Добрый день! Может кто сталкивался? 3ds max 2020, только начал делать сцену, пока всего 400 поликов, в ортагональных проекциях постоянно мелкие фризы при любых действиях, просадки fps до 2х, в перспективе такой беды вроде нет, но есть другая при перемещении чего либо как будто включена привязка по сетке, хотя все это выключенно, галка стоит только на привязке по вертексам. Система: райзен 3950x, msi rtx 3090, 64 оперативы. В сцену вкинул Автокадовский план.
В автокадовском плане и ищите проблему, попробуйте лишнее удалить и в один сплайн сколлапсить, потом его сохранить отдельно через сейв селектед и в голую сцену закинуть, чтобы исключить всякий мусор.
Спасибо всем, помогло! Полностью почистил кадовский файл от всего лишнего, оставил только необходимое, сохранил его отдельным файлом, закинул в новую сцену, все отлично работает!
