Здравствуйте, есть один простой вопрос, ответ на который найти не могу. Как сделать так (на первой картинке) более простым способом, то есть я делаю сначала экструд внутрь, затем удаляю плоскости сверху ( так как образуется новая плоскость при экструде(вторая картинка)), а затем рисую новый полигон, в общем все сложно как-то, как проще сделать?
ничего не понял, откуда я могу знать какой сверху контур? цель в том, чтобы сделать из того, что на первой картинке в то что на второй, без "посредника", как на 3й
Вроде бы никак))) делаю все время в 2 действия. Не напрягает в принципе. Но помжно пойти от обратного. Нарезал дополнительные ребра а потом наоборот, выдавить боковые части. Вот в одно действие.
Удаляете то что у вас есть на данный момент (фигура, деталь)/на виде сверху рисуете сплайн такой формы какой вам надо/применяете модификатор экструд/все
автор сперва должен разобраться с инструментом которым пользуется. А именно команда Extrude, переводиться как выдавить, а не вдавить)) Из одного полигона образуются 5-ть - на заданную длину... Этот инструмент всегда работает по ОДНОМУ алгоритму. И когда вы ставите отрицательное значеие выдавливания, то это всёравно выдавливание только в обратную сторону, и два полигона прячутся в существующих...
как сделать проще, уже рассказали
экструд/удалить верхний полик, выделяешь border и ему cap. Никакой полигон рисовать не нужно. 2 секунды дел. Можно конечно рисовать потом сверху сплайн потом атач..потом нормали посмотреть так не так...потом weld..потом отрубить себе руки и пойти спать под мост.
blamesketch
я имел ввиду принцип работы команды, он всегда одинаков... extrude не создаёт лишние полигоны, а нужные...
p.s:в 3ds max2009 команды cap нет
Legion-236
не спорю, что команда работает исправно и ничего лишнего не создает, но в данном случае полигоны приходится удалять, значит для данного случая они являются лишними.
чтобы не пришлось удалять (лишнего), можно идти другим путём
Топикстартер нас тролит просто) сидим выдумываем как объёмную букву П сделать без гемороя)) Сижу моделю классический диван и вообще вопросами не задаюсь как что то сделать без гемороя)))
