форматы glb/gltf
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Кто что может рассказать о специфике работы?) Пнятно, что затекстурил, выбрал в сабстансе, как gfltf и выгрузил ( и опять везде пишут рекомендации по 1024 х1024 px. но некоторые выгружают 2048х2048?. Вопрос, что дальше делать и как проверить затекстуренное? Залить на фейсбук и покрутить?) или может еслть прогграммы для этого?
зы. Соррян за тупые вопросы)
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
есть онлайн сервисы для просмотра
Альфа Центавра
Разобрался. Можно удалить!
На сайте c 03.09.2012
Украина
Поделись с народом раз разобрался)
Альфа Центавра
Цитата Warab:
Разобрался. Можно удалить! Поделись с народом раз разобрался)
Так особо и нечего рассказывать.
1) Делаешь модель хайполи
2) птм делаешь мид поли или лоуполи взависимости от задачи. (пункты 1-2 можно варировать)
3) подготавливаешь так, чтобы тексель был на требуемом уровне (развертку подготавливаешь) При необходимости разбиваешь на несколько сетов, чтобы удовлетворить требования
4) Закидываешь в сабс - запекаешь и текстуришь
5) выгружаешь текстуры как GLTf
6) Перегоняешь png в jpeg (чтобы уменьшить вес (кроме опасити)) или удаляешь ненужное
6) закидываешь на любой сайт для GLTF (есть онлайн сервисы) где можно покрутить и проверить свое
7) Профит
зы. есть определенные требования к GLtf формату по весу и текстурам инфу можно найти на просторах интернета
На сайте c 16.11.2010
Всем добрый день.
Нужен совет человека с опытом подготовки моделей в glb-формате, сам чё-то в лёгком тупике.
Подготавливаю модели мебели для онлайн-крутилок. Схема работы такая:
1. Моделлинг, текстуринг, виз в максе.
2. Экспорт модели в Substance Painter, настройка материалов, экспорт сетов текстур.
3. Настройка материалов в максе уже с новыми текстурами. Использую Physical Material, текстуры - диффуз, раффнесс, бамп, металлик для металлов.
4. Экспорт из макса в glb с помощью Babylon File Exporter.
Сделал таким методом уже достаточно много моделей, проблем не возникало. И вот вдруг началось какое-то мракобесие с тканями - при загрузке на сайт ткани выглядят как лакированная кожа.
Такое чувство, что не работает текстура в рафнесс. Но, все остальные материалы кроме тканей показываются корректно.
При этом я проверяю (и всегда проверял) модели тут - https://sandbox.babylonjs.com/   Там те же самые модели выглядят нормально, всё работает.
Никак не пойму, в чём причина, и на чьей стороне вообще ошибка - у меня при экспорте что-то не так делается, или на сайте заказчика что-то не так загружается.
Из странностей - если в это же окно на сайте загрузить одну из старых моделей, всё работает как надо. Все материалы в максе настраиваются одинаково - просто подцепляю набор текстур в нужные слоты на Physical Material, но при этом ткани глючат, а например дерево отображается норм. Ещё более странно то, что постель на кроватях одна и та же - она просто кочует из модели в модель с теми же самыми текстурами, и раньше она отображалась нормально, теперь выглядит как лакированная.
Буду рад любой наводке, которая поможет отыскать "вредителя" в процессе работы, идентифицировать его и принять меры к устранению. Если есть опытный человек, готовый решить этот вопрос за деньги, тоже буду рад, ибо моего опыта явно не хватает, чтобы понять эту внезапную аномалию.
Апну разок.
возможно баг экспортера.такое бывает
попробуйте на других сервисах проверить модель
Пробовал на glTF Viewer и на creators3d.com - всё работает нормально.
Смущает, что у меня во всех просмотровиках всё норм - вроде как значит, что ошибка у заказчика.
Но в то же окно загруженная старая модель работает, значит у меня что-то поменялось. А вот куда именно смотреть, ума не приложу.
Альфа Центавра
Им делаешь ? ил кто нить пробовал им делать creators3d.com ? А то чет цены достаточно печальные какие то)
Цитата Zeeed3D:
Всем добрый день.
Апну разок.
Я обычно сразу с сабстенса выгружаю, там же есть специальный  пресет для GLTF
  А вообще, достаточно смешно, что заказчик требует картинку как на рендере в GLTF. Такое не бывает, т.к. текстуры сильно ужимаются и ограничения на 3,0-3,5 мб по весу. Но при этом еще на маты надо разбить и соответсвенно не которые карты всего 512 px.
На сайте c 21.11.2007
Pandora
А можно в двух словах, как для самого заправского чайника в этой теме, объяснить - какие кнопки жмякать?
В общем есть сцена. Достаточно простой объём, замоделенный в 3дМаксе. Текстуру запёк. Делал в короне, но не очень понимаю какой материал надо создать что-бы всё заработало. В общем пока текстуру кинул на стандартный мат. А задача следующая - сохранить сцену с материалом и текстуркой в формат glb. И надо с материалом и текстурой запеченой. Онлайн конверторы даже не просят тектстуры и просто конвертят obj или fbx в нужный формат. Прочитал про Этот Бабилон бегло. Скачал не очень понимая что это (похоже библиотека на 450мег) но как пользоваться не понимаю ваще. Укажите неразумному путь. Может есть какой-то максимально простой способ это сделать? Заранее спасибо!
На сайте c 15.10.2019
https://doc.babylonjs.com/features/featuresDeepDive/Exporters/3DSMax  качаете плагин для 3dmax.  Используя standart material либо physical material(с короной и пр известными рендерами этот плагин  не работает)  настраиваете материал обьекта с нужными текстурами.Открываете экспортер (после установки плагина появится кнопка справа вверху.)
Выбираете нужный формат- GLB зашивает внутри текстуры, его удобнее использовать, GLTF же экспортит отдельно модель.
Выбираете путь сохранения модели,и потом кнопку export and run- при этом в браузере который у вас по умолчанию - автоматом откроется песочница с моделью для ее проверки.
Остальные настройки экспорта там по большей части либо интуитивно понятны, либо нафиг не нужны (но описание на оф сайте есть по каждой).
Pandora
Спасибо огромное! Всё работает как часики! Как оказалось - не так и страшно)))
А можно еще консультацию по материалам?
Как сделать стекло? Просто стандартный материал + рейтрейс не работает.
Как сделать зеркало? Та же фигня.
physical material даже стандартное стекло после конвертации нифига не прозрачное
Заранее огромное спасибо!
На сайте c 20.11.2023
Здравствуйте! Подскажите, можно ли собрать несколько сцен в одном файле GLB, которые будут переключаться по клику по 3D-модели? Например в usdz это можно сделать через Realuty Composer
На сайте c 27.03.2015
Вологда
можно, но не через макс. возможность переключаться зависит от продсмотрщика
Я воспроизвожу glb в AR, дело в том что в ios это возможно в формате usdz, может кто-то знает как это сделать в glb?
На сайте c 23.08.2018
Через Verge3D
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте. Разобрались со стеклом и зеркалом?
У Вас есть ответ по зеркалу?
А можете с зеркалом подсказать?
На сайте c 04.12.2020
Донецк
А как в макс импортировать GBL файл ?
