error, как извлечь информацию ?..
На сайте c 29.11.2009
Deep West Ukraine
Привет гуру от Vray !
Какую инфу можно извлечь из такого сообщения?
Указана строка, что-то еще, я думаю указывающее на источник ошибки ...
Сцена весит всего 60М, проверена на коллизии, скриптом соответствующим почищена...
Настройки - почти default
Либо зависает на просчете static raytrays, либо выдает такую ошибку.
PS. Комп слабый, но справлялся с намного более сложными сценами
На сайте c 21.02.2007
по иностранному черным по серому написано же)) проблемы к обращению к оперативке. скорей всего не хватает памяти.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Недостаточно памяти. Может быть "кривая" модель, на которой и тупит. Можно попытаться поменять положение камеры... иногда прокатывает
Deep West Ukraine
shizgara
...эту же сцену этот же комп рендерит иногда без воросов (чаще после перезагрузки)!..
...более сложные и потяжелее рендерит !!! - долго, но без сообщений...
поэтому и спрашиваю
правильно сказал Шизгара. Вероятнее всего или дисплейс попался или мех. Хотя и их можно отрендерить если правильно настроить
Deep West Ukraine
nailgun
нет ни меха, ни дисплейса - точно.
есть normal bump - может от него ?
если после перезагрузки, значит она рендерится почти на пределе доступной памяти. После перезагрузки память подчищается.
виндовс 32 бит? на 64 бит будет тогда без вопросов считаться
возможно память подъедается слишком большими текстурами
Deep West Ukraine
nailgun
винда - да 32, но я уже научилась с ней делать вещи и посложнее - тут просто косяк какой-то...
(вопрос апгрейда ПО стоит вместе с вопросом апгрейда железа по сдаче именно этого проекта )
вот - проверять надо - видимо тут
страна Грёз
можно сделать разрешение картинки чуть меньше. Может прокатить)
На сайте c 23.07.2009
2 300 000 - так это у тебя еще по божески цифра написана)
ddekart пока у Вас нет 64х - вот вам решение Вашей проблемы http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
Вот-вот. прям как маленькие. Советуешь им, советуешь. А всё упираются мол некогда, не знаю, боюсь. Зато потом ходют, сами советуют )
line в сообщении это не конкретный объект, а линия в уже интерпретированной для рендера геометрии. Вообще не найти.
И если ракурс сменить, то скорее всего ошибки остануться и лишь номер линии измениться
попробуй всё таки текстуры крупные поуменьшать. это должно дать экономию памяти. Ну или как говоришь - перезагружай систему и на свежей рендери
На сайте c 25.08.2009
Во вкладке system-raycaster params-default geometry-попробуйте выбрать DYNAMIC. У меня так было-помогало
Deep West Ukraine
...поуменьшала - помогло... пока... рисует... будет до завтра рендерить - так что ухожу
...всем спасибо... пока...
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
если такое вылазиет устанавливать и пользоваться Solidrock ом
его можно найти в поиске здесь Удачи
На сайте c 28.07.2010
Помогите разрешить проблему. Сцена при рендере выдает следующую ошибку. max 2012, XPx64, 12 гб оперативки, в динамик мемори пробовал ставить максимум - нет эффекта. Line 446 остается с любого ракурса, как ни крути камеру.
На сайте c 23.02.2008
Kyiv
Просмотри сцену на кривые модели и стандартные материалы, у меня такое было на крупном проекте... оказалось брашка глючная... проверь маты, у тебя в сообщении пишет о рейтрейс карте, врэй не дружит с такими.. а если не поможет поочередно удаляй модели из сцены пока не перестанет ругаться..
