Fedor84 W.I.P
На сайте c 29.05.2008
Украина
убрать совсем или мультипл. вирейлайта понизить
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Убирать Vray light plane и ставить связку Vray sun + Vray sky.
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Vray light убирать ненадо, а нужно его включить как портал в режиме симпл, плюс еще такой дикий засвет дает неправильно настроенный материал тюли.
На сайте c 12.03.2009
А можно поинтересоваться как это сделать? Что-то нигде не могу найти.
вроде нашел.. сейчас попобую...
На сайте c 16.04.2008
Блин я же тебе дал настройки на 1 странице порпобуй же увидишь результат Ну да и свет конечно утебя косячно настроен
На сайте c 28.11.2007
Так что у тебя основная проблема не в настройках самого рендера, а в настройках материалов.
Согласен.. В глаза еще пластмассовое зодото на люстрах бросается.. И шторки какие-то картонные (это у же вопрос к геометрии).
На сайте c 12.07.2008
Рязань
к вопросу брют форс против лайт кэша
Эта секция доступна только если Вы выбрали Quasi-Monte Carlo GI как или первичный или вторичный GI движок.
Quasi-Monte Carlo метод подсчета глобального освещения это приближение грубой силы. Он пересчитывает значение GI для каждой теневой точки отдельно и независимо от других точек. Этот метод как очень медленный, так и очень акуратный, особенно если Вы имеете много мелких деталей в сцене.
Для ускорения Quasi-Monte Carlo GI, Вы можете использовать быстрый метод (фотонных карт или карт света) для аппроксимации вторичного отскока GI, используя метод Quasi-Monte Carlo для первичного отскока.
Параметры.
Subdivs (Разбиения) - это определяет число выборок использыемых для аппроксимации GI. Заметим, что это не точное число лучей, которое будет трассировано. Число лучей пропорционально квадрату этого числа, но также зависит от установок в свитке QMC sampler (QMC сэмплер')).
Depth (глубина) - этот параметр доступен только если Quasi-Monte Carlo GI выбран ка движок вторичного GI.Он управляет числом отскоков света, которые будут рассчитываться.
Кэш света
Основы.
Кэширование света (иногда также называемое картой света) это техника для аппроксимации глобального освещения сцены. Этот метод разработан Chaos Group специально для визуализатора VRay. Он сильно похож на фотонные карты, но без многих, присущих им, ограничений.
Кэш света строит трассу очень многих путей видимых из камеры. Каждое отражение пути запоминает освещение остатка пути в 3d структуре, похожей на карту фотонов. С другой стороны это точная противоположность фотонной карте, которая трассирует путь от светильника, и запоминает суммарную энергию из начала пути в карте фотонов.
Хотя и очень простая карта света имеет много преимуществ перед картой фотонов:
Она легче для установки. Мы имеем только камеру для трассирования лучей из нее, как противоположность карте фотонов, которая должна трассировать каждый светильник в сцене, и обычно требует отдельных установок для каждого светильника.
Приближение кэша света работает эффективно с любыми светильниками - включая небесные, самосветящиеся объекты, не физические светильники, фотометрические светильники и т.д. По контрасту, карты фотонов ограниченны в эффектах света, которые могут воспроизвести - например, карты фотонов не могут фоспроизводить освещение от небесного света или от стандартного omni светильника без спадения интенсивности обратно пропорционально квадрату.
Кэш света производит верный результат в углах и вокруг маленьких объектов. Фотонные карты, с другой стороны, основаны на трюковой схеме оценки плотности, которая часто производит неверный результат в таких случаях, или затемняя или засвечивая эти области.
Во многих случаях кэш света может быть визуализирован напрямую для очень быстрого и гладкого превью освещения в сцене.
Даже с этими преимуществами, кэш света подобен в скорости картам фотонов и может производить приближение глобального освещения в сцене очень быстро. В добавление, кэш света может быть испоьлзован успешно для добавления GI эффектов в анимацию.
Конечно, кэш света имеет ограничения:
Как карта освещения, он зависит от вида и генерируется для каждой позиции камеры.
