Добрый день. Помогите разобраться с таким нюансом. В кухне стоит уже котел(фото прилагается), на кухню нужно будет установить вытяжку, но с котлом в один вент канал - это делать нельзя, как быть?
Дом - сталинка, 2ух эт. Что за решетка, еще не разобрался, честно говоря.
Цитата umkaseverniy:
Я у себя этот вопрос решил месторасположением газовой поверхности. Чтоб понятнее, расскажу по вашему фото. Печку передвинул ближе к столешнице, котел отодвинул ближе к окну. По правилам - перемещение газового котла является нарушением, но это самостоятельное, а в случае вызова газовщика нет. Но газовщик что-то обязательно попросит - на материалы). За то все законно.
Немного не понял, про первый вариант(
я так и собираюсь делать, котел к окну и постараться замаскировать его в шкаф. а варочную поверхность расположить на место, под котлом)
slavyxa, а не понятна проблема....у вас есть вытяжное отверстие и под котел и под вытяжку отдельно (это как раз та дырмачка которая сейчас прикрыта решеточкой)...ничего выдумывать вообще не нужно,если только для удобства перевесить котел и обязательно оставить доступ к такому кругленкому отверстию с заслонкой (не знаю как по научному обзывают)...иначе газовщики штрафануть могут)))
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Цитата slavyxa:
Цитата dja1979:
низ/верх котла открыты.
Получается снизу его закрыть можно, верно?
Цитата dja1979:
снимите волшебную решетку-за ней вентканал
котел в глухой шкаф зашивать не надо
1)не будет работать(котлу нужен подвод воздуха,чтобы жечь газ)
2) из за микроутечки газа шкаф разнесет
дело тут не в согласовании ,а в здравом смысле.
что можно сделать исходя из опыта: справа/слева то котла верхние
кухонные модули(не до потолка!).Между ними навешивается
кухонный фассад (только фасад на две петли.согласовывать нигде не надо.
откручиваются 2 винта за 10 сек и фассад когда надо снимается).
таким образом кухонный фассад закрывает фасад котла.
Нельзя снизу закрывать- тяги не будет.
Соответственно либо вообще работать не будет (если стоит датчик тяги), либо часть продуктов сгорания будет оставаться в помещении, либо рано или поздно будет "биг бада бум".
На улицу можно пробить вытяжку для котла, например коаксиального. Плюсы: относительно безопасно можно котел и зашить в гарнитур так как котел делает забор воздуха спомощью своей коаксиальной системы. Минусы: стену пробивать - ухудшать теплоизоляцию стены. А в данном случаее еще и котел коаксиальный покупать.
ох сейчас насоветуют... я бы не стал рисковать! если вы хотите использовать ту решетку - котел-колонки работает, вытяжка работает, от куда приток? пойдет обратная тяга и тогда будет ой-ой...
на некоаксиальный котел можно приточку с улицы сделать, пробив стену. минус будет в том что труба зимой потеть станет. либо держать форточку открытой
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Цитата dja1979:
Понятно,что с эстетичесой точки зрения кухня получится стремная.
Предложу фасад кухни "разогнать" до потолка и закрыть тем самым все эти трубы. Котел снизу как насоветовали уже останется открыт, можно сеточкой прикрыть , если парит.
Приток пойдет через вентканал ванной-санузла и т.п. можно будет узнать каким утенком пользуются соседи.
А если ничего не включено все равно должно вентилироваться помещение ибо плита газ (и даже если не газ). Если вытяжка не работает, то вентканал по сути закрыт, я прав?
не стоит.в этом случае получится невентелируемый объем над котлом.в нем может и метан собраться.
если захотите до потолка делать то фасад должен быть с решеткой.
Chen благодарю за расширение моего кругозора, даже в википедию залезла)))чудное название!я не флудю-я спасибо сказать....
...я просто чувствую как умнею....будем надеяться то что зашевелилось у меня в районе головы-это не волосы,а все таки извилины))))нравятся мне такие словечки)))
