Фарш из полигонов
На сайте c 28.06.2015
Всем привет!Появилась вот такая проблема - при открытии файла сцены вся модель превращается в фарш из полигонов. Восстановить никаким образом модель не удалось, все бэкапы открываются в таком же состоянии, хотя я на 100% уверен, что при сохранении всё было нормально.У меня уже было подобная проблема, тогда решить её не удалось. В прошлый раз модель была куда сложнее, работал над ней почти месяц по вечерам. Было очень обидно - все 30 штук бэкапов накрылись медным тазом.
Восстановить эту конкретную модель не сложно - работы тут на 15-20 минут от силы, но я хочу понять проблему - как возникает и как лечить.
Вот скрин и файл(для 14го макса):
https://yadi.sk/d/PQcMPHuTitGyK
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Теперь все побоятся открыть файл у себя, мало ли =)
Я рискнул открыть файлы с другого своего проекта - всё окей. Он бьёт файлы только этой сцены. Довольно странно.
На сайте c 12.11.2010
неправильная сетка, отключи все модификаторы symmetry и будет счастье
Если у кого-нибудь есть возможность - попробуйте, пожалуйста, открыть файл у себя. Возможно, что это он только у меня так отображается и дело в самом максе или каких-то настройках, я не знаю.
В каком смысле "неправильная"? До этого всё было окей, правильная топология, симметрию клал как положено. А потом внезапно стало вот как сейчас.
у меня открылся в таком виде
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Откат по модификаторам до Symmetry, max 2014
Vladimir, Gdimon85, благодарю. Видимо, придётся действительно открываться до второй симметрии и переделывать оттуда остальное. Хотя причины я до сих пор не понял.
по мне так лучше не копить большой стек модификаторов, при необходимости на определенном этапе копировать модель и конвертить  в поли
Almaty
Цитата VladimirG:
Я поправил это, но по стеку выше. И да, схлопывание не помогло. В прошлый раз модель побилась со схлопнутым стеком.
На сайте c 11.03.2013
Проблема в модификаторе Edit Poly. Файл надо открыть в более старой версии (в которой вы его, очевидно, сохраняли) и коллапсуть либо весь стек, либо только Edit Poly (команда Collapse To)
На сайте c 31.10.2008
причина в высоком пороге трешхолда, симметри велдит точки находящиеся ниже этого порога.
Я обычно ставлю значение до 0,001 и норм.
Модификатор симметрии схлопывает вертексы расстояние которых друг от друга относительно гизмо ниже значения трешхолда. У меня вертексы раскидало по всем сторонам. Такое не может произойти из-за высокого трешхолда.
Версия макса, которую я использовал одна и та же - 2014, если вы об этом.