Как карты фотонов, кжш света не адаптивен. Освещение рассчитывается при фиксированном разрешении, которое определяется пользователем.
Кэш света не очень хорошо работает с картами рельефа.
Параметры.
Subdivs (Разделение) - это определяет как много путей будет трассироваться из камеры. Настоящее число путей квадрат этого числа (по умолчанию 1000 subdivs значит 1 000 000 путей будет трасироваться из камеры).
Sample size (Размер выборки) - это определяет пространство выборки в кэше света. Меньшее число знаяит что выборки будут теснее друг к другу, кэш будет содержать тонкие детали освещения, но будет беолее зашумленный и занимать больше памяти. Большее число будет сглаживать кэш, но терять детали. Это значение может быть или в мировых единицах измерения, или относительно размера изображения, в зависимости от режима кэша света Scale.
Scale (Шкала) - это тпараметр определяет единицы Sample size и Filter size:
Screen (Экран) - единицы - часть финаьлного изображения (значение 1.0 означает что выборки будут размером со все изображение). Выборки рядом с камерой будут меньше, а далеко от камеры -больше. Заметим, что единицы не зависят от разрешения изображения. это значение лучше подходит для фотоснимков, или для анимаций, у которых кэш света рассчитывается каждый кадр.
World (Мир) - размер фиксирован в мировых единицах. Это может привести к качественности выборок. Выборки рядом с камерой будут более частыми и сглаженнее, тогда как выборки далеко от нее будут зашумленными. Этот режим работает лучше для анимации пролета, т.к. силой делает постоянной плотность выборок вездеe.
Store direct light (Запомнитьпрямой свет) - с этой опцией кэш света будет также запоминать и интерполировать прямой свет. Это может бытьполезно для сцен с многими светильниками методом первичного отскока - картой освещенности или прямого подсчета GI, т.к. прямой свет будет подсчитываться из кэша света вместо выборок каждого и всех светильников. Заметим, что только диффузное освещение произведенное светильниками сцены будет запомнено. Если Вы хотите использовать кжш света напрямую для аппроксимации GI установив остронаправленным прямое освещение, выключите эту опцию.
Show calc. phase (Показать фазу рассчета) - включенте этой опции приведет к показу трассируемого пути. Это не воздействует на кэш света и введено только для удобства пользователя. Эта опция игнорируется когда визуализируется в поля - в этом случае, фаза рассчета никогда не показывается.
Pre-filter (Пре-фильтрация) - когда включено, выборки в кэш света фильтруются перед визуализацией. Заметим что это отличается от нормальной фильтрации кэша света (смотри ниже), которое происходит в течение визуализации. Префильтрация производится поверкой каждого сэмпла и модификацией его так чтобы он представлял среднее от данного числа соседних. Большая фильтрация означает большее размытие и меньшуу зашумленность кэша света. Префильтрация производится однажды после рассчета нового кэша или загрузки с диска.
Filter (Фильтр) - определяет тип фильтра времени визуализации для кжша. Фильтр определяет как будет интерполироваться освещение из выборок в кэше.
None (Нет) - нет фильтрации. Ближайшая выборка к затененной точке берется как значение освещения. Это быстрейший режим, но может производитьартефакты вблизи углов, если кэш света зашумлен. Вы можете использовать префильтрацию смотри выше) для уменьшения этого шума. Эта опция работает лучше если кэш света испольется только для вторичного отскока или целей тестирования.
Nearest (Ближайший) - этот фильтр ищет ближайшие выборки к затеняемой точке и усредняет их значения. Этот фильтр не подходит для прямой визуализации кэша света, но полезен если Вы используете кэш для вторичного отскока. Свойство этого фильтра, что он адаптируется к плотности выборок в кэше и рассчитывается приблизительно за постоянное время. Параметр Interpolation samples определяет как много ближних выборок будет усредняться из кэша.
