добавить узорчики
На сайте c 18.03.2008
помогите пожалуйста, начала делать развертки, и поняла что картинка с моим узоро как-то совсем не приспособлена к стенам)) в общем не возможно ее обрезать в шопе под каждый угол, подскажите можно ее как-то забить в штриховку так что бы она автоматом нужную поверхность замостила??....
На сайте c 01.04.2008
ничё на поняла
ну....не знаю как еще объяснить, у меня есть узор, он должен допустим по всей стене идти, я его тупо жепеогом встапляю, начинаю копировать, а потом мне встречается например стул, не могу же я его мостить узором?! надо обрезать картинку, для этого лезть в фотошоп, гером большой, я и спрашиваю, можно ли как-то автоматизировать этот процесс?..
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
жепеог
- это круто!
О какой программе идет речь?
Скрины выложи, понятней станет суть проблемы.
На сайте c 16.04.2008
мне кажеться нет или только в чем развертки то делала там и поменяй узор !Или фотошопом а вообще что стул сложно вырезать ?
elfa чем делаешь развёртки? Если инструментом разрез, то стульчик у тебя будет прорисован линиями и штриховкой, сделай ему переместить на передний план, он поидее станет поверх картинки. А вообще конечно стульчикам не место на развёртке.
На сайте c 13.04.2009
elfa, скажите в какой все-таки програме делаете развертку, тогда Вам смогут действительно что-то стоящее посоветовать. А стульчик имеет право быть на развертке, если стоит вплотную к стене.
PrincessJulia ну для того чтобы понять в какой программе, достаточно посмотреть на раздел форума, в котором эта тема создана. А по поводу стульчика, ну это видимо кто для кого развёртки делает, я делаю их для строителей, а им стульчик нафиг не нужен.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
elfa
Посмотри в свойствах объекта (стула), какие заливки назначены. Они обязательно должны иметь цвет. Просто, может, вместо цвета в твоем случае назначен Transparent (перечеркнутый кружочек), тогда через стул будет видно фон. Смотри скрин, я там пометила, на что обратить внимание.
да нет же...ну вот картинка, стул не должен просвечивать, и окно темболее, сжимать рисунок нельзя....
elfa да мы поняли вобщем то о чём ты. ты проверяла чем стульчик нарисован, он должен быьт прорисован штриховкой, проверь как тебе уже сказали не прозрачная ли там штриховка и второе выдели эту штриховку , правой кнопкой мышки и переместить на передний план. он из кусочков штриховки, выташи все эти кусочки поверх твоего рисунка
Екатеринбург
"да нет же..." - это кому и о чем, во-первых? И заметь, что сечение предмета перед стулом (столешница?) имеет штриховку-заливку, а стул не имеет все-таки, да и рамы со стеклом тоже. Картинку JPEG ты в штриховку никак не забьешь, можешь только создать похожий рисунок в штриховках, но придется помучиться малость. На мой взгляд, совершенно не обязательно на развертках показывать мат стены один в один. Для этого существуют изображения, сделанные в максе.
Попробуй курсор навести на узор, нажми правой кнопкой мыши- порядок воспроизведения-переместить на задний план. Тогда может и штриховку стула, если она не прозрачная, увидишь
это пардон я забыла сказать, что все эти усилия со штриховками я уже выполнила и ничего не изменилось,
а как можно в штриховках такой рисунок сделать?...если не секрет
Для создания штриховки делаешь следующии шаги:
Параметры-реквизиты элементов-образцы штриховки-Новая- и тм где окошко возле которого написано "растровый рисонок" создаешь элемент, который повторяется в узоре и задаешь ему параметры.
А проще всего с помощью штриховки закрыть просвечивающиеся области на стуле и еще на том что просвечевается.
Екатеринбург
Да в том-то и дело, что это нудно, к тому же окошко это слишком маленькое, а рисунок обоев у elfa не такой уж и простой, чтобы таким образом там его пикселями набирать, пускай даже фрагмент, который будет повторяться.
elfa
Короче, оказалось, что в 12-ой версии архикада все-таки можно использовать растровое изображение в штриховке.
В Fill types создаешь новую заливку, присваиваешь название ( я условно назвала цифрой 1) и загружаешь нужное изображение через Load image. Там откроются архикадовские библиотеки и если ты раньше не загрузила в них свои обои, то ищи в директории нужную папку с ними.
Надо будет только настроить Image size фрагмента рисунка, который используешь.
svetla_YA спасибо, наконец разобралась с этой бедой!...
