FloorGenerator + MultiTexture не корректно ложатся текстуры
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я этот момент стал решать исключительно вот так..... Главное иметь хорошую текстуру мозаичную
На сайте c 17.04.2021
Добрый день. Подскажите пжл:
при включении флор.генератора швы между плашками поворачиваются на Х-угол, при этом на текстуре швы параллельны осям.
Замена текстур и переустановка ФГ не помогают.
В настройках вроде нет поворота.
Как сделать швы параллельно осям?
Есть. Под рукой нет компа, скрин не скину. Ищите!
На сайте c 31.03.2008
Текстуры для floorgenerator вообще не имеют никакого значения.
Такое происходит только на этом объекте или на новом plane тоже? Fg учитывает только трансформации объекта, но судя по баундинг боксу с ними всё норм.
попробовал создать новый , на нем всё ок
проще заменить первый объект, такое впервые и причину не нашел
ок
всем спасибо
спасибо
есть поворот плашек отн. друг друга, я не это имел в виду, а поворот всех плашек на один угол
В свитке Дженерал параметр Дирекшен отвечает за поворот.
Спасибо!
Видимо глюк был, т.к. дирекшн стоял на 0, а плитка развернута.
На сайте c 17.09.2007
reset Xform должен помочь
На сайте c 07.11.2020
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы мультитекстура всегда была повернута в одну сторону? Плитка гексагон, и рисунок должен быть направлен всегда в одну сторону, но тут рандомно накладывается
На сайте c 29.05.2015
Убрать все галки эти)
Спасибо большущее! Получилось!!!
На сайте c 28.02.2010
Цитата Atomic-Atomic:
одна и таже текстура по цвету разная, если через мульти текстуру то засвечивает постоянно
