Editable Spline перевести в полигоны (из AI файла)
На сайте c 11.09.2018
Всем Хай. Ломаю голову над тем, как из импортированного AI файла сделать модель, где каждый сегмент рисунка (см. рисунок) имеет свой полигон . До этого просто импортировал изображение и planе'ом обрисовывал каждый сегмент, но всё было криво. Нужно это всё, чтобы заэкструдить и сделать фацетное панно.
Рисунок http://prntscr.com/lfd829
Цитата Jähman':
самое простое это в самом иллюстраторе stroke to shape сделать и потом уже импортировать в макс
Дело в том, что экспортировал из Corel"а. В иллюстраторе тук-тук.
На сайте c 03.07.2016
Может вам поможет накидывание на Editable Spline модификатора Surface с нулевым шагом. Ну, а потом что угодно. Например, перевод в Editable Poly, Chamfer с открытыми рёбрами, либо выделение всех полигонов и срузу Bevel пополигонно (если вам фацет нужен). Возможно после перевода в Editable Poly понадобится сделать Reset XForm.
На сайте c 23.05.2011
Shaitan125 дай аи файл
На сайте c 19.02.2011
Jähman' Как stroke to shape поможет автору? Нужно из пересекающихся линий сделать замкнутые. Stroke to shape сделает из линий прямоугольники в форме линий. Какой толк от этого?
Mittya Surface тоже не поможет. Он удалит средние линии. А из не замкнутых сделает вертексы без полигонов.
Честно говоря не в курсе, и тоже интересно, можно ли в corel сделать из пересекающихся линий замкнутую кривую.
Могу предложить такой костыль. Импортировать corel в ai, открыть в max, экспортировать в DWG, открыть в autocad, сделать заливку каждой области, сделать обводку этой заливки (recreate) в отдельный слой. Импортировать в max полученные замкнутые линии.
Могут быть ошибки. но на простых элементах прокатит.
принцип работы электровеника)))
Именно поэтому,я и назвал это костылём. Ждем от тебя более рациональных предложений.
Ссылка - https://cloud.mail.ru/public/LVzY/FZxYe3e1Y
да я без претензий просто визуализация картины, сам так иногда делаю, сюда-туда,круть-верть
Цитата Jähman':
И неужели в кореле нет так функции?
lmgtfy
Добыл иллюстратор и сделал shape, получился такой результат.
http://prntscr.com/lfe3aq
Так у вас и так уже замкнутые контуры, чего вас не устраивает, все выдавливается
Косяки справа поправляются движением точек, или сделать всем контурам outline на пол миллиметра.
Я то думал там нет контуров.
Сплайн выглядит так.
Да они изначально были замкнутыми, но вот такой косяк выскочил
Mittya, это если на местах пересечений, есть вертексы на обоих линиях, а если нет, то увы.
Ну тогда это вовсе не косяк. Линия пересекаются между собой, срабатывают не верные вычитания. Подвигайте проблемные контуры, как я уже сказал, сделайте outline во внутрь, чтоб они ни с чем не пересекались. И все.
Друзья, подскажите почему при переводе в Editable Poly для дальнейшего экструда, Corel мне полигоны вырезает?
http://prntscr.com/lfeejz
На сайте c 25.08.2010
Украина
В кореле ко всей группе применить эффект контур. Внутренний. Разъединить контурную группу и экспортировать внутреннюю часть в dwg. Минус этого метода множество точек в сплайне. А можно ли экспортировать так чтоб их не было много я не знаю.
потому что тот кто рисовал исходник чудак https://clip2net.com/s/3XNOaJW
Цитата larrs:
потому что тот кто рисовал исходник чудак�https://clip2net.com/s/3XNOaJW
Возможно, однако у коллеги сверху вроде такого косяка не было.
что это за коллега сверху,я надеюсь это не то что я подумал? Я посмотрел аи в кореле он косячный, маленько поправил и все нормально
Можно ли ссылку?
