DWG в IFC
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Знакомый попросил пересохранить DWG  в IFC, никогда не делал, онлайн конвертер отказывается. кто-то может помочь? :-)
есть igs ))
что за IFC? ))
На сайте c 06.02.2012
есть igs ))
что за IFC? ))
Italian Fried Chicken
:адуктО
нет это файл Ревита вроде
Может ли AutoCAD экспортировать DWG в формат файла IFC?
Поддержка Autodesk18 октября 2023 г.
Охваченные продукты и версии
Проблема:Может ли AutoCAD экспортировать файл DWG в формат файла IFC, который затем можно будет использовать в другой программе, использующей файлы IFC (например, Revit)?
Причины:Основная программа AutoCAD и следующие наборы инструментов AutoCAD не поддерживают формат файлов IFC и не могут экспортировать файлы в этот формат:Автокад Электрик.Автокад Завод 3D.Автокад Карта 3D.Растровый дизайн AutoCAD.
Решение:Используйте один из наборов инструментов AutoCAD, включающий функцию экспорта IFC.Эти наборы инструментов AutoCAD включают в себя:Автокад АрхитектураАвтокад МЕРАвтокад Гражданский 3DПрежде чем открывать чертеж модели AutoCAD Plant 3D в одном из этих приложений, установите AutoCAD Plant 3D Object Enabler: AutoCAD Plant 3D Object Enabler 2022AutoCAD Plant 3D Object Enabler 2021AutoCAD Plant 3D Object Enabler 2020AutoCAD Plant 3D Object Enabler 2019*ПРИМЕЧАНИЕ.
Активаторы объектов для версий 2023 и более поздних версий доступны в разделе «Обновления продуктов» на портале учетной записи Autodesk .Альтернативно можно включить в этот рабочий процесс Revit или Navisworks.Revit поддерживает формат файлов DWG. В семействе Revit импортируйте файл DWG и загрузите это семейство в проект Revit. Затем попробуйте экспортировать модель в IFC.Можно открыть файл DWG в Navisworks и использовать стороннюю надстройку для экспорта в IFC из Navisworks.Использование сторонних плагиновПопробуйте другие программы просмотра, чтобы проверить, правильно ли экспортируются объекты, или используйте сторонние плагины, такие как  IFCout .Смотрите также:Об экспорте файлов чертежей в IFCОб импорте и экспорте файлов IFCЭкспорт ZIP-файлов IFCЛучший способ перенести модели AutoCAD Plant 3D в формате файла IFC в Revit Structure или Navisworks.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Can-AutoCAD-export-a-DWG-to-the-IFC-file-format.html
 smiley-pleasantry.gif smiley-angel.gif smiley-angel.gif smiley-angel.gif Ладно что-то сделал вроде... но Ревита нет открыть проверить не могу ))
