Где искать .ini фал?
На сайте c 02.10.2008
Нашел казалось бы решение проблемы на форуме
Вопрос: "HELP! Пропали оси" они же стрелочки по которым передвигаются объекты, пропали координатные оси... нашедшему вознаграждение
Ответ: просто нажать кнопочку Х (икс), если не помогает, корне макса, снеси файл 3dmax.ini и запусти по новой... Кто не ищет легких путей: Меню, далее Customize, Preference settings, Gizmos, далее ставим галочку Transform Gizmos - ON
(здесь это было http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=4370  )
но ничего не помогает. файл 3dmax.ini вообще не нашел. Подскажите где он. Подскажите вообще что делать.
да тут, наверно, оси просто в сторонке лежат. надо уменьшить зумом и поглядеть. Да вернуть на место через Hierarchy
На сайте c 09.02.2007
РФ
Нда, смотреть новости по самому зомбированному каналу хотябы по РЕН-тв смотрели бы...
И ещё пока не видел чтобы видео и 3Д одновременно чтобы работали довольно продолжительное время без ущерба друг-друга
Хотя маленькие окошечки с видео не смотрю - лучше просто звук тогда
нет, не в сторонке. Это хорошо видно если перейти на уровень редактирования точек, выделить какую-то и.....и ничего нет. Но у меня было такое на одной модели сместились оси, что очень сильно раздражало. Коль затронули эту проблему напишите как и от нее избавиться
ps
2 Di_2
Тут вообще не про это пишут. Но если отвлечся то-да какнал тот еще, пропровительственный, что с него взять, альтернативы нет. Видео и макс работают вместе и не мешают друг другу (при рендеринге тормозит видео, при рендеринге вообще все тормозит)
РФ
А чем помогать? где ини-файл лежит тебе уже сказали,
можешь попробовать переустановить макс, со стиранием всех папок Аутодеска...
если дело в файле, то дай погонять...
PS я с таким ни разу не сталкивался... не умею я так
РФ
нафига переустанавливать, удаление ини* файла помогает 100%, все настройки как будто макс тока шо поставили .
Не спорю, не пробовал я ж говорю... у меня руки не от туда растут, ну не выходит у меня так ((((
у меня всё почемуто работает
PS я же ещё могу посоветовать переустановить виндоуз... проще там надо нажимать только "дальше..." и никаких ини-файлов искать не надо... искать всегда сложнее
Вот ини. Дайте мне св свою очередь кто-нибудь здоровый ини
РФ
5 баллов!!!!
PS сам же говорил что его снести надо сноси!!! ("снести" - это не значит заменить на другой)
PPS http://ru.wikipedia.org/wiki/.ini
Всем СПАСИБО! Снес ини. макс нарисовал новый. Оси появились. В чем дело было так и не понял Может кто знает из-за чего все-таки оси могут сместится или исчезнуть
На сайте c 04.12.2007
какой нахрен ини! какой "снести"! Вы чота не отм говорите вообще.
Вот тут
http://www.3domen.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=409
это всё рассказывается без кидания понтов на нуберов и изображаний из себя мудрых индейцев.
даже вот так я скопипасчу оттудова:
Попробуйте один из вариантов:
# Нажмите клавишу Х (речь идет о латинской букве).
# Выполните команду Customize>Preferences, перейдите на вкладку Gizmos и проверьте наличие флажка On в области Transform Gizmos.
# Попробуйте нажать несколько раз клавишу +. Возможно, вы просто уменьшили координатные оси и поэтому не видите их.
# Проверьте, включена ли опция Show Transform Gizmo в меню Views
Оказывается не всегда достаточно букву хэ нажать, чтобы они появились.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
voverrr
не кипиши хотя бы ты-)) это же все написано в ФАКе и на этом сайте-)
Очень веселая тема получилась. От себя добавлю что удаление ини помогает стопудова-)
На сайте c 19.03.2011
парни в каком каталоге лежит этот ini и какое у него полное название?
На сайте c 23.10.2009
для Win 7
предварительно включить отображение скрытых папок .
Компьютер > Локальный диск(С) > Пользователи > Юзер нэйм > AppData > Local > Autodesk > 3dsmax >2009-32bit > enu > 3dsmax.ini
В FAQ по 3dMax, в первых строчках есть сведения о том что надо сносить max.ini а где его искать нету , если то сообщение дополнить координатой файла , для XP , Vistbl , 7 , может удобнее будет ... и меньше народу от горчичника страдать будет
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
nothingman, на дату поста посмотреть надо
На сайте c 02.08.2017
