Фасад магазина в старом здании
На сайте c 13.07.2010
конструктив просьба не критиковать, он не мой.
критика по визу принимается и будет очень полезна.
в работе макс 2011, вирей 2.0, YK plants, фотошоп цс3. Dof - стандартные средства фотошопа с картой Zdepth
смысл был таков - алюкобонд с "матовым" обрамлением, и горизонтальные вставки тоже алюкобонд матовый. цвета от заказчика...
вертикальные вставки и горизонтальные швы- те же панели, только зеркальные и под золотишко.
а разве вам алюкабонд так порежут? я про колонны и верхнее нижнее обрамление.. скореевсего оно так же панелями мрямоугольными будет
порежут. куда денутся
каркас довольно просто набирается, а раскройка панелей в задание не входила. это будет разработано в рабочке... которую я не делаю к сожалению.
обсуждение по визу собственно, где чего доработать..?
нуу нинайю,особенно насчет верха низа ..рисовала я как т такие фасады)
по визу невнятный мат на углу, черноваты окна , трава радиоактивна особенно рюмашки
на счет окон наверное да, нужно было омник в картирку заусунуть...
РомашЬки обычные кажись, немного "просветлели" после наслоения пасов в шопе...
а кто подскажет такой ресурс типа сравнения скриншотов? как на треккерах, навел мышак - новое изображение, снял - старое. могу в принципе gif сделать, тут так можно?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
пральна... плазму вместо таблички, пусть народ режимом работы развлекается
На сайте c 31.10.2008
Учитывая размер алюкобонда 1220х2440 - Найт правильно сказала, должны быть видимые швы. Даже если их впритык ставить, всеравно заметно(и на визе их лучше предусмотреть).
Скошенные углы на козырьках - нереально. Делать алюкобонд до земли(в данном варианте, отмостка практически на земле) - нецелесообразно,
после первой же зимы - придется менять. Не нравятся козырьки - куцые. Я бы сделал повыше и по всему периметру. Балкончик можно частично прикрыть этим козырьком, а можно обыграть. В районе дверей, добавь те же элементы что на окнах здания(чтобы выделить ВхГр).
Пороги - расширь! А то какое-то недоразумение, токо спотыкаться.
И вместо золота(ну что за цыганщина??? ) - поставь коричневый алюкобонд. Там понадобиться всего ничего. А этот, пусть зак, себе в туалете к толчку приделает.
цветовая подборка неизменна к сожелению.
углы скошенные делаются довольно просто, по аналогии с гипсокартоном. главное правильно установить каркас, который, к слову, будет разработан в рабочке.
пороги по идее должны быть накрыты козырьками, при увеличении порогов нужно увеличивать козырьки, а если учесть что перепад между землей и низом двери минимальный (150мм) то я просто не вижу в этом смысла.
швы конечно можно было показать, но я ранее говорил :
собственноглазно видел стыки панелей выполненные таким образом, что смог понять что там шов только с близкого расстояния может они просто были смонтированы с нарушением технологии... но видел!
повыше козырьки нельзя, по тому как выше уровня перекрытия (уровня чистого пола следующего этажа) не имеют права строить, по крайней мере в архитектуре на градообосновании порежут на корню эту затею. единственный вариант, это в процессе строительства за некоторые "услуги" жильцам сверху... или же за энную сумму при утверждении проекта. такие хочучки рисовать не с руки, заведомо знаешь что придется переделать...
но спасибо за советы!!!
пс. на счет цоколя не совсем понял, почему придется менять в скором времени? если нормально закроют щели менять ничего не придется я думаю.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Уважаемый falik Раскройка не входила. Но вы же показываете как фасад будет выглядеть более - менее в реале? ведь так?
Тогда со швами он будет выглядеть совершенно иначе. И честно говоря цена такой визуалке не велика, когда на картинке ни то что должно быть в итоге.
Я думаю что фасаде облицованным алюкобондом это ни что иное как куча швов. Вообще я считаю что этот материал полная фигня.
Для правдоподобности забегите вперед и сделайте его вспученным и надутым от погодных условий. А потом скажете что это не французский, а китайский.
И можете еще уголок так- подпалить!)) Он же горит как зараза.
Я выбираю керамику!!!
керамику лучше конечно
спасибо за коммент.
цена действительно не велика и времени тоже было мало.