Fixed (Фиксированный) - этот фильтр ищет и усредняет все выборки из кжша которые попадают в определенное расстояние от затеняемой точки. Этот яильтр производит гладкий результат и подходит для прямой визуализации кэша (когда он используется как первичный GI движок). Размер фильтра определяется параметром Filter size. Большее значение размывает кэш и сглаживает шумы. Типичное значение для Filter size в 2-6 раз больше Sample size. Заметим что Filter size использует ту же шкалу как Sample size и значит зависит от параметра Scale.
Use light cache for glossy rays (Использовать кэш света для glossy лучей) - если эта опция включена, кэш света будет использован для рассчета освещения от glossy лучей в добавлении к нормальным GI лучам. Это может намного ускорить визуализацию сцены с глянцевым отражением.
Number of passes (Число проходов) - Кэш света рассчитывается в несколько проходов, которые затем комбинируются в окончательный кэш. Каждый проход визуализируется в отдельном потоке независимо от других проходов. Это гарантирует что кэш будет непротиворечив для парралельных компьютеров с разным числом ЦПУ. В основном кэш рассчитанный малым числом проходов может быть менее шумный, чем с большим числом проходов для того же количества выборок, однако меньшее число проходов не может быть эффективно распределено на несколько потоков..
Для однопроцессорной машины без поддержки hyperthreading, число проходов может быть установлено в 1 для лучшего результата.
(с) непомню откуда
Рязань
и еще немного
Методы GI
Уравнение визуализации.
I. Точные против приближенных методов.
II: Собирающие против ударяющих методов.
III: Приближенные методы: видозависимые и видонезависимые решения.
GI методы, поддерживаемые VRay.
Все современные визуализаторы основаны на rendering equation введенном James T. Kajiya в его работе 1986 года "Уравнение визуализации". Это уравнение описывает как свет распространяется в сцене. В статье Kajiya также предложил метод рассчета изображений, основывающийся на этом уравнении и использующий метод Монте-Карло, названный path tracing (Трассировка пути).
Можно отметить, что уравнение было известно задолго до того, как инженеры использовали его для рассчета радиационного теплообмена в различном окружении. Однако Kajiya был первым, кто применил это уравнение для рассчета графики.
Также можно отметить, что уравнение визуализации только "Приближенное уравнение Максвелла для электромагнетизма". Оно не пытается смоделировать все оптические феномены. Оно основывается только на геометрической оптике и, т.о. не може имитировать веще подобные дифракции, интерференции и поляризации. Однако оно может быть легко модифицировано для учета эффектов, зависящих отдлины волны, таких как дисперсия.
Из-за того что уравнение визуализации основывается на геометрической оптике, трассировка лучей очень удобный путь решения этого уравнения. Действительно большинство визуализаторов решают это уравнение основываясь на трассировке лучей.
Возможны разные формулировки уравнения визуализации, предложенная Kajiya выглядит так:
L(x,x1)=g(x,x1)[e(x,x1)+∫(s) r(x,x1,x2)L(x1,x2)dx2]
где:
L(x, x1) относится к свету, прошедшему через точку x1 к точке x;
g(x, x1) это геометрия (или член видимости);
e(x, x1) это интенсивность, излученного света из точки x1 по направлению к точке x;
r(x, x1, x2) относится к свету, рассеянному из точки x2 к точке x через точку x1;
S объединение всех поверхностей в сцене, а x, x1 и x2 точки, принадлежащие S.
Что означает это уравнение : свет достигающий данной точки x в сцене из другой точки x1 есть сумма света, излученного из всех других точек x2 к x1 и отраженного к x:
Исключая очень простые случаи, уравнение визуализации не может быть решено точно за конечное время рассчета. Однако мы можем получить результат настолько близкий, насколько захотим к настойщему решению - имея достаточно времени. Поиск алгоритмов рассчета глобального освещения был задачей нахождения достаточно точного решения фравнения за приемлемое время.
Уравнение визуализации одно. Различные визуализаторы просто применяют разные методы его решения. Если два визуализатора решают его достаточно аккуратно, тогда они генерирую подобные изображения для одной сцены. Это хорошо в теории, но на практике визуализаторы часто урезают или изменяют часть уравнения визуализации, что может приводить к разным результатам.
