Газовая труба через гостиную
На сайте c 25.06.2007
Цитата X_N:
труба? От котла? Так может от котла вентиляцию лучше выбить на улицу???
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Цитата Bruce:
таг деладь нинада
Чего? У нас во всех новостроях сейчас котлы ставят на балконах и трубы не идут в вентиляцию а сразу на улицу. Я сейчас сижу в такой квартире. А когда жил в хрущевке и делали автономку тоже выбивали на улицу.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Где газовый стояк?
На сайте c 21.02.2007
Установка кухни не в мокрой зоне.
Газовое оборудование запрещено в жилых помещениях.
Перенос газовой трубы. Есть уверенность что колонка прокачает воду обратно на 6 метров?
Слив в каналью тоже тянуть на 6 метров, соседи снизу будут счастливы.
А так всё норм, чо, хозяевам успехов все это согласовать и лишних денег потом все сносить и переделывать.
На сайте c 15.03.2018
Цитата zetserg86:
Где газовый стояк?
в подъезде
гиблое дело котел переносить. Во первых застройщиком предусмотрено под него место, во вторых газовщики всю плешь выедят, в третьих это получится не эстетично(по всей квартире газовые трубы и вентиляция)
предлагаю все поменять!))
кухню вернуть на место, а спальню в гостинную, стену перенести вправо. А гардероб туда где у вас кухня.
На сайте c 25.02.2009
Липецк
в исходнике котел вероятно с коаксиальным дымоходом. потому он около наружной стены.
перенести такой котёл далеко от наружной стены не получится.
Да и от переноса котла в жилую часть газовщики будут не в восторге. Картинки-то вы нарисуете и даже дизайн проект сделать сможете, но проект на газ тоже потребуется. Тут и будет "затык".
PS. проточный водонагреватель и газовая плита не одно и тоже что и котёл для отопления. Вот там где он был - там он и должен остаться. Это не просто так сделано.
Вощм прежде чем картинки рисовать - покурите нормы. Хотя бы СП 41-108-2004 (пункт 4.2)
Так вы про дымоход говорите, вентиляция не может быть выполнена просто на улицу через стену, она работать не будет. А в помещении с котлом нужна еще и естественная вентиляция, которой там, где хотят установить котёл нет, раз это спальня.
Вообще согласуемость данного мероприятия стремится к нулю.
Predator84
они не представляют свою жизнь без обеденного стола в этом случае не будет на него местаsmiley-cray.gif
Слушайте, а если они свою жизнь без мерседеса последней модели не представляют, то что теперь? Перенос газового котла туда, куда они хотят, не может быть выполнен согласно законодательства.
Липецк
а я не представляю себе жизнь без чемодана с золотыми слитками.
Хотелки это хотелки - надо уметь опускать заказчиков с неба на землю.
Так-то сделать на картинках можно как угодно - только потом вылезут сложности с газовщиками и придётся все переделывать. Оно вам надо?
Если очень хочется и они вам не верят - сделайте быстронабросок и пусть топают с ним в газовую службу. Там их сразу от стола отговорят. А если повезёт и им как-то разрешат - скажите, что так делать всё равно нельзя и они (газовщики) сами рискуют и всё под их ответственность. (такое бывает, к сожалению)
в качестве довода просто выдержки из СП покажите.
у мну с домами похожая ситуёвина частенько. когда заки не хотят помещение топочной в 15 куб. м. (согласно требованиям).И при этом нельзя размещать там же всякие влажные дела дабы площадь не пропадала. забавно что в кухню котёл повесить таки можно.
шлю их в облгаз, т.к. сам устаю доказывать. или ваще обзываю такое помещение техническим, а дальше они сами на свой страх и риск. В любом случае, заказчик должен быть извещён о нецелесообразности его хотелок.
anna45, не понимаю почем нельзя всю планировку отзеркалить, перестенок сместить вправо, гардероб убрать, на его место впишется угловая кухня, нет сча времени накидать на плане.
Липецк
Есть нормы по коаксиалкам, но только для Москвы. ТСН 41-312-2004
Почитайте, может там найдётся выход.
ТС,слушайте бывалых людей,и учитесь убеждать в правильности своих доводов заказчика. Иначе,вы будете не профессионалом,а "рисовальщиком" со всеми вытекающими отсюда последствиями...А если зак упирается рогом,то шлите в сад. Поверь,потом все "шишки" на вас полетят.
На сайте c 23.05.2011
да не полетит на нее ничего, на ней ответственности ноль, проблем владельцам принесет и все, это же дизайнер
В том-то и дело,что попадаются ушлые заки,которые всё на диза скидывают,мол: Вот,на дизайнер так спроектировал,а мы не знали,что это атата....
они не хитрят они думают что это специалист, а на деле оказывается что  фуфло купили и дело далеко не всегда в цене.
Значит,тебе такие не попадались...))) Я,после подобной попытки прошланговать,каждую хотелку зака фиксирую на бумаге за подписью хотелкина)
Faber: 2 ДВЕ страницы постов, смысл кажого который - Не надо этого делать! Толку ноль
я в пичали
На сайте c 23.01.2016
Могут скидывать хоть убийство президента Кеннеди. Никакими нормами не регламентируется деятельность дизайнера, так что и ответственности - ноль. Да что там дизайнера, дом до трех этажей любому Васе можно спроектировать и построить без всякой ответственности, а развалится - "ну звиняйте, так вышло".
