Доделывания GDL объекта Двери/Окна.
На сайте c 02.08.2021
Рязань
ПЖАЛУСТА НЕ НАДО ХАИТ И ПИСАТЬ. ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖНО ЭТО, ИЛИ ТАК НОРМАЛЬ. НЕ ПАРЬСЯ ХОЗЯЕНА ПРОБЛЕМА, ОН ПОТОМ ПОДГОНИТ ИЛИ ЗАКАЖЕТ.
КОНКРЕТНО КТО ЗНАЕТ КАК ДОБИТСЯ РЕЗУЛЬРАТА????? Вся работа встала.
Ребята нужна помощь в доделывания GDL объекта.
1:Есть библиотечный элемент дверь, кое-что мне в нем не нравится. Стал переделывать. Создал дополнительную первую вкладку (в интерфейсе), с возможностью выбора двери на основании списка полотен по гост (список может быть любым).Плюс установка толщины полы (от перекрытия) есть возможность настройки кратности размеров реального проема (не для АР а для КД).Автоматом выставляются положенные размеры и зазора и блокируются чтобы случайно не сбить.
Проблема по причине, отсутствия выставить полотно двери с зазором над полом.
По этому нельзя параметры по высоте подогнать под гост (уже боюсь писать это слово) и естественно сделать нормальную спецификацию.
В GDL двери есть 4 параметра gs_tolerance_**** , три из них выводятся в настройках элемента, а вот четвертый gs_tolerance_lower нет. Вот он теоретически и должен отвечать за зазор двери с низу.
Но по какая-то причине что-то не доделано (сам скрип похоже в макросе).
Как и положено он увеличивает проем верх и перестраивает наличника, но, дверь не подымается, ну и естественно и не перестраивается коробка.
2:Есть библиотечный элемент дверь/окно.
Нужно в GDL создать два параметра: Толщина отделки с одной и другой стороны.
Эти параметра должны влиять на вылить доборов и наличников за приделы толщины стены, в которую вставлена дверь/окно.
На сайте c 08.05.2012
Не знаю, поможет или нет, но посмотрите на ютубе (https://www.youtube.com/user/MooslechnerH/videos) там мужик заморачивался с отверстиями и дверями. Если Вам удастся задуманое, то я бы взял себе такой обьект.
Рязань
Цитата Galkasv:
Не знаю, поможет или нет, но посмотрите на ютубе (https://www.youtube.com/user/MooslechnerH/videos ) там мужик заморачивался с отверстиями и дверями. Если Вам удастся задуманое, то я бы взял себе такой обьект.
Если получится то естественно поделюсь.
Уже четыре дня разбираюсь с его элементами.
Есть несколько проблем.
Мало того что в GDL только только что-то стал понимать, но там все пояснения на немецком и к тому же это полноценный элемент дверь, все в куче. Если просто с прямоугольной дверью что-то понял но с арочной..........
Идея написать скрипт в стандартном элементе, новых наличников и отключить старые, но как чтобы была арка.
Сейчас выхожу из положения тем что стены сложный профиль и крайние слои параметрические (толщина отделки) материал воздух. Его не видно но он двигает наличники.
Держи на Русском, для АС19.
https://yadi.sk/i/kNiFJeUA3KJLMB
Рязань
Спасибо, но это у меня есть.
Я имел ввиду что в самом элементе, есть пояснения, но онии на немецком, хотя и английски для меня увы.....
Все со словарем.
Из вашей библиотеке Яндекс диск, после обновления арчи-25 до 3011-1.3, перестали открывается эти элементы (по-видимому что они из учебной версии). На 3002-1.0 версии все открывалось.
Из какой библиотеки?
Рязань
Весь ArchiCad 25 на Яндексеhttps://yadi.sk/d/Wl8Jzj4Z-pp_GA
Спасибо за труд.
Тогда не понимаю.
Что не открывается, и кто не открывает?
Рязань
Цитата sagava:
Тогда не понимаю.
Несколькими постами выше почитайте.
Файл План https://www.youtube.com/user/MooslechnerH/videos оттуда скаченный, создан в учебной версии арчи-25. В ARCHICAD-25-RUS-3002-1.0 он открывается а в ARCHICAD-25-RUS-Update-3011-1.3 нет.
Файл План�https://www.youtube.com/user/MooslechnerH/videos оттуда скаченный, создан в учебной версии арчи-25. В ARCHICAD-25-RUS-3002-1.0 он открывается а в ARCHICAD-25-RUS-Update-3011-1.3 нет.
Вы даете ссылку на канал, а не на конкретное видео.
Где там что искать не понятно.
Нужна вот эта ссылка
Рязань
Вот одна из ссылок для скачивания от него.
 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&;redir_token=QUFFLUhqbTI2WG9MMEtrZVpfRDJJSC03TVB0ZlZaLU5UQXxBQ3Jtc0ttQXFSejJFaWRuV18xWWFIMkNzVU9pbWduMlFUWEZFVU9ibk5NUXZrS0dwV2xkb1U1LVNaZld5aS1lSEp0eHA3ek16Y0RwLTNHRTBKcVNtOS1rT18tMXpTcVBRcDROMkxOdURvRUVXTFdQZFNZME5mRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F6psnn0ywhf80h15%2FT%25C3%25BCrrahmen%2520mit%2520Profilmanager6.pln%3Fdl%3D0
Вы издеваетесь!
Рязань
Вы издеваетесь!
Вы спрашиваете, я отвечаю, в чем издевательство.
Издевательство, в ваших ссылках.
А файл открывается в 3011
Рязань
Странно, у меня выдает сбой арчи закрывается с выдаче сообщения и просит отослать данные о сбое......
Попробую с другими кряками, может из-за этого.
Может подскажете, в 24 арчи.
При запуске, library part maker пишет, срок действия сервисного контракта истек. Так и должно быть, или я не так Арчи крякнул?
Я в АС24 и АС25 почти не работаю,точнее вообще не работаю. У меня основной АС22
К нему своё лекарство нужно, а его нет.
У меня на слабом ноуте тоже сбой дал. А на мощном, через VirtualBOX, так как я на Windows7, всё нормально открылось. Дело не в лекарстве.
Рязань
Если нужно то помогу, пиши.
Добился того что окна и двери теперь имеют параметр отделка наружная и внутренняя.
Что это дает, при установки этих параметров, доборы и наличники  автоматом устанавливаются согласно уже виртуальной стены.
То есть , есть ядро в короне вы устанавливаете дверь или окно, а оно сама раскидывает доборы и наличники с учётом будущей отделки (наружной и внутренней).Остается только в отделке сделать отверстия.
Автоматом как это сделать пока не зная. Может кто подскажет.
Сейчас доделываю, + возможность выбора наличников подоконников и отлива из сложного профиля.
Наверно актуально для дизайнеров.
