Всем доброго дня, проблема в следующем: при рендере комнаты 12 квадратов через окно проходит мало света, т.е. у окна светло, а в отдаленных углах темно. Если сделать окно больше, то освещение становится приемлимым, но окно в сцене идет по размеру.
Как сделать, чтобы дневной свет равномерно освещал комнату, как при реальном освещении днем? Освещение в сцене corona sun + sky.
Ну вот, визерам уже корону придумали, а они всё равно фейк.
Посмотрите на Вашу комнату, может получится выгоднее её показать сыграв на тенях, нежели пытаться осветить всё помещение через маленькое окошко. В жизни через маленькое окно не пройдёт много света. Используйте дополнительные ИС, тёплый свет смешается с холодным и будет красиво.
Хватограф или сделал бы несколько кадров с разной экспозицией (т.н. брекетинг) и сшил бы из них "HDR" (в данном случае я имею в виду ЭФФЕКТ, а не честные 32-бит/канал), или, скорее, подсветил бы помещение вспышкой(ами). О ужас, фейк!!!1
как фотографируют "интерьеры", никому верить нельзя
ЭТО ДРУГОЕ (тм)
В вашем видео - фото для КАТАЛОГОВ, где часто фотожаба на фотожабе и жабой погоняет, это видно даже на печати и все все понимают. В случае же, если стоит задача "отбомбить" реально существующий интерьер, приходится изгаляться немного иначе.
научитесь пользоваться инструментом...там все просто и без фейков.
Так что делать, если света из окна не достаточно? Накручивать силу Sky - будут пересветы около окна и не зайдёт освещение в тёмные углы. Освещать источниками света - не тот эффект ествесвенного освещения, накручивать экспозицию приведет к тому же, что и накручивание Environment. Можно попросить немного конкретики, пожалуйста?
Можно попросить вас для начала взглянуть на привлекательные ФОТОГРАФИИ подобных помещений и проанализировать, как они освещены, что происходит возле окна и за окном и т.д.?
Темная пещера с дыркой - вот естественный эффект в таком помещении. Включайте искусственный свет или имитируйте работу вспышек. Или рендерьте "как есть" и не жалуйтесь, ВНЕЗАПНО все эти виреи с коронами достаточно физкорректны.
