Формат кадра
На сайте c 21.12.2009
Череповец
Дабы заведомо предотвратить возгласы " да как ты посмела, тупица, такую чушь вопрошать" , извиняюсь.. Вопрос: при наличии, к примеру, десяти камер в одной сцене, можно ли для каждой назначить свой формат кадра? Буду благодарна за любой вразумительный ответ))
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
мне кажется Batch render может помочь, для каждого задания включаем галочку Override preset,
в свойствах ручками проставляем размер картинки.....
Череповец
Genkot
Неа, не то!
Batch render это что за примочка?
На сайте c 25.04.2008
cactusss
правильно сказал
в батч=рендере есть возможность сделать оверрайд формату кадра.
это удобно, быстро ипросто
удачи
Belgrade
Череповец
Ага... VRay Batch Render мощный инструмент для полностью автоматического пакетного рендеринга анимации и статичных изображений рендером V-Ray. VRay Batch Render может генерировать финальное изображения после рендеринга Irradiance и Light cache карт. Поддерживает мульти-файловый рендеринг, мульти-камера рендеринг, автовыключение компьютера, может автоматически создавать 2 канала для более легкой постобработки в Adobe Photoshop,...
Но мне не нужен мульти-камера рендеринг. На момент подготовки сцены к рендеру я переключаюсь на разные камеры чтобы отслеживать изменения, но когда планируется несколько финальных изображений разного формата неудобно получается, ведь размер выходного изображения, который проставляется в Frame buffer для всех камер одинаков..
Desiger
ты собираешься читать, что тебе пишут и пытаться пробовать???
Ты же даже батч не открывала!
Открываешь его.
там указываешь какие камеры рендерить и куда сохранять.
а потом напротив нужной камеры ставишь галку Override напротив размера картинки и задаешь вручную для любой камеры!
он не обязательно будет рендерить ВСЕ камеры! только те, что ты выставишь для просчета.
короче, оно тебе не надо...
опять "сделайте за меня быстро и удобно".
Удачи, но у тебя ничего не получится
Череповец
GorillaZ
Не ругайся, я его открыла и все в принципе понятно там, и за ссылку спасибо, все прочитала. Но мне формат кадра не для рендера нужен, а для работы во вьюпорте, чтобы при нажатии на ту или иную камеру во вьюпорте отражался разный для каждой камеры формат, не знаю как еще объяснить.
Desiger
я понял.
а ты пробовала через батч задавать в формате кадара нужный размер?
Не меняется "SafeFrame" во вьюпорте?
И для чего это нужно? может, если знать конечную цель, как-то по-другому можно сделать?
Череповец
GorillaZ
Пробовала, не выходит.. а к вопросу "зачем"- мне кажется это крайне удобным в работе, к тому же макс настолько интеллектуальная программа, мне было интересно, решается ли этот проблема, но видимо "проблемой" это является только для меня))
Спасибо, ребята за внимание, отплюсовала)
Desiger
ну, боюсь, safe frame берет значения только из максовского формата кадра.
если тебе не хватает "ширины" обзора, может, просто сделай в параметрах вьюпорта угол обзора на 90 град? я обычно так делаю
или, для работы выставь в камерах линзы на 18 мм. это тоже должно помочь
2017 год, а решения с привязкой формата кадра к камерам во вьюпортах так и не найдено?
Аналогично с автором топика, по рендерить не проблема с разным форматом, проблема настраивать вьюпорты с камерами с разным форматом когда переключаясь между камерами надо нажимать f10 и менять соотношение сторон, что бы понять что попадет в кадр той или иной камеры.
А еще смоделить надо, свет настроить, шейдера. Прям мучение какое то.
я для этогопользуюсь скриптом и вам советую - MakeItCool
п.с.
Привязка формата кадра к камере очень удобно, по моему это очевидно.
На сайте c 12.12.2013
п.с.
Классный скрипт. Тоже таким пользуюсь!
На сайте c 15.06.2007
п.с.
 Век живи, век учись, а дураком помрешь). Скока-скока он там стоит?)
На сайте c 16.03.2016
facepalm. Вообще-то Safe Frame никакого отношения к камерам не имеет. Это размер выходного изображения рендера, и он, естесственно, одинаков для всех камер. Вмещать в него нужный ракурс следует индивидуальной настройкой каждой камеры
Вот человек и спрашивает - как быстро, перемещаясь между видами различных камер с различными форматами, видеть тот формат выходного изображения, который соответствует данному виду smiley-lol.gif
Чего-ж тут удобного? Зачем это вообще нужно?
Как можно привязывать соотношение  сторон выходного изображения к виртуальной  камере, где и параметров-то таких нет?
Вот и именно))
Но, в этом что-то есть, кстати. Я бы от такой фичи не отказался)
Аж Скриптспот пошел рыть))
