто копируются.
Для того, чтобы выдавливать полигоны движением мыши, вам надо активировать кнопку Extrude, не вызывая меню(просто нажать её, она подсветится синим). Затем навести курсор на нужный полигон и двигать.
Красноярск
я уже смирился с тем что вам нравятся 5и угольники это ваше дело.. ) а полигоны и так выдавливаются не по нормалям направления. По умолчанию там стоит "View" а вот когда ставишь "Local" тогда выдавливает по нормали полигона..
Лучший способ из Plane выдавливать рёбра шифтом.. имхо
вот ваша модель - сделанная за 10 секунд. Чамфер из модификатора накидываю, тем самым не порчу геометрию лишними фасками, так что вам многое ещё предстоит познать. )
На сайте c 12.02.2013
Думаю стоит обратить внимание на самый первый ответ этого вопроса. Extrude в "ноль" и двигай....Коротко и ясно, быстро и просто.
Да все хорошо, человек же понял суть проблемы, чего вы). В хардсюрфе и пятиугольники невозбранительны, кстати, под дабл, в итоге все равно получишь квады.(Вообще,с этим - беда, такое ощущение, что тут собрались одни геймдейверы, заботящиеся о квадупольности сетки)) Перестаньте уже - любая сетка - это трианглы и ничего более,набор точек соединенных тремя ребрами. Более того - именно трианглы совершенно точно передают поверхность).  Перелазить с одного интерфейса на другой всегда непросто.
