extrude или нет
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Здравствуйте, есть один простой вопрос, ответ на который найти не могу. Как сделать так (на первой картинке) более простым способом, то есть я делаю сначала экструд внутрь, затем удаляю плоскости сверху ( так как образуется новая плоскость при экструде(вторая картинка)), а затем рисую новый полигон, в общем все сложно как-то, как проще сделать?
На сайте c 08.05.2009
сплайном нарисуйте требуемый контур на виде сверху, затем экструд, затем поли если надо........
Kharkiv
ничего не понял, откуда я могу знать какой сверху контур? цель в том, чтобы сделать из того, что на первой картинке в то что на второй, без "посредника", как на 3й
Kharkiv
одним действием короче
На сайте c 06.11.2009
Вроде бы никак))) делаю все время в 2 действия. Не напрягает в принципе. Но помжно пойти от обратного. Нарезал дополнительные ребра а потом наоборот, выдавить боковые части. Вот в одно действие.
Удаляете то что у вас есть на данный момент (фигура, деталь)/на виде сверху рисуете сплайн такой формы какой вам надо/применяете модификатор экструд/все
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
автор сперва должен разобраться с инструментом которым пользуется. А именно команда Extrude, переводиться как выдавить, а не вдавить)) Из одного полигона образуются 5-ть - на заданную длину... Этот инструмент всегда работает по ОДНОМУ алгоритму. И когда вы ставите отрицательное значеие выдавливания, то это всёравно выдавливание только в обратную сторону, и два полигона прячутся в существующих...
как сделать проще, уже рассказали
а это изначально пверный вариант
На сайте c 27.07.2009
RU
экструд/удалить верхний полик, выделяешь border и ему cap. Никакой полигон рисовать не нужно. 2 секунды дел. Можно конечно рисовать потом сверху сплайн потом атач..потом нормали посмотреть так не так...потом weld..потом отрубить себе руки и пойти спать под мост.
Kharkiv
Legion-236
с английским у меня проблем нет, я знаю, что это за команда
sorter
улыбнули)) на деле ваш способ мне понравился наиболее
страна Грёз
blamesketch
я имел ввиду принцип работы команды, он всегда одинаков... extrude не создаёт лишние полигоны, а нужные...
p.s:в 3ds max2009 команды cap нет
На сайте c 09.01.2008
RU
blamesketch
рукалицо
sorter
да на здоровье)
Kharkiv
Legion-236
не спорю, что команда работает исправно и ничего лишнего не создает, но в данном случае полигоны приходится удалять, значит для данного случая они являются лишними.
страна Грёз
рукалицо
признаю, лопухнулса...
чтобы не пришлось удалять (лишнего), можно идти другим путём
RU
рукалицо
Топикстартер нас тролит просто) сидим выдумываем как объёмную букву П сделать без гемороя)) Сижу моделю классический диван и вообще вопросами не задаюсь как что то сделать без гемороя)))
