фризы при вращение во вьюпорте 3d max 2020
На сайте c 24.01.2019
Болезнь такая, при быстром вращение во вьюпорте в максе появляются непонятные  зависания, если крутить медленнее всё работает нормально. Но если двигаешь мышь быстро, то картинка замирает. проблема пропадает, если работать в полноэкранном режиме. И нет сцена не тяжёлая (даже если в сцене один бокс история та же)да компьютер нормальный (i5, gtx 1660, ssd диск) и драйвера стоят нормальные, в зебре и пэинтере всё ок.да viewcube убрать пробовал, ribbon убирал, сглаживание во вьюпорте отключал.так же на чисто установленном 3d max 2022 проблема остаётся и так же пропадает в полноэкранном режиме.windows 10 21h1
На сайте c 16.10.2006
уже сколько тем с тормозами и во всех была виновата мышь, попробуйте для начала подключить самую простую проводную мышь и посмотреть если и дальше тупит - то будем думать дальше
пробовал переключать на мыши разрешение, тормоза оставались. но другую мышь ещё не пробовал) спасибо, надо будет проверить)p.s. пробовал на графическом планшете, кстати. тоже самое было
Цитата D-d_Man:
виновата мышь
и что никаким образом проблема не решается? с этой мышью на другом компе всё нормально работало(
thomharkness, не разрешение надо переключать а частоту опроса USB порта, 125/500/1000гц.
Конечно если на планшете то же самое, может и не в этом вовсе проблема.
Earanak, вы правы) огромнейшее спасибо. если вдруг у кого такая проблема ещё будет: мышь logitech g102, в программе для мыши оказывается кроме смены разрешения есть выбор частоты опроса, по умолчанию стояло 1000, поставил 250 всё стало работать нормально, ничего не зависает. оказывается проблема в нормальной мыши :D
проводная мышъ - наше всё!
На сайте c 18.09.2019
У меня с проводной была такая же хрень))
На сайте c 23.07.2010
есть такая же мышь на борту, ничего не менял в настройках, работает хорошо.Проблема может быть комплексной, драйвера видеокарты, сама видеокарта (железо), винда и ее антивирусы с телеметрикой. Сам 3д макс, он как был деревянный так и остается сквозь года.
CGmachete, это известная проблема 3Ds max-а которая недавно освещалась.
https://3ddd.ru/blog/post/tormozit_3ds_max_mysh_vinovat
На самом деле не так важно чем конкретно она вызвана. Главное что есть решение и оно на удивление работает достаточно хорошо. У меня на двух компах такая же проблема была. Но не настолько ярко выраженная. Микрофризы были еле заметны, но было все равно некомфортно вертеть объекты или сцену в вьюпорте. Я просто в настройках мышки (Razer DeathAdder) добавил в исключения весь рабочий софт, и когда софтина видит что я работаю в Максе она сама включает 125мгц опрос USB, а когда в игры играю 1000мгц сама включает. Проблема полностью была решена.
