Фризы во вьюпорте
На сайте c 06.10.2012
Добрый день! Может кто сталкивался? 3ds max 2020, только начал делать сцену, пока всего 400 поликов, в ортагональных проекциях постоянно мелкие фризы при любых действиях, просадки fps до 2х, в перспективе такой беды вроде нет, но есть другая при перемещении чего либо как будто включена привязка по сетке, хотя все это выключенно, галка стоит только на привязке по вертексам. Система: райзен 3950x, msi rtx 3090, 64 оперативы. В сцену вкинул Автокадовский план.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В автокадовском плане и ищите проблему, попробуйте лишнее удалить и в один сплайн сколлапсить, потом его сохранить отдельно через сейв селектед и в голую сцену закинуть, чтобы исключить всякий мусор.
Сейчас попробую!
Сцена целиком или какой-то объект (скорее всего часть чертежа из када) в миллионе километров от центра координат.
Почитай по импорту чертежей в макс:
https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
На сайте c 03.02.2014
Было такое когда объект находился не в начале координат.
опередил))
Спасибо всем, помогло! Полностью почистил кадовский файл от всего лишнего, оставил только необходимое, сохранил его отдельным файлом, закинул в новую сцену, все отлично работает!
