2 Yutaaaaa Блок не помог(( Что там с взрывом? где искать кубик? Yutaaaaa Прав. Это несколько этажный ТЦ и есть несколько планов для каждого этажа.
В Автокаде вобще есть линкование обьекта к обьекту?
И кстати, как выбрать всё содержимое слоя? А то там сетка еще сверху, мешает а слой с ней не удалятся.
На сайте c 04.12.2007
я щас подумал - а может ли такая шняга быть из-за того, что вес линий разный? - по слою, по блоку, по умолчанию.
У меня такое тоже бывает. Побеждаю - импортрую не весь чертёж, а убиваю ненужное в акаде, и только потом импорчу. Разница есть. Только почему он например сопряжение закидвает на другой слой - так и не соображу. Просто в максе потом сплайны аттачу.
voverrr это сетка в слое нарисованная, это то ли разрезы, толи координаты, там буквы по одной стороне и цифры по другой, а в узлах швеллера из которых конструкция.
Взрыв тоже не помог. Я еще попробую, но похоже не то((
Di_2 Не могу кинуть. Заказчик не разрешает, показать даже не могу.
voverrr Слой не удаляется. Пишет что может быть такие то причины - бла-бла-бла. Думаю удалить содержимое слоя прокатит. Только выбирать по 1й штуке долго, их там сотни.
Di_2 Взрыв помог (протестил на кусочке)! Уфф, спасибо народ! Выручили, на сегодня я всё. Завтра еще немного вас поспрашаю. Всем респект за терпение и понимание. И за скриншоты!
voverrr летающие штуки это Block Reference. Это обозначения эскалаторов, унитазов, раковин, еще чего то. И немного форм которые перекрытия обозначают. Это они улетали.[/b]
1. не экспортируйте а линкуйте при помощи файл линк менеджер в максе
2. если объекты разлетаются в разные стороны это бывает в основном из-за наличия блоков в автокаде (если не знакомы с ними - это вроде как в максе сделать group и скопировать в режиме instance, при изменении одного из блоков, остальные тоже изменяются), самый верный выход - взорвать их (EXPLODE) и сделать purge,но убедитесь, что это точно блок, а если речь о 3д, то будьте осторожны, т.к. если в блоке находится 3д тело, то при повторном взрывании оно превратится в сборище граней, а повторив это еще раз - в линии.
3.попробуйте скопировать в автокаде содержимое файла в новый файл и опять таки залинковать в макс, если и это не поможет - высылайте на мой мейл Ваш файл, чем смогу - помогу
aroavetisyan@yahoo.com
