Деталировка элементов 3d объектов
На сайте c 16.02.2015
Подскажите, можно ли взять 3d модель и разделить ее на части с деталировкой? ну например взял стол 3d модель и сделал деталировку столешницы или ножек? или подскажите где найти ответ Заранее спасибо
На сайте c 26.07.2010
Переводишь модель в полигоны, справа в панели, в editable poly, выбераешь element, выделяешь нужную деталь на модели и ищешь кнопку detach в той же панели. Она отсоединит элемент от объекта.
Большое человеческое спасибо! Вечером попробую!
На сайте c 16.04.2008
Ещё есть вот такой скрипт . Разобъёт автоматом любую модель на элементы.
Не получилось, к сожалению... скорее всего руки такие... делаю как описал Voskresenski
Возможно ли просмотреть составляющие 3d модели в другой программе?
На сайте c 26.07.2008
можно в автокаде (через экспорт в dwg или 3ds). что такое деталировка? развертки?
Да, Uraken, деталировка в моем понимании это развертка с размерами
Можно посмотреть в сторону unwrap uwv, там как раз развертки делает, но как образмеривать, не знаю. Скрипт должен быть, нужно искать на scriptspot.com по словам unfold, dimensions, что то такое
На сайте c 13.02.2014
Apostolgroup, Вас этот вопрос  интересует как дизайнера или как конструктора?
Как конструтора больше
Приемлемо ли, в таком случае, рассмотрение вопроса о субподряде?
Если да, то предлагаю продолжить общение посредством л/с - чтобы не засорять тему и не омрачать модераторов.
