Финал рендера выдает ошибку.
На сайте c 05.02.2010
Уважаемые форумчане!Может быть, кто-то из вас сталкивался с подобным и знает способ лечения. Буду признательна, если поделитесь своим опытом.
Итак, 3dsMax 2020.3 и Corona 4.1 только в одной сцене выполняет рендер, как обычно. НО!, когда наступает этап denoising выдает такое типичное окно, в котором нет особых объяснений, многим оно известно:
Остальные сцены работают нормально. Пробовала разное, но ничего не помогает. В настройках denoising установила none, но теперь тоже самое происходит на последнем пасе:
Не могу понять, в чем может быть причина. Как вы думаете, что еще я могу сделать? Очень нужна ваша помощь!
спасибо
Цитата shinodem:
Вылетает именно из за нехватки оперативы, на стадии денойза происходит пик в ее расходе, для рендера подкачка может спасти путем замедленния рендера, на денойзе я не уверен, можете отключить денойзер и не нужные рендер элементы, денойз омжно в фотошопе плагинами сделать, можно даже отключить фреймбуфер это немного спасет оперативы.Вообще вам о нехватке корона должна писать предупреждения не игнорируйте там все пишется о проблемах в сцене и советы по устранению проблем с ссылками на их решения тоже указываются. Это же не вирей где всякое гавно вылезает для статистики
Да, спасибо! Я знаю, в короне это действительно очень удобно!
Дополнительная память уже выбрана, скоро придёт. Хотелось поскорее этот этап сдать, поэтому решила обратиться на форум.
Цитата t0931:
Денойз это самый ресурсоемкий этап. На нем, если я не ошибаюсь, даже другие инструкции процессора используются. И проц разогревается на полную. При выключеном экране, я по шуму вентиляторов понимаю, когда закончился рендер и начался денойз.
В настройках вроде должен быть режим, который позволяет денойзить  отдельно от рендера. Т.е, в этом режиме рендер заканчивается, но денойза не происходит. Картинка сохраняете в CXR и потом можно будет открыть этот CXR отдельно и попробовать отдельно отденойзить вне макса.
Можете попробовать этот способ, сам им пока не пользовался. При открытии CXR закройте макс и вообще все приложения. Он при старте жрет ОЧЕНЬ много оперативы.
При рендере то же закрывайте все, что можно, по максимуму разгружайте оперативу. А лучше вообще комп перезагрузить и стартовать в свежезагруженном виндусе.
Благодарю! Действительно после перезагрузки ощутима другая скорость. Сейчас попробую файл подкачки ещё . Спасибо за вашу помощь!
Цитата t0931:
Цитата xpp_nd_ruphus:
t0931 при сохранении в cxr потребление памяти зверски подскакивает, и чем больше рендер элементов, тем больше жор памяти, особенно это заметно с лайтмиксом
Естественно. Там каждый рендерэлемент это отдельная EXR картинка в полном разрешении.
Вот еще, как вариант, избавиться от всех (или большинства) рендерэлементов (если есть).
Буду пробовать. Спасибо!
Пробую с файлом подкачки. Оповещу о результате.
если так сильно хотите отрендерить с 16гб оптимизируйте сценуhttps://i.imgur.com/Udp5iWJ.jpgставьте тут галку, дисплейсмент если есть возможность выключить или поставить большие значения - ухудшает детализацию дисплейса но меньше кушает память. в 5 короне новый дисплейс который в разы ест меньше.все текстуры перегнать в jpg и по возможности уменьшить разрешение
https://i.imgur.com/HHJezHP.jpg
здесь можно выключить отображение вреймбуфера настроить только сохранение рендера не забудьте. Мне это помогало рендерить на 16гб
Цитата shinodem:
если так сильно хотите отрендерить с 16гб оптимизируйте сценуhttps://i.imgur.com/Udp5iWJ.jpg ставьте тут галку, дисплейсмент если есть возможность выключить или поставить большие значения - ухудшает детализацию дисплейса но меньше кушает память. в 5 короне новый дисплейс который в разы ест меньше.все текстуры перегнать в jpg и по возможности уменьшить разрешение
Супер! Большое вам спасибо за подсказки. Сейчас пробую один из советов. Если не поможет, попробую ваш. Поскорей бы уже перейти на нормальный размер оперативки!
