FloorGenerator + MultiTexture не корректно ложатся текстуры
На сайте c 13.02.2007
Здравствуйте, коллеги! Установил эту связку, скачал качественные текстуры. Но, счастья нет.
Читал подобные темы на форуме, решения не нашел.
Текстура ложится не корректно, как будто поперек плашек или вообще со сдвигом. Пробовал поворачивать плашки, текстура поворачивается вместе с ними. Вобщем, кажется перетыркал уже все кнопки, результата нет. Текстура на плашках размазанная.
Прошу помощи.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
во первых нарезать нужно по 1 плашке, во вторых размер плашек желательно подгонять к размеру доски
Даже, если взять однополосный паркет, эффект тот же. Размер текстуры и самой доски в генераторе практически совпадает.
В данном случае похоже задействована вообще только 1 текстурка. А их в наборе на самом деле 10!
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Вечер добрый!
1. Как и сказали , всегда нарезайте по плашке
2. Во вьюпорте всегда отображается только одна текстура, при рендере будут разные, во вьюпорте можно только увидеть, что текстура случайно повернута, но будет только одна, еще в настройках можно задать процентное соотношение каждой плашки.
творческих успехов!
На сайте c 07.02.2013
Днепропетровск
Поверните текстуру на 90 градусов и все станет ок.
Была такая проблема
Да, получилось! Нужно все текстуры прямо в папке, где они хранятся развернуть на 90гр.
Еще вопрос. Текстуры по наводке форумчан качаю тут: http://flooringstudio.esignserver2.com/gallery.do
Есть там значение: задать размер. Я так понимаю это общие габариты помещения, а как задать рамер плашек? Нет там такой функции, или чего не вижу?
На сайте c 01.09.2014
Планета
у меня не качается или я что то не знаю?
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
У тебя старая версия МТ. Обновись до 2.01, разворачивать ничего не придется. https://cg-source.com/multitexture.php
На сайте c 12.12.2014
Rostov-on-Don
Спасибо за совет обновить MT!
Была такая проблема
Была такая проблема
Была такая проблема
Была такая проблема
Про переворот текстуры на 90 градусов. Текстуры перевернула горизонтально в папке ,НО в 3д макс почему-то она отображалась всё-таки вертикально!Соответственно, некорректно отображалась при рендере-очень растянутой.
Очень удивило это меня,но и из этой ситуации есть выход-нужно пересохранить в фотошопе текстуры,назначив им новые имена.
На сайте c 19.03.2009
и не нужно в других программах поворачивать
На сайте c 09.02.2016
Доброй ночи всем. Подскажите в чем может быть проблема с мультитекстурой выбираю 4 текстуры чтобы в разброс выложилось в итоге он только одну выкладывает. Версия макса 2016 мульти 2,01
На сайте c 18.07.2017
ириска, на рендере тоже только одна текстура? обычно это во вьюпорте одна отображается, а рендер норм
да
На сайте c 27.04.2019
Всем здравствуйте, никак не могу понять почему мультитекстура на рендере зажовывается , что -то с настройками не то? может кто-то сталкивался с этим
вот так она выглядит во вьюпорте
На сайте c 06.06.2016
laseich, конечно всегда виноват FG + MT ) вы текстуру саму покажите.
Текстура -  гексагоны с индивидуальным рисунком, но когда накладываю 1 штуку, все ок , так не жует, плюс рисунок их всегда ложится не в ту сторону и как повернуть их не понимаю
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Ето же дисплейс что тут неясно
laseich, кидайте сцену, покажу как (потом посмотрите настройки MT и поковыряете сами)
Прошу прощения, все заработало как надо, сама не поняла в чем была проблема, 2 дня мучалась
На сайте c 31.03.2008
Цитата servol:
нет ли способа обойти это
1 - накинуть планарный риалворлд и использовать rw битмапы
2 - отскейлить UV через UV Xform под нужные новые пропорции. Пропорции придется считать, или скейлить на глаз
3 - использовать одну квадратную битмапу с обычным планарным маппингом
___
В случае с неквадратными текстурами я всегда использую real-world просто потому, что нет заморочек с пропорциями UV. Если конечно речь не идёт о чем-нибудь примитивном, когда текстура и плоскость сами по себе совпадают по размерам (напр. экран телевизора).
Хотя в случае с флоргеном скейл под риалворлд без скриптов будет даже сложнее, чем отскейлить под пропорции новой битмапы.