Другая, более философская точка зрения, что уравнение визуализации выведено из математической модели поведения света. Для целей компьютерной графики это очень хорошая модель, но она не описывает точно как свет ведет себя в реальном мире. Например, уравнение визуализации полагает, что световые лучи бесконечно тонкие и что скорость света бесконечна - ни то ни другое неверно в реальном мире.
I: Точные против приближенных методов.
Как отмечено выше мы не можем решить уравнение точно - есть всегда некоторая ошибка хотя она может быть сделана очень маленькой. В некоторых методах визализации, желаемая ошибка указывается пользователем и определяет аккуратность рассчетов (т.е. плотность выборок GI, или лучи GI, или число фотонов и т.д.). Неудобство этих методов то, что пользователь должен ждать пока весь процесс рассчета завершится, прежде чем результат может быть использован. Другое неудобство что он может потребовать много проб и ошибок для нахождения установок, которые произведут нужное качество. Однако большое преимущество этих методов то, что они могут быть очень эффективны в пределах указанных границ точности, т.к. алгоритм может сконцентрироваться на решении трудных частей уравнения визуализации (т.е. разделение изображения на независимые регионы, испольнение нескольких фаз рассчета и т.д.), и затем объединить результат.
В других методах изображение рассчитывается постепенно - в начале ошибка большая, но становится меньше по мере дополнительных рассчетов. В любой момент времени мы имеем частичный результат для всего изображения. Так, что мы можем прервать рассчет и использовать промежуточный результат.
Точные (объективные или силовые) методы.
Преимущества:
Производят очень аккуратный результат.
Только артефакты этих методов производят шум.
Визуализаторы точных методов обычно имеют только несколько управляющих элементов для указания качества изображения.
Обычно требуют очень мало добавочной памяти.
Недостатки:
Объективные методы не адаптивные и чрезвычайно медленные для малошумящих изображений.
Некоторые эффекты не могут быть рассчитаны вовсе этими методами (например каустика от точечного светильника через зеркально отражающую поверхность).
Может быть трудно ограничить требуемое качество при использовании этих методов.
Точные методы обычно оперируют напрямую с финальным изображением; GI решение не может быть сохранено и повторно использовано любым образом.
Примеры:
Трассировка пути (brute-force (силовой) GI в некоторых визуализаторах).
Двунаправленная трассировка пути.
Центр распространения света.
Приблизительные (предвзятые) методы:
Преимущества:
Адаптивные, обычно намного быстрее чем точные методы.
Могут рассчитывать некоторые эффекты, невозможные в точных методах (т.е. каустика от точечного светильника через зеркально отражающую поверхность).
Требования качества могут быть установлены и решение может улучшаться для достижения этих требований.
Для приближенных методов, GI решение может быть сохранено и повторно использовано.
Недостатки:
Результат может быть не совсем аккуратным (т.е. может быть размыт) хотя обычто ошибки могут быть сделаны так малы, как необходимо.
Возможны артефакты (т.е. утечки света через тонкие стены и т.п.).
Больше установок для управления качеством.
Некоторые приближенные методы могут требовать (и много) дополнительной памяти.
Примеры:
Карты фотонов.
Кэш освещения.
Radiosity.
Кэш света в VRay.
Гибридные методы: точные методы для некоторых эффектов, приближенные для других.
Преимущества:
Совмещают скорость и качество.
Недостатки:
Могут быть более сложны для установки.
Примеры:
Финальная сборка с радиусами Min/Max 0/0 + карта фотонов в mental ray.
QMC GI + карта фотонов или кэшем света в VRay.
Трассировщик света с отношением Min/Max = 0/0 + radiosity в 3dsmax.
Ударяющие методы.
Они стартуют от светильников и распространяют световую энергию по сцене. Заметим, что удараяющие методы могут быть и точными и приближенными.
Преимущества:
Могут легко имитировать некоторые специфические световые эффекты, подобные каустике.
Недостатки:
Они не принимают вовнимание вид камеры; т.о. они могутрасходовать много времени на часть сцены, которая не видна или не вносит вклад в изображение (например каустика, которая не видна все равно будет рассчитываться).
