distributed render
На сайте c 24.05.2014
Казахстан
Привет всем!! Не могу настроить сетевой рендер, Соединил два компа по сети, объединил в домашнюю группу, открыл общий доступ. Запускаю на одном спанер(в корне макса открываю его, может в другом месте он запускается?) на другом компьютере ставлю галочку distributed render, захожу в settings, добавляю айпишник того компа, нажимаю рендер, на том компе запускается и вылетает макс и при этом там я замечаю в имени окошка "unregistred version" В окошке справки появляется следующая информация "Vray distributed rendering could not connect to host no connection could be made because the target machine actively refused it. "
Программы идентичны на обоих компах макс 2014 и вирей 3003, пробовал вирей ставить другой, все равно :((
Попробуйте сначала на этой ноде выполнить короткую задачу через бэкбёрнер. Это вроде инициализации.
Если она выполнится без ошибок, то всё должно заработать. И брэндмауэр отключите там на всякий случай.
Казахстан
Объясните пожалуйста подробнее, я не знаю что такое нода и бэкбёрнерsmiley-sad.gif  брендмауэр отключил.
На сайте c 16.05.2010
в пакете установщика макса есть  программка backburner, запустите из этого списка server, он попросится в в сеть и попросит разрешения, нужно нажать разрешить доступ. Я когда сеть на работе настраивал, две машины никак не хотели подключаться к ренеру, несмотря на добавленное разрешение в брандмауре, даже отключал его, все по боку, когда запустил server и проделал вышеописанные действия, все заработало. Вот такая мистика
Казахстан
На одном из компов, при запуске сервера, выходит ошибка, отказано в доступе, Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение :((
Потыркал еще раз сервер, и все наладилось, сам не верю, восемь квадратиков :) всем спасибо!!! всем по плюсикуsmiley-yahoo.gif
На сайте c 24.10.2014
Добрый день, у меня тут непонятки с дистрибутив рендером... настроил все вроде правильно, сервер в максе нашелся( решил подключить ноутбук к просчету) и все вроде работает, но бакетов скачет по прежнему 4, но с подписями основного компа, а с ноута почему то их нет, на ноуте переодически появляется окно 3дс макса в панели задач, но открыть его нельзя, в чем может быть проблема?
На сайте c 16.05.2012
Может ноутбук слабый для просчета?
Это должен быть так ноутбук, на котором ты эту сцену можешь открыть и локально посчитать
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Поглядите что пишет в окошке vray log и приведите сюда
Либо не подцепляется машина из-за файрвола, либо еще чего
