Два монитора
На сайте c 15.08.2021
Цитата dell_master:
нормальный дорогой переходник на DP.
А потом оказывается, что этот переходник рублей 100 стоит.  У нас любят цену сильно завышать на переходники.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата bandar0604:
Привет, купил второй монитор такой же модели как у меня стоит, но цветопередача отличается, матрица стоит такая же, в чем может быть дело ?
Калибровка всех мониторов отличается. Даже заводская. НО можно откалибровать два монитора одинаково, даже если они вообще разные (у меня IPS 60герц и VA144 герца, причем первый показывает охват sRGB 94%, второй 99%, но показывают они визуально одну картинку и один цвет).
Как это сделать?
Во первых, нужен калибратор, что вполне ожидаемо. Без него никак.
Калибруем первый монитор как в любой инструкции. Во втором же выставляем яркость соответствующую первому.
Для этого сразу на первом мониторе измеряем яркость, которая вышла по факту калибровки, в софте для калибровки есть функция измерения яркости обычно. Например в DisplayCal она есть.
А потом при калибровке второго монитора выбираем "целевую яркость" не "как измерено" а задаем ее ту, которую намерили на основном мониторе.
Дальше в процессе калибровки просто настраиваем ее на нужном этапе близко к требуемой.
Но более важно другое. Когда мы калибруем, мы выбираем как калиброваться. Обычно это "office & web D65" в DisplayCal, например. Но так мы калибруем основной монитор. А второй же и последующие калибруем, выбирая в качестве целевой калибровки профиль, полученный после калибровки основного монитора (в той же DisplayCal он в самом низу в выпадающем списке).
Если все правильно сделать и мониторы изначально не косячные, то после калибровки цвета, яркость, насыщенность и все такое на втором мониторе будет максимально близко соответствовать первому. На глаз не отличить. И это, напомню, на мониторах разных брендов с РАЗНОЙ матрицей.
Пользуйтесь.
p.s. калибратор можно взять в аренду или купить. Стоит он не так, что бы сильно дорого. Калибратора за 100 долларов хватит для 99.8% задач. Лично у меня i1display студио (прошку нет смысла брать, так как она отличается только софтом вроде как). Со своей задачей справляется.
p.p.s. не заказывайте услуги калибровщиков. откалибруют скорей всего говено, потому что никто не будет ждать 3-5 часов калибровки (нормальная длиться сколько), не говоря уже о прогреве монитора и калибратора перед процедурой и т.д. да и профиля подгрузят просто в винду, что тоже не правильно. Сами разберитесь (задача на час) и возьмите калибратор в аренду. Из хороших видео на ютубе - Стив Ласмин, у него четыре видео по калибровке. Все короткие и информации в них достаточно что бы правильно откалиброваться для "обычных" задач работы с картинками и вебом. А если у вас несколько мониторов, то услуги калибровщиков будут стоить дороже, чем калибратор.
p.p.s. в нотбуках на этапе настройки RGB и яркости, если нет такой функции на мониторе, то можно крутить в настройках видеокарты. А то у многих с этим проблемы возникают. Только после установки запишите значения, и после переустановки винды опять выставьте. Профиль можно будет подгрузить тот же после перестановки.
