экономия зарядки для ноутбука
На сайте c 22.02.2011
Приветствую всех.
В последнее время катастрофически не хватает зарядки для ноутбука.
Может бывает какая-то программа, помогающая как-то оттягивать срок работы? Чисто теоретически, можно же как-то более оптимально управлять зарядным устройством?
Или может проще новое зарядное устройство купить? Хотя, вряд ли поможет, т. к. моя зарядка в порядке, исправная.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
убрать яркость в минимум, выключить звук, поставить отключение монитора при бездействии ну и т.п. ничего необычного.. скорее всего аккум сдох и не держит заряд(на морозе ноут не заряжали случаем или с мороза?)
так аккуратно обращался с зарядкой, пылинки с нее сдувал
нашел вот сейчас какую-то программу "для оптимизации", не знаю пока, помогает или нет, проверяю
может банально лохотрон, красивые кнопки туда навтыкали чтобы любоваться
BatteryCare называется, тут скачал
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
нужно было после покупки раза три полностью зарядить и разрядить аккумулятор, затем использовать его только по надобности в автономе, либо для подзарядки. Во всех остальных случаях, когда есть возможность подключения к розетке, вынимать аккумулятор из корпуса ноута и пользовать только блок питания. Так аккумулятор сохраннее будет, дольше прослужит.
На сайте c 30.09.2009
Для любого бука есть такое понятие как количество циклов подзарядки и калибровка батареи,от этого и зависит продолжительность жизни батареи, у меня мак бук про,у Маков своя калибровкаhttp://macovod.net/2008/08/vyzhimaem-po-maksimumu-iz-akkumulyatora-macbook-and-macbook-pro/   , на сегодняшний день держит около 5 - 6 часов под Мак Ос, на момент покупки 2009 г. держал около 8 часов ,тоесть если просто смотреть Фильмы , ну или читать электоронные книжки, работать в 3д без рендера около 6 часов ,всё это при условии если переодически делать правильно калибровку !
На сайте c 23.10.2009
Если его время пришло , значит ему пора ,
сколько софтом наэкономить можно 10-20 мин.
это как программа для ускорения интернета , если провайдер или железо выдает 1Мб никакой софт не выжмет 2 , так и батарейка , постарела и из 10 А\ч. стала 5 ,
-купить новую , и пользовать бережно
-хотя к тому времени когда стареет бактарейка , все железо уже тоже изношенное и не современное , и новый акомулятор не рентабельно ,
соответственно этот бук под под макс 2011 , Vray 2 и RT не годится , если под Exel только ...
Вывод пора менять бук .
__рассуждение не голословно , из личного опыта .
терпел , терпел, все кончилось тем что поставил свежий Софт чуть не убил уже подсевшую видюху , Рухнул Макс убил проект , завтра здавать ...
Батарея на один перекур с чайком , провода и адаптер как предмет первой необходимости. Этож уже не работа . Если есть возможность , оставь пенсионера , пусть киношки показывает , Ноуты 15"-17" i-5 от 25 000 можно найти , i-3 от 20 000 , батареи ваще 3-5 часов работы - на практике больше .
Работай и радуйся .
_________________
Как ответ на поставленный вопрос не годится .
Зато так реально лучше .
да, пожалуй вы правы
программка так себе, ощутимой пользы не увидел
но интернет все-таки можно ускорять, в пример могу привести пару программ:
HandyCache - за счет продвинутой работы с кэшем снижает расход траффика и увеличивает скорость
cFosSpeed - предоставляет альтернативный драйвер для модема, немного снижает пинг
(у меня интернет 128 кбит, я на таких прогах, как говорится, собаку съел )
