Displace на стыках
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Всем привет. Как можно побороть displace на стыках внешних углов что бы угол был нормальным?
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Так же как это будет происходить в жизни.
Туркменистан
Ну в жизни черные места хотя бы затереть можно. Как мне без ФШ сделать их белыми?
А камеру так поставить, что бы не резала стенку?
Туркменистан
Вариант конечно, но не очень хороший. Потому что у меня камеры 3-4 смотрят на эту стену за барной стойкой. И естественно ее нужно показать во всей красе. Плюс коридор там же слева. И опять же его нужно показать заказчику
На сайте c 16.04.2008
DizArtWork
Как вариант, сделайте там еле заметный угол с корректным маппингом.
Красная линия - стена с дисплейсом.
В дополнении к словам freezemaximus. Что бы дисплейс не рвало на углах надо в настройках поставить галку "Keep Continiuty".
И от себя добавлю, что я вообще отказался от дисплейса в пользу реальной геометрии или сильно реже нормал карты. Есть даже шикарные фришные модели на сайте: https://3ddd.ru/3dmodels/show/kirpichnaia_stiena_1
На сайте c 06.01.2014
Есть еще вариант, отсимметри плоскость стены (с дисплесом) у стыка на 90 градусов, тогда и угол появиться.
Туркменистан
А где сия кнопочка? Вирей? Корона?
В модификаторе, если это врей. В короне нету. Но на прямой плоскости это скорее всего не поможет.
в модификаторе VRayDisplacementMod
да уже freezemaximus показал, сделать поворот стенки, возможно фаску еще нужно добавить, чтоб артефактов на угле не было
Туркменистан
Там и идет к сожалению поворот стенки
чё та Вы как то перемудрили с топологией.
Туркменистан
Не особо заострял внимания. 10 раз заказчик переделывал, поэтому забил и резал просто под размер ))
тогда наверное только отдельным объектом и сдвигать, чтобы белая стена перекрывала все дырки
Туркменистан
Походу самый адекватный вариант получается, если геометрию не делать только отдельно
Юрмала/СПб
Вобщем так, забываете всё что вам накидали эти методы не подходят для закраски торца кирпича в белый.
Рендерите отдельно в оксонометрии профиль дисплейсмента, делает из него маску прозрачности, накладываете полученую маску предварительно заанврапив отдельный кусок белой стены и сделав на него отдельную текстуру. А и стенка должна захлёстывать на максимальную толщину дисплейсмента.
Да коряво но это скорей всего единственный метод без конвертации всей стенки в геометрию.
Вариант 2.
Обрисовываем плейном кусок стены с кирпичём, тесалируем к чёртовой матери, накладываем дисплейс. Обрезаем по краю слайсом, и вытягиваем от граней. Скейлом выравниваем точки чтобы ровно лежали.Выделяем от линий полигоны, и накладываем на них текстурку стены. (если оперативки до жопы прокатит)
Вариант 3 (кошерный)
Corona distance map
и как его использовать. https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000017221-what-is-corona-distance-map-
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Попробуйте поставить на углу одну группу сглаживания, по идее тогда не будет разрыва
Туркменистан
Цитата nekrobul:
Вариант 2. Обрисовываем плейном кусок стены с кирпичём, тесалируем к чёртовой матери, накладываем дисплейс. Обрезаем по краю слайсом, и вытягиваем от граней. Скейлом выравниваем точки чтобы ровно лежали.Выделяем от линий полигоны, и накладываем на них текстурку стены. (если оперативки до жопы прокатит)
Вариант 3 (кошерный) Corona distance map и как его использовать.�https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000017221-what-is-corona-distance-map-
Это уже интересно