Производя более точное решение для части сцены, которая близка к светильникам, могут получать далекие от источников света области с недостаточной точностью.
Не могут имитировать эффективно все сорта световых эффектов - светящиеся объекты и свет окружения (небесный); нефизические светильники трудны для имитации.
Примеры:
Карта фотонов (приближенный).
Трассировка частиц (приближенный).
Трассировка света (точный).
Некоторые методы излучательности (приближенный).
Собирающие методы.
Они стартуют от камеры и/или геометрии сцены. Заметим, что собирающие методы могут быть и точными и приближенными.
Преимущества:
Их работа основывается на части сцены, которая нас интерсует, т.о. они могут быть более эффективны чем ударяющие методы.
Могут производить очень точное решение для всех видимых частей изображения.
Могут имитировать разные световые эффекты (светящиеся объекты и окружение), не физические светильники.
Недостатки:
Некоторые световые эффекты (каустика для точечных или очень маленьких протяженных светильников) трудны или невозможны для имитирования.
Примеры:
Трассировка пути (точный).
Кэш освещения (финальный сбор в mental ray) (приближенный).
Гибридные методы.
Они комбинируют сбор и ударения; опять они могут быть и точными и приближенными.
Преимущества:
Могут имитировать почти все сорта световых эффектов
Недостатки:
Могут быть трудными для реализации и/или установки.
Примеры:
Финальный сбор + карта фотонов в mental ray (приближенный).
Карта освещения /qmc GI + карта фотонов в VRay (приближенный).
Двунаправленная трассировка пути и центр тарнспортировки света (точный).
Некоторые приближенные методы позволяют кэшировать GI решение. Кэш может быть или зависящим от вида или не зависящим.
Ударяющие методы.
Преимущества:
Ударяющие методы обычно производят видонезависимые решения.
Недостатки:
Решение обычно низкого качества (размытое или с недостатком деталей). Детализированное решение требует много времени и/или памяти.
Адаптивные решения трудны в реализации.
Области далекие от источников света могут быть рассчитаны с недостаточной точностью.
Примеры:
Карты фотонов.
Некоторые методы излучательности.
Собиращие методы.
Собиращие методы и некоторые гибридные методы позволяют иметь и видозависимые и видонезависимые решения.
Видозависимые решения.
Преимущества:
Только нужная часть сцены берется в рассмотрение (не тратися время на невидимые регионы).
Может работать с любым сортом геометрии (т.е. нет ограничения на тип геометрии).
Могут производить очень высококачественный результат (содержат все тонкие детали).
В некоторых методах видозависимая порция решения может быть тоже кэширована (глянцевые отражения, преломления и т.д.).
Требует меньше памяти чем видонезависимые методы.
Недостатки:
Требуют обновления для различных позиций камеры, но внекоторых реализациях часть решения может быть повторно использована.
Примеры:
Кэш света (в VRay, mental ray, finalRender, Brazil r/s, 3dsmax-совском трассировщике лучей).
Видонезависимые методы.
Преимущества:
Решение требует рассчета только раз.
Недостатки:
Должна рассматриваться вся геометрия сцены, даже если некоторые части не видны.
Тип геометрии в сцене обычно ограничивается треугольными или квадратными сетками (не позволяется процедурной или бесконечной геометрии).
Детальное решение требует много памяти.
Только диффузная часть решения может быть кэширована; видозависимая часть (глянцевое отражение) должна рассчитываться.
Примеры:
Гибридные методы.
Различные комбинации видозависимой и видонезависимой техники могут быть использованы.
Примеры:
Карты фотонов и кэш освещенности в VRay.
Карты фотонов и финальный сбор в mental ray.
radiosity и трассировка света в 3dsmax.
VRay поддерживает несколько методов для решения GI уравнения - точные, приближенные, ударения и сбора. Некоторые методы больше подхолят для некоторых специфичиских типов сцены.
Точные методы.
