Edit Poly перестал применяться к сгруппированным объектам.
На сайте c 15.08.2010
Переустановил МАКС 17, так как предыдущий перестал запускаться. На старом была такая же проблема.
Проверил после установки работает ли edit poly для группы объектов, все работало. После того как закинул в сцену 3д модель(модель ПРО), модель открылась некорректно(без некоторых деталей и поверхностей)
Edit poly перестал применяться к группам объектов.
Кто сталкивался с такой проблемой и как исправить??
На сайте c 18.07.2009
может дело не в максе а в модели? Такое бывает если в группе предметы к которым нельзя пременить эдит поли типа камер,источников света или хелперов. Попробуйте применить едит поли к группе геом. примитивов. Если получается, значит дело в модели.
На сайте c 07.01.2018
Такая проблема всегда есть при установки чистого 17 макса. После установки второго или третьего сервис-пака, данная проблема уходит
к примитивам тоже не применяется. установил третий сервис пак. все заработало. но модель все равно открывается с ошибками
На сайте c 28.10.2012
Odesa
А какого плана ошибка, можно скрин ?