VRay поддерживает два точных метода для рассчета уравнения визуализации: QMC GI и progressive path tracing. Различие между ними что QMC GI работает с традиционым алгоритмом конструирования изображения (визуализация bucket-ов) и адаптивен, тогда как трассировка пути улучшает картинку целиком и не адаптируется.
Приближенные методы.
Все другие методы, используемые VRay (карта освещения, кэш света, карта фотонов) приближенные.
Ударяющие методы.
Карта фотонов - единственный ударяющий метод в VRay. Каустика может также быть рассчитана картой фотонов в комбинации с собирающими методами.
Собирающие методы.
Все остальные методы в VRay (QMC GI, карта освещенности, кэш света) собирающие методы.
Гибридные методы.
VRay может использовать разные GI движки для первичного и вторичного отскоков, что позволяет Вам комбинировать точный и приближенный методы, ударяющий и собирающий алгоритмы, в зависимости от Ваших потребностей.
(c)
Немного переделал эту комнатку. Что скажете???...
На противоположной стороне кухня-столовая...
Крым, Бахчисарай
Откровенно говоря, нареканий хватает.
Эта штуковина под TV выбивается из общей концепции. Слишком яркая расцветка. Тут надо либо все делать в подобном стиле (менять диван, более пышный потолок и т.п.), либо менять расцветку самой конструкции.
Материал плазмы и обивки дивана надо дорабатывать, не похожи на реальность. Мат. золота тоже какой-то слишком желтый.
Сочетание полов тоже очень смущает.
Далее кухня:
Зачем оставил пространство между кухней и потолком? Для пыли?
Материал фасадов, плитки на стене не ахти, на столешне вообще расползлась вся текстура.
Молдинги потолка все в пятнах. Панно на стене... надо что-то с ним думать, в таком рваном виде оставлять нельзя (мое мнение). еще и эта надпись на иностранном языке поверх... в фотошопе лень было убрать?
Плитка над рабочей криво лежит, в смысле не логично - нижний и верхний ряды срезаны. Высота рабочей зоны от столешни до низа верхних ящиков кажется недостаточной, должно быть 60см. не меньше.
Вот как-то так.
Заказчики себя иногда ведут странно :? . Какую расцветку я только не предлагал для ниши под ТВ. А вот он завхотел именно такого цвета как в журнале. И мат дивана поменял бы, но он у них уже есть и никуда не деться... Насчет плитки фартука ты прав... Что-то не обратил внимания даже.
Крым, Бахчисарай
Я не имел ввиду саму текстуру и цвет дивана, а именно качество исполнения кожи.
Вот глянь сюда, это то, что можно назвать красивым материалом кожи:
http://3ddd.ru/modules/bamagalerie3/viewcat.php?id=5046&cid=16&min=30&orderby=dateD&show=30
позабавила тюль, заправленная в плинтус
с материалами надо работать. и с пересветом.
если уж точки включаешь, ставь туда Иески.
по дизайну - роспись с розами повыше, а внизу приставной столик-консоль. И какой-нибудь декор на него, цветочки
Крым, Бахчисарай
nailgunчто-то неуловимое изменилось в твоей аватарке? К тебе прилипла странная четырехпалая рука!!
Материалы, конечно, супер настроены ... мне пока до такого далековато, но терпение и труд...
Кто подскажет как убрать отраженные ИС с потолка? Поставил сферические врейлайты под точечники. Светт дают хороший, только в потолке отржаются светящиеся шары, так ужасно смотрится. Нашел пару советов на форуме, только мне почеум-то не помогают, может делаю что не так. Должен быть простой способ же... И ещё по поводу тестур. Подскажите какой параметр отвечает за качество отображения текстур, или прорисовку при рендере...
Выкладываю результат.
Крым, Бахчисарай
Галочку affect reflection в опциях светильника сними - виртуальные шарики исчезнут
Я бы не назвал это хорошим светом.
Во-первых замени их на фотометрики с IES, а если Sp2 - то на VrayIES
А если имитировать обычную лампочку, а не галогенку, то надобно её запихиватьв светильник, а не подвешивать снизу. И не будет в потолке отражаться
кнопочка affect reflect и affect specular
